Драйвер полумоста на трансформаторе, сквозняк итд итп |
Feb 6 2012, 12:09
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
HEX, если Вы расскажите нам, кто будет удерживать в запертом состоянии силовой ключ при первоначальном включении, то я соглашусь с Вами. SergCh, я данную схему использовал в полукиловаттном конверторе, никакой чехарды во время пуска - останова не обнаружил. Да и отзыв людей, повторивших драйвер по данной схеме, только положительный. Впрочем, к чему весь этот спор? Повторите драйвер по данной схеме, благо по затратам не много (два кольца на 40 рублей, транзисторов на 20, да супрессоров на 10. Резисторы, конденсаторы и провод мгтф не в счёт.)
Сообщение отредактировал Serg SP - Feb 6 2012, 12:10
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
Feb 6 2012, 12:28
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Цитата(Serg SP @ Feb 6 2012, 16:09)  HEX, если Вы расскажите нам, кто будет удерживать в запертом состоянии силовой ключ при первоначальном включении, то я соглашусь с Вами. Придётся Вам со мной согласиться - маленький полевик с логическим порогом. Зато как закрывает SPP20N60C3 ! P1070592.JPG на fotkidepo.ru:
 схема прекрасно раскачает и полумост, если решить проблему "мёртвого времени"... у современных полевиков COOLMOS, MDMESH, SUPREMOS велика задержка выключения и слепое управление от трансформатора чревато.
Сообщение отредактировал НЕХ - Feb 6 2012, 18:15
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Feb 6 2012, 12:50
Пользователь №: 55 343
Цитата(НЕХ @ Feb 6 2012, 16:28)  Зато как закрывает SPP20N60C3 ! Великолепно! SergSP, не исключаю что где-то эта схема вполне себя оправдывает, но вот даже в симуляторе только что попробовал её воспроизвести для экономии времени, после окончания импульсов возникает жуткая неконтролируемая болтанка на затворе. Почему я собственно от неё и открестился.
Feb 6 2012, 13:38
Цитата(SergCh @ Feb 6 2012, 16:50)  но вот даже в симуляторе только что попробовал её воспроизвести для экономии времени, после окончания импульсов возникает жуткая неконтролируемая болтанка на затворе. Гиратор симулировал данный драйвер: http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=939029во всём диапазоне Кзап всё предсказуемо. Симулятор симулятором, а в макетике попробуйте. Одно из достоинств - отсутствие на горячей стороне транзисторов (в самом драйвере) и общая простота и дубовость.
Feb 6 2012, 18:37
Цитата(Serg SP @ Feb 6 2012, 17:38)  во всём диапазоне Кзап всё предсказуемо. Симулятор симулятором, а в макетике попробуйте. Одно из достоинств - отсутствие на горячей стороне транзисторов (в самом драйвере) и общая простота и дубовость. По ссылке я вижу плавное изаенение К зап. А что будет при резком останове импульсов с Кзап=0.5 ? Будет колебательный контур из конденсатора и индуктивности первички. Честно сказать специально собирать в железе не хочется, лень  , и времени нет, пытаю сейчас активный клэмпинг.
Сообщение отредактировал SergCh - Feb 6 2012, 18:39
Feb 6 2012, 18:56
Цитата(SergCh @ Feb 6 2012, 22:37)  А что будет при резком останове импульсов с Кзап=0.5 ? Будет колебательный контур из конденсатора и индуктивности первички. Ничего подобного не будет, скажу Вам с полной ответственностью. При резком прекращении поступления импульов будет отрицательное смещение на затворе, плавно переходящее в отсутствие смещения спустя примерно 1...2Т. Но мы отвлеклись от темы вопрошающего.
Dimmix Драйвер полумоста на трансформаторе Feb 5 2012, 17:05 Serg SP Если Вы имеете в виду, можно ли от одного тр. упра... Feb 5 2012, 21:00 SergCh Цитата(Serg SP @ Feb 6 2012, 01:00) Если ... Feb 6 2012, 07:00  SSerge Цитата(SergCh @ Feb 6 2012, 14:00) Не пой... Feb 6 2012, 07:58 vao Цитата(Dimmix @ Feb 6 2012, 00:05) Возмож... Feb 6 2012, 05:34 Serg SP Да, на схеме у меня нарисован как Р6КЕ18, но в спи... Feb 6 2012, 08:27 SergCh Цитата(Serg SP @ Feb 6 2012, 12:27) Да, н... Feb 6 2012, 09:59 georgy31 А какой смысл долбить супрессор двойным напряжение... Feb 6 2012, 08:36 Serg SP Идеальное питание схемы от 10 до 12 В. Я использую... Feb 6 2012, 08:44 НЕХ "..даром преподаватели время со мною тратили.... Feb 6 2012, 09:54      SergCh Цитата(Serg SP @ Feb 6 2012, 22:56) Ничег... Feb 7 2012, 15:18 Plain Извините, но автор спрашивает про биполярный драйв... Feb 6 2012, 13:17 Dimmix Цитата(Plain @ Feb 6 2012, 16:17) Извинит... Feb 6 2012, 18:27 Serg SP Да, нижний транзистор, естественно, pnp, очепятка.... Feb 7 2012, 20:05 НЕХ старинная схемка на первой картинке...
...а на вто... Feb 8 2012, 10:08 Dimmix В БП через трансформатор драйвера идет резонансная... Feb 8 2012, 14:30 НЕХ ...таким динозавриком нынче можно полностью отбить... Feb 11 2012, 11:57
