проектирование МПП и монтаж BGA |
Jan 29 2012, 19:45
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Цитата(sifadin @ Jan 29 2012, 21:27)  В силу неопытности слои сделал очень тонкими 0.1мм Это как? Проводники толщиной 0.1? Это нормально, ничего страшного. Цитата(sifadin @ Jan 29 2012, 21:27)  Нагородил 6 слоев земли и питания Переходные отверстия слил с полигонами И это нормально. Цитата(sifadin @ Jan 29 2012, 21:27)  Теперь проблема - мы не можем запаять BGA - пятая микросхема - непропаиваются выводы BGA И это, к сожалению, нормально. Точнее, обычное дело. Паять надо уметь. Вы паяете где? Сами? На каком оборудовании? Есть технологи? Что они говорят? Могу посоветовать пару контор в Питере, надо?
Jan 30 2012, 12:37
Пользователь №: 44 698
Цитата(vitan @ Jan 29 2012, 22:45)  Это как? Проводники толщиной 0.1? Это нормально, ничего страшного.
И это нормально.
И это, к сожалению, нормально. Точнее, обычное дело. Паять надо уметь. Вы паяете где? Сами? На каком оборудовании? Есть технологи? Что они говорят? Могу посоветовать пару контор в Питере, надо? Конторы посоветуйте, если не трудно. Мы паяем в Навигаторе. Технолог говорит, что плата слишком тонкая 0.1мм-толщина одногослоя фольгированного текстолита между ними лавсан тоже 0.1 Поэтому трудно запаять Цитата(SM @ Jan 30 2012, 09:12)  Количество слоев, их толщина, и количество плейнов - это нормально и правильно.
При пайке, если не в печке (а я догадываюсь, что не в печке), обязательно регулируйте нижний подогрев так, чтобы он держал при выключенном верхнем подогревателе 100...120 градусов не верхней стороне платы в зоне пайки. Температура на поверхности платы во время оплавления должна достигать 250-260 градусов, это контролируйте тоже обязательно - термопарой, прижатой к плате, и желательно с капелькой термопроводящей пасты, при этом температура верхнего нагревателя может оказаться и 330 градусов, и даже 380 - зависит от конкретной конструкции девайса.
Чтобы пайка удалась при мелкошаговых BGA - покрытие платы желательно иммерсионным золотом, и при этом флюс решает все - используйте EFD Flux Plus NC, наносите равномерно, аккуратным максимально тонким слоем, причем желательно и на шары БГА тоже, если они не только что из вакуумной упаковки. HASL хорошо работает только при шаге 0.8 и больше. OSP для такой пайки не применим вообще - он предполагает пайку всего и сразу одним проходом - защитный слой улетучивается от первой пайки.
Ну и желательно во время пайки заглядывать сбоку под микросхему камерой с хорошим увеличением (30-40х) - и в реальном времени наблюдать за ее осадкой - признак того, что она пропаялась, сами сразу увидете - микросхема оседает примерно на пол-расстояния, как была до пайки, причем как правило пошатываясь туда-сюда, и в конце концов сидит ровно параллельно плате. Я в этом чайник, Ваш пост передам технологам. Но у меня вопрос: технолог говорит- для того, чтобы запаять в печке нужно, чтобы плата имела реперные знаки, которые видит автоматика. для автоматической расстановки. Нет ли печей, где компоненты устанавливаются вручную, а потом загружаются? И еще если некоторые контакты недостаточно оплавились и не достигли КП, можно ли еще раз нагреть? Цитата(Mad Makc @ Jan 30 2012, 14:08)  у нас та же проблема была. плата 10 слоев, вся в полигонах земли и питания. Микросхемки с BGA поставить не могли- нижний подогрев установщика просто не мог прогреть всю плату, как мы не тужились. Проблему решили тем, что запаяли в печке удлинив профиль пайки. ВЫВОД: установщик BGA это хорошо, но печка это круто!  Нужны ли для печки реперные знаки на плате?
Jan 30 2012, 12:45
Цитата(sifadin @ Jan 30 2012, 16:37)  Но у меня вопрос: технолог говорит- для того, чтобы запаять в печке нужно, чтобы плата имела реперные знаки, которые видит автоматика. для автоматической расстановки. Нет ли печей, где компоненты устанавливаются вручную, а потом загружаются? Конечно, есть. Что за бред про реперные точки? Они нужны именно для расстановки, никак не для пайки. Цитата(sifadin @ Jan 30 2012, 16:37)  И еще если некоторые контакты недостаточно оплавились и не достигли КП, можно ли еще раз нагреть? Можно. Только много раз не надо, если у Вас текстолит обычный (не Hi-Tg). Цитата(sifadin @ Jan 30 2012, 16:37)  Я в этом чайник Прискорбно. Если Вы разводите 12-слойные платы с кучей BGA и не знаете особенностей монтажа, то это показатель....  Цитата(sifadin @ Jan 30 2012, 16:40)  Город - Петербург, что за Навигатор знает технолог Насколько я понял ход мыслей следующий - медь отводит тепло куда -то во вне и припой недостаточно разогревается или как-то так Понятно.
Jan 30 2012, 13:03
Пользователь №: 23 960
Цитата(vitan @ Jan 30 2012, 15:45)  Конечно, есть. Что за бред про реперные точки? Они нужны именно для расстановки, никак не для пайки. Может у них шибко продвинутый загрузчик который без реперов групповой панели отказывается работать ? Но в любом случае должна быть предусмотрена возможность прогнать хотя бы на ручном управлении. А технолога того надо отправить к таджикам - улицы подметать. Или волшебный пендаль от начальства выдать. Потому как проблема пайки есть, но она решается если работать.
Jan 30 2012, 14:47
Цитата(vitan @ Jan 30 2012, 16:10)  Угу, он там уже умнее человека (технолога и разработчика) стал, похоже.  ТС, а Вы, вообще, откуда уверены, что шарики не припаиваются? Платы не работают? Или рентген делали? И рентген и сигналы не доходят. На одном из макетов мне удалось прозвонить - сигнал был с края. На выводе сигнал был а в схеме нет Ретген тоже выдавал отрицательное заключение Цитата(Mad Makc @ Jan 30 2012, 17:35)  ну, тут советов накидали уже гору, повторяться не буду. скажу только, что печка у нас обыкновенная камерная, не конвейерная. И как правильно заметили- печи пофиг на реперные точки- она просто паяет!с Реперными точками вас либо обманули, либо вы чего-то не так поняли. Какая у Вас толщина слоев? И где Вы паяли? Цитата(SM @ Jan 30 2012, 09:12)  Количество слоев, их толщина, и количество плейнов - это нормально и правильно.
Ну и желательно во время пайки заглядывать сбоку под микросхему камерой с хорошим увеличением (30-40х) - и в реальном времени наблюдать за ее осадкой - признак того, что она пропаялась, сами сразу увидете - микросхема оседает примерно на пол-расстояния, как была до пайки, причем как правило пошатываясь туда-сюда, и в конце концов сидит ровно параллельно плате. Где все это можно запаять?
sifadin проектирование МПП и монтаж BGA Jan 29 2012, 17:27  vitan Цитата(sifadin @ Jan 30 2012, 16:30) Конт... Jan 30 2012, 12:37   sifadin Прискорбно. Если Вы разводите 12-слойные платы с к... Jan 30 2012, 12:49    vitan Цитата(sifadin @ Jan 30 2012, 16:49) А ра... Jan 30 2012, 12:54       sifadin Цитата(vitan @ Jan 30 2012, 17:47) У Вас ... Jan 30 2012, 14:49        vitan Цитата(sifadin @ Jan 30 2012, 18:49) Нет ... Jan 30 2012, 14:53        SM Цитата(sifadin @ Jan 30 2012, 18:49) Нет ... Jan 30 2012, 15:00  SM Цитата(sifadin @ Jan 30 2012, 16:37) Но у... Jan 30 2012, 13:05   AndruB Цитата(SM @ Jan 30 2012, 17:05) - если ко... Jan 30 2012, 16:14    sifadin Поговорил с Гранит-ВТ. Нашли причину - хреновый те... Jan 31 2012, 08:17     vitan Цитата(sifadin @ Jan 31 2012, 12:17) Пого... Jan 31 2012, 08:26      sifadin [quote name='vitan' date='Jan 31 2012,... Jan 31 2012, 11:51       Jul Rogers - это высокочастотный материал, а в вашем с... Jan 31 2012, 20:12     PCBtech Цитата(sifadin @ Jan 31 2012, 11:17) Пого... Feb 9 2012, 20:57 _3m Цитата(sifadin @ Jan 29 2012, 21:27) разв... Jan 30 2012, 05:51 sifadin Цитата(_3m @ Jan 30 2012, 08:51) Это норм... Jan 30 2012, 12:40 SM Количество слоев, их толщина, и количество плейнов... Jan 30 2012, 06:12 Mad Makc у нас та же проблема была. плата 10 слоев, вся в п... Jan 30 2012, 11:08 Mad Makc ну, тут советов накидали уже гору, повторяться не ... Jan 30 2012, 14:35 polyakovav Наши технологи делают так:
1. Приклеивают к пустой... Jan 30 2012, 16:04 vitan А потом фобос-грунты падают. До сих пор не выяснит... Jan 31 2012, 20:55
