> Различные варианты SFP модулей, Или какой же там всё-таки интерфейс?
Stebanoid
сообщение Sep 7 2009, 14:51
Пользователь №: 39 479
Здравствуйте.
Передо мной стоит задача сделать универсальное Ethernet устройство, могущее принимать и 10/100/1000 медь и 1000 оптику (а желательно ещё и 100 оптику). Решено использовать SFP модули, благо нашёл их для всевозможных вариантов интерфейсов. Только вот я с ними не разберусь что-то.
С одной стороны из стандарта 802.3 ясно, что для 1000BASE-X в SFP не входит PHY, он стоит на плате, а на SFP модуль идёт какой-то последовательный дифференциальный интерфейс.
С другой стороны на 10/100/1000 медных SFP модулях, согласно даташитам, уже стоит PHY микросхема, а общение с модулем идет непосредственно с MAC посредством SGMII. При этом производители кричат о совместимости со стандартом SFP, хотя SGMII помимо последовательных дифференциальных линий с данными имеет такие линии и с тактами, а в SFP под них контактов не предусмотрено. maniac.gif
И ещё есть какой-то тип модулей на 1000 медь, которые вообще не понятно по какому интерфейсу работают и что внутри содержат.
У меня из-за этого в голове какая-то каша. Если поможете всё расставить по местам - буду очень признателен. laughing.gif
vitan
сообщение Feb 1 2012, 10:06
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Возник вопрос по этому модулю.
Написано в таблице 5, примечание 1, что тип логики PECL. При этом параметры и схема включения на картинке как-то не похожи имхо на PECL.
Кто-нибудь знает, можно ли напрямую подключить его к MAC, у которого SGMII с логикой тиа CML?
vadimp61
сообщение Feb 1 2012, 17:12
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Что за МАС?
А зачем Вам этот модуль, возьмите другой который знаете)
Моё мнение. Если производители пишут SGMI Series Interface, то должно работать с МАСом SGMI.
А если это не так, то и не стоит связываться с этим производителем, тем более что документация 2008 года))) и Кэтай
Сообщение отредактировал vadimp61 - Feb 1 2012, 17:13
- Stebanoid   Различные варианты SFP модулей   Sep 7 2009, 14:51
- - prig   Цитата(Stebanoid @ Sep 7 2009, 18:51) Здр...   Nov 11 2009, 15:13
|- - vitan   Я тоже с SFP не работал, проясните плз... Я правил...   Jan 26 2010, 12:30
|- - sdikiy   Цитата(vitan @ Jan 26 2010, 15:30) Я тоже...   Sep 17 2010, 20:51
|- - vitan   Цитата(sdikiy @ Sep 18 2010, 00:51) Нет П...   Sep 21 2010, 15:04
- - SiTi   Ну, насколько я понял - да.   Sep 16 2010, 11:31
- - Панасенко Вадим   Есть ещё такой интерфейс как SERDES, вот к нему на...   Sep 21 2010, 14:02
- - AndreiUS   Сейчас на рынке существует несколько видов SFP - S...   Sep 21 2010, 19:38
- - Krys   Всё немножко не так (или совсем не так), по крайне...   Sep 27 2010, 02:56
|- - Панасенко Вадим   Цитата(Krys @ Sep 27 2010, 06:56) Всё нем...   Oct 5 2010, 09:05
|- - vitan   Цитата(Панасенко Вадим @ Oct 5 2010, 13:0...   Oct 5 2010, 09:13
|- - Панасенко Вадим   Цитата(vitan @ Oct 5 2010, 13:13) С какой...   Oct 5 2010, 09:46
|- - prig   Цитата(Панасенко Вадим @ Oct 5 2010, 13:4...   Oct 8 2010, 16:25
|- - Панасенко Вадим   Цитата(prig @ Oct 8 2010, 20:25) Внесу не...   Oct 11 2010, 16:36
|- - prig   Цитата(Панасенко Вадим @ Oct 11 2010, 20...   Oct 13 2010, 10:54
||- - Панасенко Вадим   Цитата(prig @ Oct 13 2010, 14:54) MSA под...   Oct 13 2010, 11:15
||- - toshas   Цитата(prig @ Oct 13 2010, 16:54) Модули ...   Dec 31 2010, 05:07
|- - SiTi   Цитата(Панасенко Вадим @ Oct 11 2010, 20...   Oct 19 2010, 14:20
- - Koluchiy   Офф. Не подскажете, существуют ли в принципе SFP,...   Oct 9 2010, 15:07
|- - Krys   Цитата(Koluchiy @ Oct 9 2010, 22:07) Не п...   Oct 12 2010, 04:23
- - Avart   Подскажите, как можно решить задачу проверки стаби...   Oct 12 2010, 11:22
- - Koluchiy   Если бы мой сериализатор позволял так просто делат...   Oct 14 2010, 19:30
|- - Панасенко Вадим   Цитата(Koluchiy @ Oct 14 2010, 23:30) Есл...   Oct 14 2010, 20:02
- - russian_ivan   Уважаемые коллеги. Есть ли у кого-нибудь опыт соз...   Oct 15 2010, 11:54
- - SiTi   Проблема решена - этот модуль на самом деле являет...   Nov 1 2010, 16:17
|- - RKS   Доброго времени суток всем. Мой вопрос скорее не ...   Nov 5 2010, 18:49
- - vitan   В этих SFP черт ногу сломит! Может, кто-нибудь...   Nov 8 2010, 16:13
|- - Krys   Цитата(vitan @ Nov 8 2010, 22:13) В этих ...   Nov 9 2010, 03:21
||- - vitan   Цитата(Krys @ Nov 9 2010, 06:21) Я бы даж...   Nov 9 2010, 08:55
|- - AndreiUS   Цитата(vitan @ Nov 8 2010, 19:13) В этих ...   Nov 10 2010, 07:11
|- - vitan   Спасибо! Как нашли? Я ввел в поиске на finisar...   Nov 10 2010, 09:46
|- - andrewkrot   Цитата(vitan @ Nov 10 2010, 13:46) Если н...   Nov 10 2010, 10:39
|- - FLTI   Цитата(vitan @ Nov 10 2010, 13:46) Если н...   Jan 28 2014, 11:48
|- - vadimp61   Цитата(FLTI @ Jan 28 2014, 15:48) Не поде...   Jan 28 2014, 15:47
|- - FLTI   Цитата(vadimp61 @ Jan 28 2014, 19:47) На...   Jan 28 2014, 15:51
- - SiTi   RKS: Во первых могут быть как-то по особому подклю...   Nov 10 2010, 09:00
|- - RKS   Цитата(SiTi @ Nov 10 2010, 12:00) RKS: Во...   Nov 10 2010, 09:45
- - vitan   Цитата(andrewkrot @ Nov 10 2010, 13:39) Я...   Nov 10 2010, 11:41
- - Панасенко Вадим   SFP разъёмы использую от TYCO 1367073-1 1489779-1 ...   Nov 12 2010, 09:41
- - toshas   добрый день! хочется снова поднять вопрос о о...   Dec 9 2010, 15:21
|- - SiTi   Цитата(toshas @ Dec 9 2010, 19:21) задача...   Sep 1 2011, 08:12
|- - vitan   Цитата(SiTi @ Sep 1 2011, 12:12) Я добилс...   Sep 1 2011, 09:02
|- - SiTi   Цитата(vitan @ Sep 1 2011, 13:02) Если не...   Sep 26 2011, 14:04
- - Krys   Цитата(toshas @ Dec 9 2010, 21:21) на 100...   Mar 25 2011, 08:22
- - SiTi   Рассказываю настройки для медных трёхскоростных мо...   Sep 27 2011, 07:37
|- - vitan   Цитата(SiTi @ Sep 27 2011, 11:37) Рассказ...   Sep 27 2011, 08:21
- - gosu-art   Ребят, поясните еще раз для особо одаренных. Доп...   Oct 3 2011, 05:22
|- - AndreiUS   Цитата(gosu-art @ Oct 3 2011, 09:22)...   Oct 3 2011, 06:08
|- - gosu-art   Цитата(AndreiUS @ Oct 3 2011, 10:08) а) Е...   Oct 3 2011, 08:49
|- - vitan   Цитата(gosu-art @ Oct 3 2011, 12:49)...   Oct 3 2011, 09:34
- - gosu-art   Выбрал трансивер HFBR-5710L от Avago. Он поставля...   Nov 7 2011, 07:14
- - Ant_m   У нас все отдельно покупается. Хотя может быть ест...   Nov 7 2011, 07:46
|- - gosu-art   Цитата(Ant_m @ Nov 7 2011, 10:46) У нас в...   Nov 8 2011, 05:20
|- - Ant_m   Цитата(gosu-art @ Nov 8 2011, 09:20)...   Nov 8 2011, 06:05
- - vadimp61   Подскажите где взять спецификацию на сигналы со ст...   Dec 13 2011, 15:37
|- - vitan   Цитата(vadimp61 @ Dec 13 2011, 19:37) Под...   Dec 13 2011, 17:23
|- - vadimp61   Цитата(vitan @ Dec 13 2011, 21:23) Там 10...   Dec 13 2011, 19:12
|- - vitan   Уже разобрались. Работать будет, подтверждено анал...   Feb 1 2012, 18:56
|- - vadimp61   Цитата(vitan @ Feb 1 2012, 22:56) Уже раз...   Feb 2 2012, 03:56
- - Bertlyn   Цитата(Stebanoid @ Sep 7 2009, 17:51) Здр...   Feb 20 2014, 01:53
- - vadimp61   Цитата(Bertlyn @ Feb 20 2014, 05:53) Опто...   Feb 20 2014, 13:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 04:08
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
