> 90° Hybrid Couplers (3dB) 250MHz - 500MHz
YuriyMatveev
сообщение Sep 16 2009, 06:10
Из: SPb
Пользователь №: 33 795
Добрый день! Интересует на чем сделать и по какой топологии. Основные требования это:
разбаланс фаз не более 1 градуса,
разбаланс амплитуд не более 1dB, в указанном диапазоне частот, а также минимальный размер.
Готовых, среди производителей (в SMD исполнении) не нашел.
У кого какие соображения по этому поводу????
ledum
сообщение Jan 31 2012, 10:57
Пользователь №: 44 237
Да, за такие деньги имеет смысл подумать и о собственном изготовлении гибридов на кольцах.
Вся проблема полифазников - им надо малое выходное предыдущего каскада и относительно высокое следующего. Иначе потери и перекос АЧХ.
Не ясно зачем городить гибриды и смесители, когда для этого есть ADL5380 или HMC597LP4 (обе шумные, правда). После них ставится дифбуфер с относительно малым выходным и нужной полосой. Потом либо ключ-полифазник, либо полифазник-ключ - коммутируя два любых плеча меняется выбор нужной боковой - у нас там перед полифазником видны площадки - нулевки ставятся либо там, где стоят, либо на свободные площадки - это можно сделать ключами. Далее суммирующий усилитель. Вообще говоря - вещь необязательная, можно и с одного плеча снимать при таких требованиях. Это мы пытались получить 45+дБ подавления. Нужно моделировать. У тау (Мультисим?) нормальный софт для этого. У меня в Оркаде это получается через одно место. Только с помощью параметра, а он емнип может быть один - неудобно. У полифайзера только одно преимущество - он нечувствителен к разбросу, в разумных пределах, компонентов - в Вашем случае 5% с головой. Но надо учитывать паразиты монтажа и входа усилков.
Вообще говоря, я много раз возвращался к той теме по Ориону почти трехлетней давности. Но недостатки такой реализации для меня превышали преимущества. Фазовик должен адекватно вести себя при отсутствии сигнала, когда есть только опора - когда при перестройке мы попадаем на подавленную зеркалку. Фильтр 150-500МГц ИМХО ставить нельзя - иначе получаем приколы в Вашем случае в 0-+150 и +500 - +бесконечность - когда отсутствует из-за фильтрации сигнал, фазовик не знает куда строить. Либо ЦАП с узкой перестройкой ФАПом, либо схема определения правильного положения боковухи - как в Орионе, чтобы дергнуть варикап в нужную сторону при неправильной настройке. Еще какие-то проблемы всплывали, сейчас сразу не вспомнил.
Еще подумалось, что возможно низкочастотный квадратурник не обязателен в схеме без полифазника. Квадратуры можно сделать из ГУНа и подставки высокочастотными квадратурниками - мож меня поправят.
Сообщение отредактировал ledum - Jan 31 2012, 11:13
- YuriyMatveev   90° Hybrid Couplers (3dB) 250MHz - 500MHz   Sep 16 2009, 06:10
- - ledum   Цитата(YuriyMatveev @ Sep 16 2009, 09:10)...   Sep 16 2009, 07:06
- - YuriyMatveev   мощность небольшая порядка +15dBm, а что вы имеете...   Sep 16 2009, 08:12
|- - ledum   Цитата(YuriyMatveev @ Sep 16 2009, 11:12)...   Sep 16 2009, 08:41
|- - chikilfarik   Цитата(ledum @ Sep 16 2009, 12:56) Polyph...   Apr 18 2010, 01:38
|- - ledum   Цитата(chikilfarik @ Apr 18 2010, 04:53) ...   Apr 19 2010, 08:05
- - ledum   Третий порядок так точно даст заданную точность кв...   Sep 16 2009, 19:55
- - YuriyMatveev   Спасибо за наводку!!!! Если не сек...   Sep 17 2009, 04:45
|- - ledum   Цитата(YuriyMatveev @ Sep 17 2009, 07:45)...   Sep 17 2009, 06:56
- - YuriyMatveev   Да уж действительно недостатков достаточно... если...   Sep 17 2009, 08:42
|- - ledum   Цитата(YuriyMatveev @ Sep 17 2009, 11:42)...   Sep 17 2009, 09:01
- - FDS   Цитата(YuriyMatveev @ Sep 16 2009, 10:10)...   Sep 17 2009, 13:44
- - sal74   А у anaren или merrrimac ind, не чего подходящего ...   Sep 17 2009, 16:02
|- - ledum   Цитата(sal74 @ Sep 17 2009, 19:02) А у an...   Sep 17 2009, 18:03
- - YuriyMatveev   Да действительно у M/A-com JH-139-PIN неплохой вар...   Sep 18 2009, 05:51
|- - FDS   Цитата(YuriyMatveev @ Sep 18 2009, 09:51)...   Sep 18 2009, 06:35
- - ledum   Ключевое слово ИМХО здесь мультистэйдж. Просто кни...   Sep 18 2009, 07:41
- - ledum   Ну вот результаты моделирования уже с той моделью,...   Sep 18 2009, 11:35
- - YuriyMatveev   Большое спасибо за пример! Правда есть одна то...   Sep 18 2009, 12:20
|- - ledum   К сожалению, размеры на полосках того, о чем я гов...   Sep 19 2009, 10:12
- - ledum   Просто для информации по теме книга "Lumped E...   Sep 18 2009, 19:09
- - A11   Цитата(YuriyMatveev @ Sep 16 2009, 10:10)...   Sep 19 2009, 19:00
|- - ledum   ЦитатаМне показальсь, что Вам надо начать с более ...   Sep 20 2009, 09:37
- - A11   Цитата(ledum @ Sep 20 2009, 13:37) Счасть...   Sep 20 2009, 11:58
- - khach   А почему бы не применить схемы с ферритами? Диапаз...   Sep 20 2009, 14:56
|- - ledum   Цитата(khach @ Sep 20 2009, 17:56) А поче...   Sep 21 2009, 07:07
- - Green_Smoke   Цитата(YuriyMatveev @ Sep 16 2009, 10:25)...   Apr 18 2010, 10:17
- - khach   Приподниму-ка старую тему. Понадобился широкополос...   Feb 7 2011, 11:50
- - soldat_shveyk   Товарищи, поделитесь книгой "Lumped Element Q...   Feb 7 2011, 12:07
|- - khach   Цитата(soldat_shveyk @ Feb 7 2011, 15:07)...   Feb 7 2011, 12:26
- - ledum   Братьям по цвету http://uploading.com/files/2OQMBZ...   Feb 7 2011, 12:52
- - soldat_shveyk   Спасибо огромное, уважаемые ledum и khach!   Feb 7 2011, 13:36
- - soldat_shveyk   В дополнении ко всему выше перечисленному схема кв...   Feb 8 2011, 06:32
|- - khach   Цитата(soldat_shveyk @ Feb 8 2011, 08:32)...   Feb 8 2011, 10:22
- - soldat_shveyk   ЦитатаСхема на такой полосе и частотах- это еще не...   Feb 10 2011, 19:57
- - khach   Приподниму ка тему. А что народ скажет на тему а...   Jan 23 2012, 15:09
- - ledum   Я как-то Анвару на цкухаме подбросил эту провокаци...   Jan 23 2012, 15:19
|- - nh4t   для СВЧ - почему-то не мелькало Schiffman 90 de...   Jan 28 2012, 11:05
- - Dr.Drew   Цитата(ledum @ Jan 23 2012, 18:19) Я как-...   Jan 30 2012, 08:31
- - ledum   Мы сейчас больше занимаемся серийным производством...   Jan 30 2012, 09:46
- - Dr.Drew   То есть на трёх ОУ такую хрень, как в статье, пока...   Jan 30 2012, 10:11
|- - khach   Цитата(Dr.Drew @ Jan 30 2012, 13:11) То е...   Jan 31 2012, 12:02
- - ledum   Вам достаточно полифайзера второго порядка - два с...   Jan 30 2012, 10:26
- - Dr.Drew   Ху из ху на картинке? Скока потерь за вычетом теор...   Jan 30 2012, 10:35
- - ledum   Красным обведен полифазер 2-го порядка. Слева сэму...   Jan 30 2012, 10:48
- - Dr.Drew   Цитата(ledum @ Jan 30 2012, 12:46) Дык Вы...   Jan 31 2012, 10:23
- - ledum   Александр, а на какой максимальной частоте у Вас р...   Jan 31 2012, 14:07
|- - khach   Цитата(ledum @ Jan 31 2012, 16:07) Алекса...   Jan 31 2012, 21:07
- - Dr.Drew   Цитата(ledum @ Jan 31 2012, 13:57) Не ясн...   Jan 31 2012, 15:07
- - ledum   Я бы наверное больше провел аналогию не с гибридны...   Jan 31 2012, 15:33
- - ledum   Ну на частотах выше 64МГц 8138 наверное и должны с...   Feb 1 2012, 14:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 05:12
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
