> АЦП в xmegaA
_Артём_
сообщение Jan 31 2012, 23:44
Пользователь №: 17 322
Задача такая нужно оцифровывать все каналы АЦП А и B поочереди, например сначала каналы 0-3, затем 4-7 и так по циклу. Очевидный вариант: по прерыванию АПЦ считывать значения, устанавливать новые значения MUX и запуск след. преобразования.
Какие есть способы сделать оцифровку, минимально используя процессор? Можно как-то задействовать ДМА или систему событий и разгрузить ЦПУ? Или такой возможности нет.
bob1
сообщение Feb 4 2012, 20:51
Пользователь №: 20 471
Цитата(_Артём_ @ Feb 5 2012, 00:51) *
А что это может дать?
У меня разброс результата гораздо больше.
Какие у вас настройки предделителя и опоры?
Это я к тому, что 4 разных канала одного АЦП оцифровывают одно и тоже напряжение по разному!!!! Это дополнительная погрешность! На мой взгляд целесообразнее в вашем случае использовать 1 канал!!
Разброс 3-4 ед. получен в режиме Idle . Внутр.опора 1В. Частота тактирования Ацп 500кГц.
Поэтому и предложил накопить результат в RAM (контроллер при ацп будет в режиме idle) , а потом обработать его.
Обновляют результат - согласен.
Переключают MUX - каким образом?
Программно. Измерили 4 вывода. Поменяли разряды MUX. Потом опять измерили.
В этом варианте при измерениях контроллер тоже можно загнать в режим IDLE.
- _Артём_   АЦП в xmegaA   Jan 31 2012, 23:44
- - bob1   Через прерывания нерационально!!! ДЛя ...   Feb 2 2012, 11:18
|- - _Артём_   Цитата(bob1 @ Feb 2 2012, 13:18) Через пр...   Feb 2 2012, 13:00
- - Kovrov   Может поможет... недавно у себя делал так... дма р...   Feb 2 2012, 17:12
|- - _Артём_   Цитата(Kovrov @ Feb 2 2012, 19:12) дма ра...   Feb 2 2012, 17:47
- - V_G   Читайте мануал. В версии мануала от 12/09 на с 299...   Feb 3 2012, 02:52
|- - _Артём_   Цитата(V_G @ Feb 3 2012, 04:52) Читайте м...   Feb 3 2012, 14:38
|- - V_G   Цитата(_Артём_ @ Feb 4 2012, 00:38) free ...   Feb 4 2012, 02:29
- - bob1   В MUX можете также грузить посредством DMA из опер...   Feb 3 2012, 15:32
|- - _Артём_   Цитата(bob1 @ Feb 3 2012, 17:32) В MUX мо...   Feb 3 2012, 15:53
- - bob1   Было проще общаться было бы тех задание или хотя б...   Feb 3 2012, 18:01
|- - _Артём_   Цитата(bob1 @ Feb 3 2012, 20:01) Было про...   Feb 3 2012, 18:39
- - bob1   Скорость небольшая!! 1 канал DMa настраива...   Feb 3 2012, 19:30
|- - _Артём_   Цитата(bob1 @ Feb 3 2012, 21:30) Скорость...   Feb 3 2012, 20:37
- - bob1   Цитата(_Артём_ @ Feb 4 2012, 01:37) Ничег...   Feb 4 2012, 07:27
|- - V_G   Цитата(bob1 @ Feb 4 2012, 17:27) Так кана...   Feb 4 2012, 08:07
|- - bob1   Цитата(V_G @ Feb 4 2012, 14:07) Это уже с...   Feb 4 2012, 16:54
|- - _Артём_   Цитата(bob1 @ Feb 4 2012, 18:54) Не пробо...   Feb 4 2012, 18:51
|- - V_G   Цитата(bob1 @ Feb 5 2012, 02:54) Не пробо...   Feb 4 2012, 22:15
|- - _Артём_   Цитата(bob1 @ Feb 4 2012, 22:51) Это я к ...   Feb 4 2012, 21:15
- - bob1   Цитата(_Артём_ @ Feb 5 2012, 03:15) Меняе...   Feb 4 2012, 22:34
|- - _Артём_   Цитата(bob1 @ Feb 5 2012, 00:34) Менять р...   Feb 4 2012, 23:02
|- - V_G   Цитата(_Артём_ @ Feb 5 2012, 09:02) Менят...   Feb 5 2012, 00:32
|- - _Артём_   Можно ли так задействовоть ДМА: по завершению прео...   Feb 12 2012, 14:33
|- - _Артём_   Цитата(_Артём_ @ Feb 12 2012, 16:33) Можн...   Feb 13 2012, 21:57
- - bob1   Цитата(_Артём_ @ Feb 5 2012, 05:02) Менят...   Feb 4 2012, 23:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 10:21
Страница сгенерированна за 0.07101 секунд с 7
