Цитата(Hoodwin @ Jan 26 2012, 18:17)
Вы снова меня не поняли. Я всегда посылаю ровно 1920 точек, но у меня цап работал вначале на частоте 182.25 МГц, а не 182.5. Современные мониторы умеют подстраивать свою частоту оцифровки таким образом, что активная область может у них превратиться, к примеру, и в 1923 точки, и в 1917. Но попасть ровно в 1920 точек они не могут (при выводе на 182.25 Мгц).
Я некоторое время участвовал в разработке контроллеров Genesis, которые стоят в том числе и в современных мониторах, и могу сказать: они любое число могут использовать. В частности, отдельные микрухи ADC для выделения синхронизации берут период HSYNC и умножают его на произвольное целое число (чтобы в активной области было, в данном случае, 1920 точек). Они не знают и даже не думают о том, что там должно получиться 182.5MHz.
В целом это такая же точно проблема, как бывает с baud rate генераторами в UART на разных концах. Просто точности гораздо выше нужны.
Абсолютно ничего общего. Там используется фиксированный деленный клок, который может иметь разбег у приемника и передатчика, отсюда проблемы. VGA же извлекает клок из сигнала - у приемника VGA нет никакого своего опорного генератора. Иначе приемнику, который поддерживает все стандарты пришлось бы пачку кварцев нести на борту.
Что касается всяких там DE, то у THS8200, о котором я писал, таких сигналов нет.
Там зато есть HS_Delay, HS_Duration и Total_Pixel в конфигурации. DE=Current_pixel_number<(Total_pixel-HS_Delay-HS_Duration).
В VGA вообще нет уровней "чернее черного", все уровни начинаются просто от черного до белого.
Есть, в зеленом канале. Ранее эта подставка использовалась еще и для синхронизации, сейчас - только чтобы бланкинг маркировать. См. ADV7123 например, на его примере это все лучше понятно. Там и бланкинг отдельным входом, и рисунки есть, как он делается.
