> проектирование МПП и монтаж BGA
sifadin
сообщение Jan 29 2012, 17:27
Пользователь №: 44 698
Здравствуйте!
Я новичок в работе с BGA780 микросхемами.
развел 12 слойную плату.
В силу неопытности слои сделал очень тонкими 0.1мм
Нагородил 6 слоев земли и питания
Переходные отверстия слил с полигонами
Теперь проблема - мы не можем запаять BGA - пятая микросхема - непропаиваются выводы BGA
Посоветуйте есть ли конторы которые смогут это запаять
и если переразводить плату то какие требования к ней надо закладывать, чтобы пайка удалась
Спасибо
vitan
сообщение Jan 29 2012, 19:45
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Это как? Проводники толщиной 0.1? Это нормально, ничего страшного.
И это нормально.
И это, к сожалению, нормально. Точнее, обычное дело. Паять надо уметь. Вы паяете где? Сами? На каком оборудовании? Есть технологи? Что они говорят? Могу посоветовать пару контор в Питере, надо?
sifadin
сообщение Jan 30 2012, 12:37
И это нормально.
Конторы посоветуйте, если не трудно. Мы паяем в Навигаторе.
Технолог говорит, что плата слишком тонкая 0.1мм-толщина одногослоя фольгированного текстолита между ними лавсан тоже 0.1
Поэтому трудно запаять
Цитата(SM @ Jan 30 2012, 09:12) *
Количество слоев, их толщина, и количество плейнов - это нормально и правильно.
При пайке, если не в печке (а я догадываюсь, что не в печке), обязательно регулируйте нижний подогрев так, чтобы он держал при выключенном верхнем подогревателе 100...120 градусов не верхней стороне платы в зоне пайки. Температура на поверхности платы во время оплавления должна достигать 250-260 градусов, это контролируйте тоже обязательно - термопарой, прижатой к плате, и желательно с капелькой термопроводящей пасты, при этом температура верхнего нагревателя может оказаться и 330 градусов, и даже 380 - зависит от конкретной конструкции девайса.
Чтобы пайка удалась при мелкошаговых BGA - покрытие платы желательно иммерсионным золотом, и при этом флюс решает все - используйте EFD Flux Plus NC, наносите равномерно, аккуратным максимально тонким слоем, причем желательно и на шары БГА тоже, если они не только что из вакуумной упаковки. HASL хорошо работает только при шаге 0.8 и больше. OSP для такой пайки не применим вообще - он предполагает пайку всего и сразу одним проходом - защитный слой улетучивается от первой пайки.
Ну и желательно во время пайки заглядывать сбоку под микросхему камерой с хорошим увеличением (30-40х) - и в реальном времени наблюдать за ее осадкой - признак того, что она пропаялась, сами сразу увидете - микросхема оседает примерно на пол-расстояния, как была до пайки, причем как правило пошатываясь туда-сюда, и в конце концов сидит ровно параллельно плате.
Я в этом чайник, Ваш пост передам технологам.
Но у меня вопрос: технолог говорит- для того, чтобы запаять в печке нужно, чтобы плата имела реперные знаки, которые видит автоматика.
для автоматической расстановки.
Нет ли печей, где компоненты устанавливаются вручную, а потом загружаются?
И еще если некоторые контакты недостаточно оплавились и не достигли КП, можно ли еще раз нагреть?
Цитата(Mad Makc @ Jan 30 2012, 14:08) *
у нас та же проблема была. плата 10 слоев, вся в полигонах земли и питания. Микросхемки с BGA поставить не могли- нижний подогрев установщика просто не мог прогреть всю плату, как мы не тужились.
Проблему решили тем, что запаяли в печке удлинив профиль пайки.
ВЫВОД: установщик BGA это хорошо, но печка это круто! biggrin.gif
Нужны ли для печки реперные знаки на плате?
SM
сообщение Jan 30 2012, 13:05
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
- Печка и установщик вещи друг с другом не связанные. Да, они могут быть в одну линию соединены, но в общем это совершенно разные девайсы. Печам реперные знаки не нужны никаким боком.
- Я не видел печей, в которую нельзя пропустить плату с установленными вручную компонентами. Печам пофигу, чем там их установили. Они только оплавляют припой.
- если контакты недостаточно оплавились, то можно еще раз нагреть, только будет реальная проблема - надо профлюсовать подмикросхемное пространство, и при этом тонким слоем, и как это сделать при большой микросхеме, я себе не очень представляю. Ну и никаких гарантий уже - микруха может быть повреждена из-за сил, действоваших на излом.
Если технолог говорит, что 0.1 это тонко, то это устаревший технолог, отставший от жизни. 0.1 это средне. Бывает и 2mil изоляции межслойной!
AndruB
сообщение Jan 30 2012, 16:14
Пользователь №: 29 490
Наши умельцы выдавливают пасту под одну из сторон, а затем повернув под углом плату и подгревая феном загоняют воздухом пасту под корпус, до тех пор пока паста не протечет с другой стороны.
После чего устанавливают на BGA корпус гирьку весом 3-5г. повторно прогревают. Иногда помогает.
Обойденные грабли - недополученный опыт!
sifadin
сообщение Jan 31 2012, 08:17
Поговорил с Гранит-ВТ. Нашли причину - хреновый текстолит. Надо Rodger а это какая-то дешевка, которую ведет от температуры.
В Pcb-Professional хитропопые ребята, если им специально не укажешь то они сделают из текстолита, на который невозможно запаять
vitan
сообщение Jan 31 2012, 08:26
О как! Диагностика на расстоянии? sm.gif А какой конкретно Rogers надо, Вам сказали?
У Вас материал какой, Вы знаете?
sifadin
сообщение Jan 31 2012, 11:51
[quote name='vitan' date='Jan 31 2012, 11:26' post='1021990']
Скорее всего какой-то дешевый, он несколько деформировался после нагрева. Но точно не Rogers, узнавал в pcb
Jul
сообщение Jan 31 2012, 20:12
Из: СПб
Пользователь №: 1 481
Rogers - это высокочастотный материал, а в вашем случае нужен высокотемпературный FR-4 или FR-5,
с температурой стеклования больше 170 град.
Например, Isola 117 квалитет.
- sifadin   проектирование МПП и монтаж BGA   Jan 29 2012, 17:27
|- - vitan   Цитата(sifadin @ Jan 30 2012, 16:30) Конт...   Jan 30 2012, 12:37
|- - vitan   Цитата(sifadin @ Jan 30 2012, 16:37) Но у...   Jan 30 2012, 12:45
||- - sifadin   Прискорбно. Если Вы разводите 12-слойные платы с к...   Jan 30 2012, 12:49
|||- - vitan   Цитата(sifadin @ Jan 30 2012, 16:49) А ра...   Jan 30 2012, 12:54
||- - _3m   Цитата(vitan @ Jan 30 2012, 15:45) Конечн...   Jan 30 2012, 13:03
||- - vitan   Цитата(_3m @ Jan 30 2012, 17:03) Может у ...   Jan 30 2012, 13:10
||- - sifadin   Цитата(vitan @ Jan 30 2012, 16:10) Угу, о...   Jan 30 2012, 14:47
||- - vitan   У Вас серия? Если хотите, припаяем феном без всяко...   Jan 30 2012, 14:47
||- - sifadin   Цитата(vitan @ Jan 30 2012, 17:47) У Вас ...   Jan 30 2012, 14:49
||- - vitan   Цитата(sifadin @ Jan 30 2012, 18:49) Нет ...   Jan 30 2012, 14:53
||- - SM   Цитата(sifadin @ Jan 30 2012, 18:49) Нет ...   Jan 30 2012, 15:00
|- - PCBtech   Цитата(sifadin @ Jan 31 2012, 11:17) Пого...   Feb 9 2012, 20:57
- - _3m   Цитата(sifadin @ Jan 29 2012, 21:27) разв...   Jan 30 2012, 05:51
|- - sifadin   Цитата(_3m @ Jan 30 2012, 08:51) Это норм...   Jan 30 2012, 12:40
- - SM   Количество слоев, их толщина, и количество плейнов...   Jan 30 2012, 06:12
- - Mad Makc   у нас та же проблема была. плата 10 слоев, вся в п...   Jan 30 2012, 11:08
- - Mad Makc   ну, тут советов накидали уже гору, повторяться не ...   Jan 30 2012, 14:35
- - polyakovav   Наши технологи делают так: 1. Приклеивают к пустой...   Jan 30 2012, 16:04
- - vitan   А потом фобос-грунты падают. До сих пор не выяснит...   Jan 31 2012, 20:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 05:40
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
