> Драйвер полумоста на трансформаторе, сквозняк итд итп
Dimmix
сообщение Feb 5 2012, 17:05
Пользователь №: 10 033
Возможно ли напрямую драйверу на трансформаторе работать на полумост на мосфетах или сквозняк, емкость затворов и другие заморочки неизбежны
Serg SP
сообщение Feb 6 2012, 12:09
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
HEX, если Вы расскажите нам, кто будет удерживать в запертом состоянии силовой ключ при первоначальном включении, то я соглашусь с Вами.
SergCh, я данную схему использовал в полукиловаттном конверторе, никакой чехарды во время пуска - останова не обнаружил. Да и отзыв людей, повторивших драйвер по данной схеме, только положительный.
Впрочем, к чему весь этот спор? Повторите драйвер по данной схеме, благо по затратам не много (два кольца на 40 рублей, транзисторов на 20, да супрессоров на 10. Резисторы, конденсаторы и провод мгтф не в счёт.)
Сообщение отредактировал Serg SP - Feb 6 2012, 12:10
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
НЕХ
сообщение Feb 6 2012, 12:28
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Придётся Вам со мной согласиться - маленький полевик с логическим порогом.
Зато как закрывает SPP20N60C3 !
P1070592.JPG на fotkidepo.ru:
схема прекрасно раскачает и полумост, если решить проблему "мёртвого времени"...
у современных полевиков COOLMOS, MDMESH, SUPREMOS велика задержка выключения и слепое управление от трансформатора чревато.
Сообщение отредактировал НЕХ - Feb 6 2012, 18:15
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
SergCh
сообщение Feb 6 2012, 12:50
Пользователь №: 55 343
Великолепно!
SergSP, не исключаю что где-то эта схема вполне себя оправдывает, но вот даже в симуляторе только что попробовал её воспроизвести для экономии времени, после окончания импульсов возникает жуткая неконтролируемая болтанка на затворе.
Почему я собственно от неё и открестился.
- Dimmix   Драйвер полумоста на трансформаторе   Feb 5 2012, 17:05
- - Serg SP   Если Вы имеете в виду, можно ли от одного тр. упра...   Feb 5 2012, 21:00
|- - SergCh   Цитата(Serg SP @ Feb 6 2012, 01:00) Если ...   Feb 6 2012, 07:00
|- - SSerge   Цитата(SergCh @ Feb 6 2012, 14:00) Не пой...   Feb 6 2012, 07:58
- - vao   Цитата(Dimmix @ Feb 6 2012, 00:05) Возмож...   Feb 6 2012, 05:34
- - Serg SP   Да, на схеме у меня нарисован как Р6КЕ18, но в спи...   Feb 6 2012, 08:27
|- - SergCh   Цитата(Serg SP @ Feb 6 2012, 12:27) Да, н...   Feb 6 2012, 09:59
- - georgy31   А какой смысл долбить супрессор двойным напряжение...   Feb 6 2012, 08:36
- - Serg SP   Идеальное питание схемы от 10 до 12 В. Я использую...   Feb 6 2012, 08:44
- - НЕХ   "..даром преподаватели время со мною тратили....   Feb 6 2012, 09:54
|- - Serg SP   Цитата(SergCh @ Feb 6 2012, 16:50) но вот...   Feb 6 2012, 13:38
|- - SergCh   Цитата(Serg SP @ Feb 6 2012, 17:38) во вс...   Feb 6 2012, 18:37
|- - Serg SP   Цитата(SergCh @ Feb 6 2012, 22:37) А что ...   Feb 6 2012, 18:56
|- - SergCh   Цитата(Serg SP @ Feb 6 2012, 22:56) Ничег...   Feb 7 2012, 15:18
- - Plain   Извините, но автор спрашивает про биполярный драйв...   Feb 6 2012, 13:17
|- - Dimmix   Цитата(Plain @ Feb 6 2012, 16:17) Извинит...   Feb 6 2012, 18:27
- - Serg SP   Да, нижний транзистор, естественно, pnp, очепятка....   Feb 7 2012, 20:05
- - НЕХ   старинная схемка на первой картинке... ...а на вто...   Feb 8 2012, 10:08
- - Dimmix   В БП через трансформатор драйвера идет резонансная...   Feb 8 2012, 14:30
- - НЕХ   ...таким динозавриком нынче можно полностью отбить...   Feb 11 2012, 11:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 16:05
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
