> PCB Antenna, две точки соединены проводником, но отличаются цепями
Hoodwin
сообщение Jan 25 2012, 14:43
Из: _// \\_
Пользователь №: 56 107
Вот какой вопрос. Имеется указание сделать PCB антенну следующего вида (см. рисунок). Проблема в том. что антенна - это некий паттерн на плате из одного проводника, который требует подключения к двум цепям: к выходу усилителя и к земле. Вопрос заключается, как создать футпринт, чтобы не было ошибок? Попытка соединить пины трассой или шейпом начинает злить DRC.
Uree
сообщение Feb 2 2012, 05:26
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
А к чему все эти сложности с доп. слоями, когда есть статик шейпы? Чтобы избежать одной ошибки которую надо завейвить?
ЗЫ embedded passives никак не поможет в вопросе...
vitan
сообщение Feb 2 2012, 05:48
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Ну да. Когда вейвить приходится сотнями, то уже задумываешься, вот как я недавно с пинами навстречу. А когда сделал нормальные компоненты с регионами, сразу увидел, что там были не только эти DRC, а еще один тип (важный), который тоже оптом завейвился случайно.
В общем, не надо спешить, лучше сделать без DRC, тогда скорость работы повысится.
Прямо как по Штирлицу, выдержка - это оборотная сторона стремительности. sm.gif
Почему? Здравый смысл подсказывает, что в этом случае катушку можно оформить в виде обычного компонента. Если только там форма этих элементов не строго задана, а это вряд ли. Т.е. сделать ее из встроенного резистора номиналом 0 Ом и хитрой формы.
- Hoodwin   PCB Antenna   Jan 25 2012, 14:43
- - Uree   У меня не получилось совсем без ошибок. Все-таки w...   Jan 25 2012, 21:52
- - Hoodwin   Да, вот я тоже заметил, что хотя бы одну ошибку пр...   Jan 26 2012, 06:03
- - Hoodwin   Ха, в версии 16.2 обнаружился странный косяк. Сдел...   Feb 1 2012, 16:18
- - vitan   А можно пояснить, как один проводник можно подключ...   Feb 1 2012, 19:05
|- - alexa1973   Цитата(vitan @ Feb 1 2012, 23:05) А можно...   Mar 10 2012, 16:29
|- - andrey74   где можно взять параметры этой РСВ антенны для 2,4...   Jun 22 2012, 03:57
- - Hoodwin   Там не совсем обрыв, это просто футпринт для конде...   Feb 1 2012, 19:41
|- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Feb 1 2012, 23:41) Там н...   Feb 1 2012, 20:48
- - Hoodwin   Ну в итоге к статик шейпу все и свелось пока. Но э...   Feb 2 2012, 06:37
- - Uree   При нормальном дизайне сотен ошибок быть просто не...   Feb 2 2012, 06:41
|- - vitan   Цитата(Uree @ Feb 2 2012, 10:41) При норм...   Feb 2 2012, 09:03
- - Uree   Тогда для каждого частного случая будет частное ре...   Feb 2 2012, 10:33
|- - Aner   Цитата(Uree @ Feb 2 2012, 13:33) Тогда дл...   Feb 2 2012, 12:24
- - Hoodwin   Можно покопаться на сайте TI в application notes д...   Jun 23 2012, 08:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 06:10
Страница сгенерированна за 0.05227 секунд с 7
