> Посоветуйте с выбором типа конденсаторов, в рез. схеме с большими токами и напряжениями
pr0m
сообщение Jan 29 2012, 11:22
Из: Таганрог
Пользователь №: 6 233
День добрый.
В резонансной схеме расчётные значения конденсатора 2.32мкФ, напряжение +-60В (пик-пик), ток +-90А(пик-пик), частота 100кГц.
Из легкодоступных остановился на CBB-21 (250В). По поводу DF этих кондёров возникла неопределённсть - слишком лаконичны даташиты у разных китайских производителей. Хотя большинство заявляют DF<0.1%, но для 1кГц. Остаётся открытым вопрос с ESR на 100кГц.
Если он на 100кГц, предположим, раза в 2выше, то тепловые потери на ESR :
(DF/(2*pi*f*C)*Irms^2)=0.001/(2*pi*100k*2.32*10^-6)*(90/1.41)^2 = 2.82W, - вполне адекватно.
Исходя из диаметра ножек (0.8мм)и с целью запараллелить ESR делаю вывод, что нужно набирать нужную ёмкость в параллель как минимум десяток.
Кто мастерил что-нибудь подобное, помогите, пожалуйста, советом! Не увижу ли я стекающие на плату и дурно пахнущие конденсаторы?
Правильно поставленный вопрос - половина ответа...
Serg SP
сообщение Jan 29 2012, 19:35
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
По поводу резонансных емкостей есть у меня вот такая статистика:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry988013
мой пост в низу, Владимир подтвердил, что в его разработках тоже такое соотношение (объём Срез)/мощность.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
pr0m
сообщение Jan 30 2012, 07:11
Из: Таганрог
Полезно... Спасибо за ссылку. Тоже конструирую LLC, 3.5kW.
Решил набрать из 0.1мкФ*250В CBB-21: LxHxT=(18.5x11x6.5) * 23 / 3500w ~ 9500 mm3/kW. При этом расчётные активные ESR потери на 1 кондёр вроде бы не превышают 0.6 Вт.
wla
сообщение Jan 30 2012, 08:53
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
0.6Вт на 1 корпус многовато будет Примерная габаритная мощность конденсаторных корпусов здесь показана:
http://www.es-ostrava.cz/index.php?page=prod_15&lang=en
pr0m
сообщение Jan 30 2012, 10:36
Из: Таганрог
Хорошо развёрнут вопрос по ссылке, спасибо.
0.6Вт мне тоже показалось многовато для того размера, интуитивно градусов на 30..40 рост температуры предполагаю. Но:
1) считал консервативно
2) указанный мною ток в преобразователе будет не при 100, а при 60кГц - ESR должно быть вдвое меньше.
3) оптимистичный график по ссылке "Permissible AC voltage versus Frequency" для MKP 0.1мкФ-250В - до 60В на 100кГц.
Вобщем, при испытаниях станет ясно, а пока заложу кол-во кондёров с запасом.
dinam
сообщение Jan 31 2012, 05:19
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Извините если не то скажу, но интересует почему не попробовать керамику? Взять корпус побольше, диэлектрик и производителя поприличнее. Ну типа вот
pr0m
сообщение Jan 31 2012, 06:52
Из: Таганрог
Да я и сам хочу задать этот же вопрос. Та керамика, которую Вы предложили, DF в 10 раз меньше чем у полипропиленовых. Напряжение 400, 630VDC. Вчера лопатил интернет именно на предмет типов используемых кондёров - подавляющее большинство использует полипропилен, но это всё сетевые блоки питания, где в моменты перегрузки на этом рез. кондёре амплитуда больше киловольта запросто может скакнуть. В моём случае в рабочем режиме на нём пик-пик +-80...90В, при перегрузке-жёстком старте - до +-230В.
У кого есть мнения насчёт керамики? Я знаю только то, что Y5V использовать нельзя - большая зависимость ёмкости от приложенного напрядения, только X7R.
Опять же вопрос качества китайской керамики, потому что ждать пару месяцев на доставку брендовых нет возможности.
Да, будь готов прототип платы, испытал бы те-другие - вопросы отпали бы. но тут замкнутый круг - чтобы сделать плату прототипа, нужно определиться с типом и футпринтом кодёров.
wla
сообщение Jan 31 2012, 07:20
Из: e-burg
Не меньше, а больше!! на странице 96 указан DF= 0.05. Тогда как у полипропиленовых менее 0.001. Т.е керамика греться будет раз в 15 сильнее
- pr0m   Посоветуйте с выбором типа конденсаторов   Jan 29 2012, 11:22
- - Integrator1983   Все правильно - берется нужное количество конденса...   Jan 29 2012, 13:54
|- - pr0m   Цитата(Integrator1983 @ Jan 29 2012, 17:5...   Jan 29 2012, 14:14
- - dinam   Цитата(pr0m @ Jan 31 2012, 13:52) В моём ...   Jan 31 2012, 07:11
|- - pr0m   Цитата(dinam @ Jan 31 2012, 11:11) Не сов...   Jan 31 2012, 07:19
- - pr0m   Цитата(wla @ Jan 31 2012, 11:20) Не меньш...   Jan 31 2012, 08:02
- - dinam   Ну почему же, вы найдите реальное их ESR. Я же пар...   Jan 31 2012, 08:10
|- - pr0m   Цитата(dinam @ Jan 31 2012, 12:10) Ну поч...   Jan 31 2012, 09:09
|- - dinam   Когдя я выбираю электролиты я беру не DF и считаю ...   Jan 31 2012, 10:20
||- - pr0m   Цитата(dinam @ Jan 31 2012, 14:20) Вот эт...   Jan 31 2012, 11:50
|- - dinam   Не поленился, посмотрел график. Почему-то на 100кГ...   Jan 31 2012, 10:30
- - wla   Цитата(pr0m @ Jan 31 2012, 13:02) Второй ...   Jan 31 2012, 10:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 19:15
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
