> Нестандартный подход к построению системы связи, а так ли нужен RRC ?
des00
сообщение Feb 1 2012, 12:26
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
В размышлениях о ресурсе модема натолкнулся на мысль, что, если отойти от классических RRC - RRC и заменить их обычными фильтрами найквиста. Это позволит уменьшить требуемый ресурс на фильтры в ~2 раза.
Да, при этом возникнет межсимволка, но :
1. она будет не большой, завал АЧХ не более 3-х дБ на верхней частоте спектра
2. при работе реальных модемов согласованность RRC_Tx и RRC_Rx условная. шумы, линейные искажения, точность работы систем восстановления тактовой и несущих частот и т.д. сделают свое черное дело.
3. Эта межсимволка имеет постоянное значение, значит ее можно вычислить и заложить в корректор, но этот корректор может работать на частоте в 2 раза ниже чем фильтры и весить меньше.
Сделал модельку, но вместо корректора поставил TSE эквалайзер. Результаты в приложении, все как бы работает. Вот думаю как подойти к рассчету статического корректора, по идее нужно сделать что-то вроде DFE эквалайзера который подавит МСИ. Может у кого есть идеи как к этому подступиться?
Прикрепленный файл  check_RC_RC_system.zip ( 13.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
des00
сообщение Feb 1 2012, 13:35
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(fontp @ Feb 1 2012, 06:55) *
Только неиспользование RRC к шумам не оптимально. Если шумы не критичны, в телефонных модемах, так и поступают - приподнятый косинус ставят весь на приемном конце
А что тогда у них стоит на передающем? или вы ошиблись?. Два RC фильтра будут и по шумам хорошо работать, т.к. шумовая полоса по уровню -3дБ будет та же.
Цитата(petrov @ Feb 1 2012, 07:24) *
За счёт чего экономия такая достигается?
за счет уменьшения количества коэффициентов. например для скругления 10% RRC фильтр будет порядка 100 коэффициентов, а RC где то 50.
Оптимальный корректор зависит не только от МСИ но и от шума.
вот и думаю в направлении поставить корректор и эквалайзер. корректор чтобы скомпенсировать МСИ внесенную приемным RC фильтром, ну а эквалайзер для всего остального.
И если не ошибаюсь теоретически достижимый BER с контролируемой МСИ будет будет хуже чем с RRC.
Где нибудь про это можно почитать ?
alex_os
сообщение Feb 1 2012, 14:03
Пользователь №: 17 030
А что если не RRC использовать, а сделать какой-то свою пару фильтров которая дает нулевую МСИ в результате?
Вроде: синтезируем ремезом полуполосный (или M-полосный) FIR с импульсной характеристикой h. Находим из
него квадратный корень, т.е. находим такую h2, которая conv(h2, h2)=h;
ну не художники мы...
des00
сообщение Feb 1 2012, 14:21
Вечный ламер
Из: Томск
дык в любом случае извлечение корня приводит к увеличению кол-ва коэффициентов. а у 10% найквиста достаточно крутые переходные полосы. Думаю что аналогичный ФИР будет весить не меньше.
Цитата(petrov @ Feb 1 2012, 08:18) *
Не будет.
не понимаю в чем будет разница. шумовая полоса, сквозная ИХ тракта, качество восстановления тактовой и несуших одинаковое. откуда разница возьметься ?
fontp
сообщение Feb 1 2012, 14:34
Эксперт
Пользователь №: 183
QUOTE (des00 @ Feb 1 2012, 17:21) *
не согласованая фильтрация (со спектром сигнала в шуме). Хоть и без МСИ
При очень низком отношении сигнал/шум этим децибелом поступаться не стоит, во всяком случае для гауссовского канала с аддитиным шумом (AWGN Channel ). Из-за этого в спутниковых модемах всегда используют RRC
Хотя для очень плохого канала, вытягиваемого только за счет эквалайзера она будет не согласованой по-любому...
des00
сообщение Feb 1 2012, 14:49
Вечный ламер
Из: Томск
При очень низком отношении сигнал/шум этим децибелом поступаться не стоит.
Да ее никогда не будет согласованной фильтрации %). ИМХО это миф, из раздела "иногда так бывает", линейные искажения трактов, наводки, ошибки восстановления приводят к тому что приемный RRC фильтр не согласован с приемным спектром.
Потом, если принять определение согласованного фильтра как "устройства которое максимизирует отношение сигнал/шум в отчетный момент времени" то получается что мы рассматриваем согласованную фильтрацию на входе блока symbol clock recovery. С такой позиции TSE эквалайзеры вообще не имеют смысла, т.к. не могут бороться с МСИ по определению. Хотя это далеко не так. TSE эквалайзер способен скомпенсировать провал ~20-30дБ, особо не напрягаясь (при определенном С/Ш естественно).
ИМХО нужно рассмативать точку в которой требуется максимизировать С/Ш в месте принятия решения и учитывать вклады всех фильтров до этой точки, а не одного RRC фильтра. Можно поставить сколь угодно качественный приемный RRC фильтр, и банальным, не скомпенсированным циком второго порядка, где нибудь в начале тракта убить всё его качество.
Еще видел статьи где авторы исследуют системы с формирующими RC фильтрами и чуть более широкими приемными RC фильтрами. При этом они делают это сознательно, добиваясь опеределенного выигрыша, относительно параметров системы связи (коэффициента системы например). Если кому интересно выложу %)
fontp
сообщение Feb 1 2012, 14:50
Эксперт
Пользователь №: 183
QUOTE (des00 @ Feb 1 2012, 17:49) *
Можно, но не обязательно для AWGN. В хорошем "достаточно плоском канале" выигрыш RRC очевиден.
Если АЧХ канала с нулями, то сомнительно, что RRC что то даст, поскольку канал перекосит и нужно компенсировать значительно более сильные вещи
des00
сообщение Feb 1 2012, 14:54
Вечный ламер
Из: Томск
либо туплю, либо что-то не понимаю. можете сделать модель такой системы связи? или на бумажке нарисовать систему и написать параметры канала, тракта и модема. перенесу в симулинк и выложу в теме.
fontp
сообщение Feb 1 2012, 14:56
Эксперт
Пользователь №: 183
QUOTE (des00 @ Feb 1 2012, 17:54) *
это есть практически в любом учебнике для канала AWGN. RRC - оптимальный фильтр Найквиста для АWGN
и убивать его не нужно кривым дизайном. Я имел в виду, что можно , но не обязательно убивать
Такому идеальному каналу и адаптивный эквалайзер не нужен. Если АЧХ немного завалена, то ставят ещё очень короткий эквалайзер, подкорректировать слегка. В CDMA телефонах IS-95 делали на 5 тапов, явно не расчитывая на многолучевое распространение, так, чуть-чуть отбелить. Но спектр формируется примерно оптимальным фильтром RRC
des00
сообщение Feb 1 2012, 17:47
Вечный ламер
Из: Томск
в учебниках, если правильно помню, выбор RRC основан на критерии найквиста для сквозного канала. И использование RRC предлагается как самый простой способ. Но например в учебнике уважаемого Фейера (Feher) он использует для формирования свои фильтры (фильтры Фейера), в том числе с предискажениями и обычные FIRы в демодуляторе. При этом приводит сравнение своих модемов с модемами классической архитектуры, не в пользу или с паритетом с последними %)
Но когда я читал главы про согласованную фильтрацию, RRC фильтры и т.д. я считал что речь идет о полном тракте демодулятора, а не о частных фильтрах.
Можно рассмотреть вообще демодулятор без приемного RRC фильтра, вместо него поставим DFE эквалайзер. В процессе работы он настроиться так, чтобы получить минимальные искажения сигнала. Т.е. будет "прикидываться" RRC фильтром. но в точности ему соответствовать не будет. Данный демодулятор тоже будет не оптимальным и проигрывающим демодулятору с RRC фильтром ?
PS. Я не стебусь, я хочу разобраться в вопросе и понять почему в современных учебниках везде как догма(т.е. бездоказательно) идет делайте RRC/RRC и навешивайте все вокруг них будет счастье. Тогда как при личном общении с ГУРУ в разработке модемов (к нами в контору иногда приезжают мегачелы) узнаю что они строят модемы несколько отходя от классических канонов. И ведь работают и чутье хорошее.
Цитата(alex_os @ Feb 1 2012, 11:37) *
1) Не понятно почему "извлечение корня" будет приводить к увеличению числа коэффициентов. В частотной области корень кв.
выглядит более полого.
2) Корень будет извлекаться из оптимального equiripple фильтра.
1. Простой тест в Filter Design в матлабе покажет что это так %)
2. про этот фильтр не скажу, пробовать надо %)
fontp
сообщение Feb 2 2012, 08:30
Эксперт
Пользователь №: 183
QUOTE (des00 @ Feb 1 2012, 20:47) *
О полном тракте, начиная с той точки канала где вбрасывается шум.
Ровно в той мере будет оптимален, в какой DFE эквалайзер сможет прикидываться RRC фильтром на плоской частотной характеристике. По известной настроечной длинной последовательности эквалайзер настроилсяприкинулся бы хорошо, а по решению - как получится. Не нужно относиться ортодоксально к RRC фильтру и синтезировать фильтр длиной N-вести тапов с неравномерностью 1 дб и подавлением 60. Достаточно следовать тенденции. В известном чипсете приемника TI RRC-фильтр имеет длину 17 (8 симметричных независимых коэффициентов). В статье, что привел alex_os синтезированы очень приличные фильтры длиной 31
QUOTE (alex_os @ Feb 1 2012, 21:06) *
Так ИМХО, проблема в том чтобы оптимальным образом синтезировать RRC, в fdatool он похоже только оконным методом получается. Но видимо все придумано до нас sad.gif.
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all...rnumber=5301213
В fdatool, вообще-то, есть равномерная аппроксимация Ремеза (1934) под любую АЧХ (он ошибочно там назван Parks-McClellan algorithm, переоткрыт этими авторами в 1972 году как специальный прикладной случай аппроксимации FIR)
- des00   Нестандартный подход к построению системы связи   Feb 1 2012, 12:26
- - fontp   QUOTE (des00 @ Feb 1 2012, 15:26) В размы...   Feb 1 2012, 12:48
|- - des00   Цитата(fontp @ Feb 1 2012, 07:48) Адаптив...   Feb 1 2012, 12:52
|- - fontp   QUOTE (des00 @ Feb 1 2012, 15:52) я прави...   Feb 1 2012, 12:55
- - petrov   Цитата(des00 @ Feb 1 2012, 16:26) В размы...   Feb 1 2012, 13:24
|- - fontp   QUOTE (des00 @ Feb 1 2012, 16:35) А что т...   Feb 1 2012, 13:39
||- - des00   Цитата(fontp @ Feb 1 2012, 08:39) ошибся ...   Feb 1 2012, 13:44
|||- - alex_os   Цитата(des00 @ Feb 1 2012, 20:47) 1. Прос...   Feb 1 2012, 17:55
||||- - des00   Цитата(alex_os @ Feb 1 2012, 11:55) Вы им...   Feb 1 2012, 18:03
||||- - alex_os   Цитата(des00 @ Feb 1 2012, 21:03) да, при...   Feb 1 2012, 18:06
||||- - des00   Цитата(alex_os @ Feb 1 2012, 12:06) Так И...   Feb 1 2012, 18:09
|||- - des00   Цитата(fontp @ Feb 2 2012, 02:30) О полно...   Feb 3 2012, 08:55
||- - alex_os   Цитата(des00 @ Feb 1 2012, 17:21) дык в л...   Feb 1 2012, 17:37
|- - petrov   Цитата(des00 @ Feb 1 2012, 17:35) Где ниб...   Feb 1 2012, 14:11
|- - des00   Цитата(petrov @ Feb 1 2012, 08:11) Да в п...   Feb 1 2012, 14:13
|- - petrov   Цитата(des00 @ Feb 1 2012, 18:13) в итоге...   Feb 1 2012, 14:18
|- - des00   стоп. тема из области конкретики начинает уходить ...   Feb 1 2012, 17:29
|- - Alex65111   Цитата(petrov @ Feb 1 2012, 17:18) В каче...   Feb 2 2012, 19:37
|- - petrov   Цитата(Alex65111 @ Feb 2 2012, 23:37) Пра...   Feb 3 2012, 10:49
- - des00   скептикам, модем использующий формирование и прие...   Feb 8 2012, 07:19
- - alex_os   Цитата(des00 @ Feb 8 2012, 10:19) скептик...   Feb 9 2012, 07:45
- - des00   Цитата(alex_os @ Feb 9 2012, 01:45) p.s. ...   Feb 9 2012, 10:13
- - alex_os   Цитата(des00 @ Feb 9 2012, 13:13) Если вы...   Feb 9 2012, 10:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 16:41
Страница сгенерированна за 0.01588 секунд с 7
