> Измерение высоких напряжений с помощью АЦП, на входе 1кВ, на выходе 1В., Насколько реально?
V000va
сообщение Feb 3 2012, 23:34
Пользователь №: 38 503
Есть импульсный блок питания с регулируемым выходным напряжением от 600 до 1000В. Необходима регулировка выходного напряжения от компьютера и измерение оного, посему без процессора не обойтись. Выбрал Atmega8, по всем каналам развязал от всех высоковольтных и сетевых цепей. Через ШИМ Atmega8 выставляю выходное напряжение от 600 до 1000В. Через линейную оптопару меряю выходное напряжение, на входе делитель 1:1000, с которого снимаем от 0 до 1В, на выходе от 0 до 1В подаем на АЦП Mega8.
Собрано все на макетке, поставил дроссели по питанию, конденсаторы, заэкранировал плату процессора, хотелось бы и сам ИБП в экран обернуть, да нечем пока.
Выставляю 700В, за 10 выборок, напряжение скачет от 0.592В до 0.793В, т.е. точности измерений никакой. Пробовал плату ближе-дальше к ИБП ставить, выносил на проводах на расстояние до метра, все равно, точность измерения очень низкая.
Реально ли вообще мерить такие напряжения с таким коэффициентом деления или все утонет в помехах?
Как лучше организовать такое измерение?
Сообщение отредактировал V000va - Feb 3 2012, 23:38
yakub_EZ
сообщение Feb 4 2012, 08:56
Пользователь №: 42 252
С этого места пожалуйста поподробнее. Что то я не припомню простых нормальных линейных оптопар для постоянного тока. Подайте постоянный сигнал на неё и посмотрите что на выходе на осциллографе на большой развёртке. Луч будет рисовать затейливые картины переходных процессов с очень большими периодами. Кроме того оно ещё от температуры зависит.
Это только предположение, про применяемую оптопару пока ничего не известно, может и впрямь есть что то подходящее.
- V000va   Измерение высоких напряжений с помощью АЦП, на входе 1кВ, на выходе 1В.   Feb 3 2012, 23:34
- - Tanya   Цитата(V000va @ Feb 4 2012, 03:34) точнос...   Feb 4 2012, 02:36
|- - V000va   Цитата(Tanya @ Feb 4 2012, 04:36) Не прид...   Feb 4 2012, 17:25
|- - xemul   Цитата(V000va @ Feb 4 2012, 21:25) Кто чт...   Feb 4 2012, 18:04
||- - V000va   Цитата(xemul @ Feb 4 2012, 20:04) Вы може...   Feb 4 2012, 18:14
|- - jartsev   Цитата(V000va @ Feb 4 2012, 21:25) оригин...   Feb 4 2012, 19:00
||- - V000va   Цитата(jartsev @ Feb 4 2012, 21:00) Мама ...   Feb 4 2012, 19:27
||- - jartsev   Цитата(V000va @ Feb 4 2012, 22:27) Да лад...   Feb 4 2012, 20:58
|- - yakub_EZ   Цитата(V000va @ Feb 4 2012, 21:25) Посове...   Feb 5 2012, 11:32
- - jartsev   Если время измерения не криично, то залепляете пар...   Feb 4 2012, 08:02
- - @Ark   ЦитатаА вообще, как советует jartsev, измеряли бы ...   Feb 5 2012, 13:20
|- - rudy_b   Если вас устраивает точность 10%, требуется гальва...   Feb 5 2012, 17:28
- - vladec   Зачем такие навороты, если даже "земли" ...   Feb 6 2012, 06:22
- - V000va   Спасибо! Попробую наверное мерять с высоковоль...   Feb 6 2012, 19:02
- - @Ark   ЦитатаЕще тогда вопрос, если с высковольтной сторо...   Feb 6 2012, 19:43
- - yakub_EZ   Или повторитель на ОУ   Feb 7 2012, 06:16
- - @Ark   ЦитатаИли повторитель на ОУ Вряд ли есть необходим...   Feb 7 2012, 07:24
- - V000va   Возможно ли применение в нижнем плече делителя пер...   Feb 7 2012, 14:44
|- - xemul   Цитата(V000va @ Feb 7 2012, 18:39) Возмож...   Feb 7 2012, 14:44
|- - Tanya   Цитата(V000va @ Feb 7 2012, 18:44) Думаю ...   Feb 7 2012, 14:53
- - @Ark   ЦитатаВозможно ли применение в нижнем плече делите...   Feb 7 2012, 14:51
- - @Ark   ЦитатаЕще вопрос - Вам нужно измерять напряжение о...   Feb 7 2012, 15:19
- - V000va   Сейчас я думаю поступить следующим образом: 1. Пер...   Feb 7 2012, 16:23
|- - Tanya   Цитата(V000va @ Feb 7 2012, 20:23) Самое ...   Feb 7 2012, 16:44
- - V000va   А что скажете о таком решении? Тогда никаких ОУ не...   Feb 7 2012, 17:34
|- - Tanya   Цитата(V000va @ Feb 7 2012, 21:34) Вы мен...   Feb 7 2012, 17:55
|- - V000va   Цитата(Tanya @ Feb 7 2012, 19:55) А зачем...   Feb 7 2012, 18:22
- - @Ark   По порядку: Во первых, вместо R1 лучше поставить н...   Feb 7 2012, 18:30
|- - V000va   Цитата(@Ark @ Feb 7 2012, 20:30) По поряд...   Feb 7 2012, 18:54
- - @Ark   Цитатапоясните плз, почему ОУ лучше в цепь вольтме...   Feb 7 2012, 19:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 18:44
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
