> АЦП в xmegaA
_Артём_
сообщение Jan 31 2012, 23:44
Пользователь №: 17 322
Задача такая нужно оцифровывать все каналы АЦП А и B поочереди, например сначала каналы 0-3, затем 4-7 и так по циклу. Очевидный вариант: по прерыванию АПЦ считывать значения, устанавливать новые значения MUX и запуск след. преобразования.
Какие есть способы сделать оцифровку, минимально используя процессор? Можно как-то задействовать ДМА или систему событий и разгрузить ЦПУ? Или такой возможности нет.
V_G
сообщение Feb 3 2012, 02:52
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Читайте мануал.
В версии мануала от 12/09 на с 299 (п.25.9.6) - пример работы 4 каналов в free running mode без всяких прерываний, просто достаете измеренные значения из памяти нужных каналов
Другой вариант - п. 25.16.4 - настройка регистра EVCTRL на Sweep Channels - изучите и этот вариант ( не пробовал, но вроде должно отвечать вашим потребностям)
Сообщение отредактировал V_G - Feb 3 2012, 02:53
_Артём_
сообщение Feb 3 2012, 14:38
Цитата(V_G @ Feb 3 2012, 04:52) *
Читайте мануал.
free running mode недостаточно - нужно ещё MUX перегружать, и тут я не виду средств как это может быть сделано.
Посмотрю. Спасибо, вдруг - оно.
V_G
сообщение Feb 4 2012, 02:29
Из: Владивосток
Еще раз настаиваю на вдумчивом чтении мануала, в частности, п. 25.4 ADC Сhannels. Каждый канал - это сочетание состояния MUX и ячеек результата. Таким образом, переключение каналов - это и переключение MUX. А если вы все 4 канала запускаете во free running mode, они постоянно обновляют свои ячейки результата, переключая за вас MUX. Отказываться от free running mode имеет смысл только в том случае, если вы хотите четкую временную привязку результатов измерений (например, для оцифровки и последующей цифровой фильтрации)
- _Артём_   АЦП в xmegaA   Jan 31 2012, 23:44
- - bob1   Через прерывания нерационально!!! ДЛя ...   Feb 2 2012, 11:18
|- - _Артём_   Цитата(bob1 @ Feb 2 2012, 13:18) Через пр...   Feb 2 2012, 13:00
- - Kovrov   Может поможет... недавно у себя делал так... дма р...   Feb 2 2012, 17:12
|- - _Артём_   Цитата(Kovrov @ Feb 2 2012, 19:12) дма ра...   Feb 2 2012, 17:47
- - bob1   В MUX можете также грузить посредством DMA из опер...   Feb 3 2012, 15:32
|- - _Артём_   Цитата(bob1 @ Feb 3 2012, 17:32) В MUX мо...   Feb 3 2012, 15:53
- - bob1   Было проще общаться было бы тех задание или хотя б...   Feb 3 2012, 18:01
|- - _Артём_   Цитата(bob1 @ Feb 3 2012, 20:01) Было про...   Feb 3 2012, 18:39
- - bob1   Скорость небольшая!! 1 канал DMa настраива...   Feb 3 2012, 19:30
|- - _Артём_   Цитата(bob1 @ Feb 3 2012, 21:30) Скорость...   Feb 3 2012, 20:37
- - bob1   Цитата(_Артём_ @ Feb 4 2012, 01:37) Ничег...   Feb 4 2012, 07:27
|- - V_G   Цитата(bob1 @ Feb 4 2012, 17:27) Так кана...   Feb 4 2012, 08:07
|- - bob1   Цитата(V_G @ Feb 4 2012, 14:07) Это уже с...   Feb 4 2012, 16:54
|- - _Артём_   Цитата(bob1 @ Feb 4 2012, 18:54) Не пробо...   Feb 4 2012, 18:51
|- - V_G   Цитата(bob1 @ Feb 5 2012, 02:54) Не пробо...   Feb 4 2012, 22:15
- - bob1   Цитата(_Артём_ @ Feb 5 2012, 00:51) А что...   Feb 4 2012, 20:51
|- - _Артём_   Цитата(bob1 @ Feb 4 2012, 22:51) Это я к ...   Feb 4 2012, 21:15
- - bob1   Цитата(_Артём_ @ Feb 5 2012, 03:15) Меняе...   Feb 4 2012, 22:34
|- - _Артём_   Цитата(bob1 @ Feb 5 2012, 00:34) Менять р...   Feb 4 2012, 23:02
|- - V_G   Цитата(_Артём_ @ Feb 5 2012, 09:02) Менят...   Feb 5 2012, 00:32
|- - _Артём_   Можно ли так задействовоть ДМА: по завершению прео...   Feb 12 2012, 14:33
|- - _Артём_   Цитата(_Артём_ @ Feb 12 2012, 16:33) Можн...   Feb 13 2012, 21:57
- - bob1   Цитата(_Артём_ @ Feb 5 2012, 05:02) Менят...   Feb 4 2012, 23:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 07:53
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
