> Управление процессом автотрассировки - реальность или миф?
maple
сообщение Jan 12 2012, 10:20
Пользователь №: 27 465
Существует распространенное убеждение (легенда), что наиболее продвинутые автотрассировщики (Specctra, Expedition) способны качественно растрассировать печатную плату, для этого нужно лишь задать правильные параметры автотрассировки.
Берем тестовый пример от Mentor Graphics. Все компоненты штыревые (фанауты расставлять не нужно), ширина всех проводников одинакова (0.254 мм), зазоры между проводниками, контактами и переходами также одинаковы (0.254 мм). Задание параметров сводится к указанию количества проходов (трассировки, минимизации числа переходов, сглаживаний) и вариантов их чередования.
Результаты:
Specctra
Total Trace Length...........51089.8 (mm)
Vias..................................1084
Unconnects.......................4
PADS
Total Trace Length...........49453.8 (mm)
Vias..................................756
Expedition
Total Trace Length..........49060.8 (mm)
Vias..................................508
TopoR
Total Trace Length...........42089.3(mm)
Vias..................................130
По сравнению со Specctra вариант TopoR имеет существенно меньше переходов (на 954 или в 8.4 раза) и на 9м меньше суммарную длину проводников.
“Лишние” 9м проводников с учетом ширины проводника и зазора – это эквивалент 45 см2 дополнительной площади, которой явно не хватает Specctra, чтобы получить 100% разведенных проводников.
Межслойный переход , диаметр 0.762 мм, с учетом зазора 1.27 мм, занимает пространство на двух слоях в сумме 2.532 мм2. Умножаем на 954, получаем еще 24 см2. Итого 69 см2 - прямоугольник почти 7x10 см.
Сразу оговорю, что не являюсь экспертом в части автотрассировщиков Specctra, PADS и Expedition, и вполне допускаю, что продвинутые пользователи смогут улучшить полученные мной результаты, вопрос только, насколько радикально. Интересны результаты, полученные продвинутыми пользователями трассировщиков, указанных выше, а также настройки, используемые для получения этих результатов.
Прикрепленный файл  Test_Expedition.zip ( 1.41 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 125
Прикрепленный файл  test_TopoR_PCAD_.pcb ( 1.09 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 153
maple
сообщение Feb 3 2012, 08:41
Цитата(fill @ Feb 2 2012, 17:58) *
Пример выше – не ортогональная и не any-angle, а трассировка в одном направлении.
Мы идем по кругу: я уже неоднократно упоминала, что в этом случае разводка будет одинаковой (деваться некуда). По поводу сужения зазора на картинке – чистый троллинг.
Цитата(ClayMan @ Feb 2 2012, 18:39) *
Ну и про "угол, снижающий уровень помех" - забавно, да))
Меня как раз печалит то, что Вас это забавляет.
Берем два параллельных горизонтальных отрезка на расстоянии 0.2 мм, и один из них поворачиваем против часовой стрелки вокруг левого конца на 30 градусов. Длина нижнего отрезка - 1 мм. Восстановим перпендикуляр вверх до пересечения с верхним отрезком. Высота перпендикуляра – чуть более 0.777 мм (tg30 градусов + 0,2), т.е. почти в четыре раза больше, чем 0.2 мм, а ведь помеха убывает с квадратом расстояния.
Еще одна аллегория. Берем макетку, и прокладываем трассы изолированными проводками, в первом случае – напрямую, во втором предварительно изгибаем проводки так, чтобы были только вертикальные и горизонтальные сегменты.
Во-первых, при втором способе суммарная длина проводков будет значительно больше (сумма катетов всегда больше гипотенузы), а во-вторых, угадайте с трех раз, где будет меньше наводка?
А теперь начнем все пропорционально сжимать. В первом случае с наводками ничего происходить не будет. Во втором линейное уменьшение протяженности сегментов будет линейно уменьшать наводку, тогда как линейное уменьшение зазоров будет ее квадратично увеличивать.
Для понимания этого факта вполне достаточно средней школы.
Цитата(prototype @ Feb 2 2012, 22:30) *
Господи, вам еще не надоело? Вести спор с религиозными фанатиками все равно совершенно безнадежное дело. Или вы боитесь за неокрепшие юные души, чтоб не попали в лапы сектантам с их единственно правильным способом веры? wacko.gif
Очень надоело. sad.gif Но за неокрепшию души, действительно, боимся. sm.gif Тем более, что серьезно в дискуссии участвовал только Филл, больше никто из незаинтересованных лиц не смог ни привести свои аргументированные доводы, ни промоделировать приведенные топологии в Хайперлинксе. Так что все верят Филлу на слово. wink.gif
Цитата(Yuri Potapoff @ Feb 2 2012, 17:54) *
Вам надо самой познакомиться с этой темой, чтобы в дальнейшей работе ставить себе правильные цели.
С Зукеном? А предоставите возможность? В старом топике Вы предлагали Эляне:
Цитата(Yuri Potapoff @ Jul 4 2008, 14:53) *
Вот, кстати, вы и займитесь. Лицензию в максимальном функциоонале я вам предоставлю.
Yuri Potapoff
сообщение Feb 4 2012, 19:18
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
У меня, например, нет возможности скачивать пиратский хайперлинкс, чтобы повторять одни и те же эксперименты раз в два года.
Что вам мешает?
- maple   Управление процессом автотрассировки - реальность или миф?   Jan 12 2012, 10:20
- - Tahoe   Цитата(maple @ Jan 12 2012, 14:20) Сущест...   Jan 12 2012, 15:47
- - Uree   Что интересно, на тестовом файле для Спекктры я пр...   Jan 12 2012, 15:53
|- - Doomsday_machine   Я так понимаю, тема - очередной "тонкий...   Jan 12 2012, 19:55
|- - aaarrr   Цитата(Uree @ Jan 12 2012, 19:53) ЗЫ Ну, ...   Jan 12 2012, 21:18
- - Uree   Не. Со стороны Топора в сторону ВСЕХ остальных   Jan 12 2012, 21:06
- - Uree   Несущественные, да. Но сам факт... Вот мы тут чуть...   Jan 12 2012, 21:48
- - Uree   Еще немного проверил и обратил внимание, что Топор...   Jan 13 2012, 01:06
- - prototype   В связи с выше написанным возник вопрос: три зазор...   Jan 13 2012, 06:06
- - maple   Цитата(Uree @ Jan 13 2012, 04:06) Еще нем...   Jan 13 2012, 06:46
- - fill   1. В современных высокоскоростных платах автотрасс...   Jan 13 2012, 18:03
|- - maple   Цитата(fill @ Jan 13 2012, 21:03) 1. В со...   Jan 16 2012, 07:35
|- - ClayMan   Цитата(fill @ Jan 13 2012, 22:03) ...Чтоб...   Jan 16 2012, 11:50
|- - fill   Цитата(ClayMan @ Jan 16 2012, 15:50) А мо...   Jan 22 2012, 09:25
|- - maple   Цитата(fill @ Jan 22 2012, 12:25) Вы сами...   Jan 23 2012, 10:12
- - Aner   Мое мнение, миф - отвечая коротко на ваш вопрос.   Jan 13 2012, 18:46
- - Uree   Каждый имеет право на свое неправильное мнение   Jan 13 2012, 21:08
|- - Aner   Цитата(Uree @ Jan 14 2012, 00:08) Каждый ...   Jan 22 2012, 14:07
|- - Uree   Цитата(Aner @ Jan 22 2012, 15:07) Вы имее...   Jan 22 2012, 14:51
|- - maple   Цитата(Uree @ Jan 22 2012, 17:51) Насколь...   Jan 23 2012, 07:26
- - smalcom   ЦитатаВы имеете право на осуждение моего мнения? И...   Jan 22 2012, 14:30
- - fill   1. Я получил 315 с длинной 48,766.626 2. Именно из...   Jan 24 2012, 07:26
|- - maple   Цитата(fill @ Jan 24 2012, 10:26) 1. Я по...   Jan 24 2012, 08:43
||- - fill   Цитата(maple @ Jan 24 2012, 12:43) Больша...   Jan 24 2012, 09:31
|- - maple   Цитата(fill @ Jan 24 2012, 10:26) 3. Сдел...   Jan 24 2012, 13:26
- - fill   Собственно говоря, я просил более корректный новый...   Jan 24 2012, 14:03
|- - maple   Цитата(fill @ Jan 24 2012, 17:03) Но не с...   Jan 25 2012, 10:30
- - fill   Ну и где вы здесь видите строгое следование направ...   Jan 25 2012, 15:16
|- - maple   Цитата(fill @ Jan 25 2012, 18:16) Ну и гд...   Jan 26 2012, 11:11
- - fill   Девушка мне надоело отвечать на ваши теоретические...   Jan 27 2012, 12:28
|- - maple   Цитата(fill @ Jan 27 2012, 15:28) Девушка...   Jan 30 2012, 08:11
|- - fill   Цитата(maple @ Jan 30 2012, 12:11) В Topo...   Jan 30 2012, 13:31
|- - Yuri Potapoff   Цитата(maple @ Jan 30 2012, 12:11) В Topo...   Jan 30 2012, 19:38
- - Yuri Potapoff   Лишний раз убедился, что все, что связано с Топоро...   Jan 27 2012, 17:11
- - Vlad-od   По моему мнению вся тема - тонкий троллинг. Дальне...   Jan 30 2012, 10:24
- - Uree   С троллями работает только один вариант - не корми...   Jan 30 2012, 10:52
- - maple   Цитата(fill @ Jan 30 2012, 16:31) Те же п...   Jan 31 2012, 08:50
|- - fill   Цитата(maple @ Jan 31 2012, 12:50) Я уже ...   Jan 31 2012, 16:07
- - maple   Цитата(fill @ Jan 31 2012, 19:07) Для нач...   Feb 1 2012, 13:22
|- - Yuri Potapoff   Цитата(maple @ Feb 1 2012, 17:22) А про р...   Feb 1 2012, 21:05
- - fill   Странное какое-то впечатление оставляют результаты...   Feb 1 2012, 15:16
- - Aner   Еще одно подтверждение, что управление процессом а...   Feb 1 2012, 21:51
- - vitan   Я, как специалист по автоматическому управлению (у...   Feb 2 2012, 05:59
- - maple   Цитата(fill @ Feb 1 2012, 18:16) Странное...   Feb 2 2012, 07:11
|- - Yuri Potapoff   Цитата(maple @ Feb 2 2012, 11:11) Ваше уч...   Feb 2 2012, 13:54
- - fill   1. Привел и получил длинную параллельную трассу В...   Feb 2 2012, 10:30
|- - maple   Цитата(fill @ Feb 2 2012, 14:30) 1. Приве...   Feb 2 2012, 11:17
|- - fill   Цитата(maple @ Feb 2 2012, 15:17) Пример,...   Feb 2 2012, 13:58
- - ClayMan   Когда вижу подобную "any angle" трассиро...   Feb 2 2012, 14:39
- - prototype   Господи, вам еще не надоело? Вести спор с религиоз...   Feb 2 2012, 18:30
|- - VladimirB   Цитата(maple @ Feb 3 2012, 12:41) ... Оче...   Feb 4 2012, 11:59
- - ClayMan   ЦитатаМеня как раз печалит то, что Вас это забавля...   Feb 3 2012, 11:11
|- - miga   Цитата(ClayMan @ Feb 3 2012, 15:11) То, ч...   Feb 3 2012, 19:01
- - Uree   Да действительно, в школах ведь уже давно преподаю...   Feb 3 2012, 19:30
- - sevstels   Ещё бы хотелось добавить. ТопоР сделан крайне нека...   Apr 26 2012, 05:03
- - maple   Уважаемый Sevstels! Каждый имеет право на свое...   Apr 26 2012, 07:15
- - sevstels   Странно говорите? Вот и я удивляюсь. Функционально...   Apr 26 2012, 07:37
|- - maple   Цитата(sevstels @ Apr 26 2012, 11:37) Я в...   Apr 26 2012, 07:59
- - sevstels   Господа, вы вообще как-то выводы делаете из ...   Apr 26 2012, 10:15
- - maple   Цитата(sevstels @ Apr 26 2012, 14:15) Гос...   Apr 27 2012, 05:53
- - sevstels   ЦитатаPCAD позволяет создать массу конфликтных сит...   Apr 27 2012, 06:00
|- - maple   Цитата(sevstels @ Apr 27 2012, 10:00) Угу...   Apr 27 2012, 08:19
||- - izerg   Цитата(maple @ Apr 27 2012, 11:19) Все те...   Apr 27 2012, 08:46
|- - Nixon   Цитата(sevstels @ Apr 27 2012, 09:00) Угу...   Apr 27 2012, 08:42
- - sevstels   Цитатамой опыт подсказывает, что пользователи, в б...   Apr 27 2012, 10:39
- - Nixon   Именно, смотрите скриншоты - http://electronix.ru/...   Apr 27 2012, 10:55
- - sevstels   ЦитатаМожет в консерватории что-то подправить? Пос...   Apr 27 2012, 11:05
|- - Nixon   Цитата(sevstels @ Apr 27 2012, 14:05) Пос...   Apr 27 2012, 11:11
- - _Pasha   maple, Вы - убийца топора, так дискутировать нельз...   Apr 28 2012, 00:07
- - I.S.   Интересная дискуссия. Я - очень неокрепшая душа...   May 17 2012, 08:44
|- - maple   Цитата(I.S. @ May 17 2012, 11:44) Ну разв...   May 17 2012, 10:12
- - sevstels   ЦитатаОтветы вынесены в FAQ Не хотел ... но сложно...   May 17 2012, 10:17
- - I.S.   maple, спасибо за сверхоперативный ответ! В об...   May 17 2012, 10:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 03:24
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
