Измерение высоких напряжений с помощью АЦП, на входе 1кВ, на выходе 1В., Насколько реально? |
Feb 3 2012, 23:34
Пользователь №: 38 503
Есть импульсный блок питания с регулируемым выходным напряжением от 600 до 1000В. Необходима регулировка выходного напряжения от компьютера и измерение оного, посему без процессора не обойтись. Выбрал Atmega8, по всем каналам развязал от всех высоковольтных и сетевых цепей. Через ШИМ Atmega8 выставляю выходное напряжение от 600 до 1000В. Через линейную оптопару меряю выходное напряжение, на входе делитель 1:1000, с которого снимаем от 0 до 1В, на выходе от 0 до 1В подаем на АЦП Mega8. Собрано все на макетке, поставил дроссели по питанию, конденсаторы, заэкранировал плату процессора, хотелось бы и сам ИБП в экран обернуть, да нечем пока. Выставляю 700В, за 10 выборок, напряжение скачет от 0.592В до 0.793В, т.е. точности измерений никакой. Пробовал плату ближе-дальше к ИБП ставить, выносил на проводах на расстояние до метра, все равно, точность измерения очень низкая.
Реально ли вообще мерить такие напряжения с таким коэффициентом деления или все утонет в помехах? Как лучше организовать такое измерение?
Сообщение отредактировал V000va - Feb 3 2012, 23:38
Feb 4 2012, 17:25
Цитата(Tanya @ Feb 4 2012, 04:36)  Не придавайте мистический смысл коэффициенту деления... Если посмотреть на обычный резистор очень внимательно, то в нем можно разглядеть множество делителей... Обычно большее напряжение измеряют с таким коэффициентом. А вот пример именно такого напряжения с таким же делителем - блоки питания у Хамаматсу. Никто не жаловался. Это вы о чем? Какой смысл? Какие блоки питания? Кто жаловался? Мысли в слух? Цитата Если время измерения не криично, то залепляете параллельно нижнему резистору конденсатор и всё ок. Измеряю 6 кВ с точностью (точнее с шумом) до 1 В. Какое включение/схему вы применяли? оригинальная топология такая:  Я добавил конденсаторы 0.1мкФ по входам и выходам, входные резисторы 33К, конденсатор ОУ 100пФ.  Все это идет на Мегу8 и измерительный вольтметр (0-2В) для внешних наблюдений. Что интересно, измерительлный вольтметр показывает более-менее точно, т.е. у него показания не пляшут. Плата с процом заэкранирована, экран пустил на общий минус. Без экрана вообще регистры слетали, работать не возможно. Цитата Подайте постоянный сигнал на неё и посмотрите что на выходе на осциллографе на большой развёртке. Луч будет рисовать затейливые картины переходных процессов с очень большими периодами. Кроме того оно ещё от температуры зависит. Посоветуйте что-то стоящее тогда, перед тем как применять оптопару, я её проверял, без осциллографа правда, но точность показания на входе и на выходе в диапазоне 0-2В вполне адекватная для моих целей. Точность до 10% на выходе вполне приемлема для меня. Кто что скажет по поводу аналоговых или цифровых фильтров на входе/выходе? Может через аналоговую токовую петлю это все запустить?
Feb 5 2012, 11:32
Пользователь №: 42 252
Цитата(V000va @ Feb 4 2012, 21:25)  Посоветуйте что-то стоящее тогда, перед тем как применять оптопару, я её проверял, без осциллографа правда, но точность показания на входе и на выходе в диапазоне 0-2В вполне адекватная для моих целей. Точность до 10% на выходе вполне приемлема для меня. Вот в этом месте мистика начинается. Показания с данной оптопары "устраивают" вольтметр, а АЦП в неадеквате. Тут либо схема генерит, либо шум большой. А вообще, как советует jartsev, измеряли бы вы напрямую, гальванически связанно, а потом данные выдавали любым логическим способом через интерфейс. Думаю что проще и дешевле будет обойтись цифровой оптопарой и популярным МК, нежели возится с линейной.
V000va Измерение высоких напряжений с помощью АЦП, на входе 1кВ, на выходе 1В. Feb 3 2012, 23:34  xemul Цитата(V000va @ Feb 4 2012, 21:25) Кто чт... Feb 4 2012, 18:04   V000va Цитата(xemul @ Feb 4 2012, 20:04) Вы може... Feb 4 2012, 18:14  jartsev Цитата(V000va @ Feb 4 2012, 21:25) оригин... Feb 4 2012, 19:00   V000va Цитата(jartsev @ Feb 4 2012, 21:00) Мама ... Feb 4 2012, 19:27    jartsev Цитата(V000va @ Feb 4 2012, 22:27) Да лад... Feb 4 2012, 20:58 jartsev Если время измерения не криично, то залепляете пар... Feb 4 2012, 08:02 yakub_EZ Цитата(V000va @ Feb 4 2012, 03:34) Через ... Feb 4 2012, 08:56 @Ark ЦитатаА вообще, как советует jartsev, измеряли бы ... Feb 5 2012, 13:20 rudy_b Если вас устраивает точность 10%, требуется гальва... Feb 5 2012, 17:28 vladec Зачем такие навороты, если даже "земли" ... Feb 6 2012, 06:22 V000va Спасибо! Попробую наверное мерять с высоковоль... Feb 6 2012, 19:02 @Ark ЦитатаЕще тогда вопрос, если с высковольтной сторо... Feb 6 2012, 19:43 yakub_EZ Или повторитель на ОУ Feb 7 2012, 06:16 @Ark ЦитатаИли повторитель на ОУ
Вряд ли есть необходим... Feb 7 2012, 07:24 V000va Возможно ли применение в нижнем плече делителя пер... Feb 7 2012, 14:44 xemul Цитата(V000va @ Feb 7 2012, 18:39) Возмож... Feb 7 2012, 14:44 Tanya Цитата(V000va @ Feb 7 2012, 18:44) Думаю ... Feb 7 2012, 14:53 @Ark ЦитатаВозможно ли применение в нижнем плече делите... Feb 7 2012, 14:51 @Ark ЦитатаЕще вопрос - Вам нужно измерять напряжение о... Feb 7 2012, 15:19 V000va Сейчас я думаю поступить следующим образом:
1. Пер... Feb 7 2012, 16:23 Tanya Цитата(V000va @ Feb 7 2012, 20:23) Самое ... Feb 7 2012, 16:44 V000va А что скажете о таком решении? Тогда никаких ОУ не... Feb 7 2012, 17:34 Tanya Цитата(V000va @ Feb 7 2012, 21:34) Вы мен... Feb 7 2012, 17:55  V000va Цитата(Tanya @ Feb 7 2012, 19:55) А зачем... Feb 7 2012, 18:22 @Ark По порядку:
Во первых, вместо R1 лучше поставить н... Feb 7 2012, 18:30 V000va Цитата(@Ark @ Feb 7 2012, 20:30) По поряд... Feb 7 2012, 18:54 @Ark Цитатапоясните плз, почему ОУ лучше в цепь вольтме... Feb 7 2012, 19:22
