AT91SAM7S64 в 64-х ногом корпусе не могу зашить, через SAM-BA по COM порту, нужна помощь |
Jan 28 2012, 20:00
Пользователь №: 1 448
Цитата(smk @ Jan 28 2012, 23:49)  Как я понял, DRXD это PA9 вывод 30, а DTXD это PA10 вывод 29. Правильно? Правильно. Цитата(smk @ Jan 28 2012, 23:49)  Как манипулировать перемычками и куда что подтягивать? 0. Убедится, что PA0-PA2 никто не тянет вниз 1. Подтянуть TST к '1' 2. Подать питание на 10-15 секунд 3. Выключить питание, отключить TST 4. Можно шить
Jan 28 2012, 20:20
Цитата(smk @ Jan 29 2012, 00:15)  А конденсаторы при кварце 12 мгц какие должны быть Не более 10пФ в любом случае. Цитата(smk @ Jan 29 2012, 00:15)  можно ли как-то убедится в наличии генерации? Только осциллографом. Еще косвенный признак старта загрузчика - лог. '0' на PIOA16.
Jan 28 2012, 20:41
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Цитата(aaarrr @ Jan 28 2012, 22:20)  Не более 10пФ в любом случае.
Только осциллографом. Еще косвенный признак старта загрузчика - лог. '0' на PIOA16. ноль на выв. 19 (РА16) присутствует. на 20 и 21 выв. единицы. Осциллографом смотрел, а какой размах ждать? SAM-BA пару раз чего-то передает, на выв. 30 (РА9) видно осциллографом. Потом пишет про ошибку соединения. И еще вопрос. Скажите, а манипуляции с выводом ERASE не могли испортить чего-нибудь?
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Jan 28 2012, 20:49
Цитата(smk @ Jan 29 2012, 00:41)  ноль на выв. 19 (РА16) присутствует. на 20 и 21 выв. единицы. Осциллографом смотрел, а какой размах ждать? Точную цифру не скажу, но небольшой там совсем размах, что-то около 0.5Vp-p. Цитата(smk @ Jan 29 2012, 00:41)  SAM-BA пару раз чего-то передает, на выв. 30 (РА9) видно осциллографом. Потом пишет про ошибку соединения. Вообще, SAM-BA - это один большой глюк. Я бы на всякий случай проверил еще на другой версии или другом компе. Цитата(smk @ Jan 29 2012, 00:41)  И еще вопрос. Скажите, а манипуляции с выводом ERASE не могли испортить чего-нибудь? Нет, не могли.
smk AT91SAM7S64 в 64-х ногом корпусе не могу зашить Jan 28 2012, 19:49  Genadi Zawidowski Цитата(smk @ Jan 29 2012, 00:15) Чет не в... Jan 28 2012, 20:51   smk Цитата(Genadi Zawidowski @ Jan 28 2012, 22... Jan 28 2012, 21:06    aaarrr Цитата(smk @ Jan 29 2012, 00:57) Наверно ... Jan 28 2012, 21:08    RabidRabbit Цитата(smk @ Jan 29 2012, 01:06) Мне вот ... Jan 29 2012, 05:09 smk Прикидывал настройку усарта - выходит 249600. А мо... Jan 28 2012, 21:15 aaarrr Цитата(smk @ Jan 29 2012, 01:15) А можно ... Jan 28 2012, 21:31 smk Поменял кварц на 18,432. По USB увиделся и устройс... Jan 29 2012, 07:58 Genadi Zawidowski Цитата(smk @ Jan 29 2012, 11:58) Поменял ... Jan 29 2012, 17:50 smk Кто-нибудь подскажите где искать причину? Как ей ш... Jan 29 2012, 11:47 aaarrr Хм, а какой размер у бинарника получился? Jan 29 2012, 12:45 smk Странно.. пишет, что мегабайт..
Похоже не конверт... Jan 29 2012, 13:44 aaarrr Не надо конвертировать. Сделайте bin fromelf'о... Jan 29 2012, 13:46 smk Цитата(aaarrr @ Jan 29 2012, 15:46) Не на... Jan 29 2012, 14:03  aaarrr Цитата(smk @ Jan 29 2012, 18:03) Чвствую,... Jan 29 2012, 15:08 smk Надо было COM, но уже пусть будет USB. Авось получ... Jan 29 2012, 19:11 smk Вначале SAM-BA работала ну почти безупречно. После... Feb 5 2012, 07:23 aaarrr Цитата(smk @ Feb 5 2012, 11:23) Вначале S... Feb 5 2012, 14:51
