Измерение высоких напряжений с помощью АЦП, на входе 1кВ, на выходе 1В., Насколько реально? |
Feb 3 2012, 23:34
Пользователь №: 38 503
Есть импульсный блок питания с регулируемым выходным напряжением от 600 до 1000В. Необходима регулировка выходного напряжения от компьютера и измерение оного, посему без процессора не обойтись. Выбрал Atmega8, по всем каналам развязал от всех высоковольтных и сетевых цепей. Через ШИМ Atmega8 выставляю выходное напряжение от 600 до 1000В. Через линейную оптопару меряю выходное напряжение, на входе делитель 1:1000, с которого снимаем от 0 до 1В, на выходе от 0 до 1В подаем на АЦП Mega8. Собрано все на макетке, поставил дроссели по питанию, конденсаторы, заэкранировал плату процессора, хотелось бы и сам ИБП в экран обернуть, да нечем пока. Выставляю 700В, за 10 выборок, напряжение скачет от 0.592В до 0.793В, т.е. точности измерений никакой. Пробовал плату ближе-дальше к ИБП ставить, выносил на проводах на расстояние до метра, все равно, точность измерения очень низкая.
Реально ли вообще мерить такие напряжения с таким коэффициентом деления или все утонет в помехах? Как лучше организовать такое измерение?
Сообщение отредактировал V000va - Feb 3 2012, 23:38
Guest_@Ark_*
Feb 7 2012, 18:30
Guests
По порядку: Во первых, вместо R1 лучше поставить несколько сопротивлений последовательно. Вам тут уже говорили, что существует предельное напряжение, которое могут выдерживать резисторы. Нужно им поинтересоваться для тех резисторов, что будете использовать, и заменить R1 на последовательную цепочку (с запасом по напряжению). Иначе, пробой единственного резистора R1 моментально убьет всю вашу схему. Во вторых, ОУ лучше переставить в цепь для вольтметра (если он внешний), а на АЦП подавать сигнал непосредственно с делителя. Т.е. сейчас обе схемы не оптимальны. Про вольтметр, пожалуйста, по подробнее. Что значит внешний? В отдельном корпусе и соединен внешним проводом? Тогда снова встанет вопрос о гальванической изоляции. Все-таки не забывайте, что у вас 1000В в устройстве... Вообще, не понятно зачем он Вам нужен? А если нужен, то почему именно такой? P.S. Если это требование ТЗ (про вольтметр), то поясните в чем они заключаются?
Сообщение отредактировал @Ark - Feb 7 2012, 18:32
V000va Измерение высоких напряжений с помощью АЦП, на входе 1кВ, на выходе 1В. Feb 3 2012, 23:34 Tanya Цитата(V000va @ Feb 4 2012, 03:34) точнос... Feb 4 2012, 02:36 V000va Цитата(Tanya @ Feb 4 2012, 04:36) Не прид... Feb 4 2012, 17:25  xemul Цитата(V000va @ Feb 4 2012, 21:25) Кто чт... Feb 4 2012, 18:04   V000va Цитата(xemul @ Feb 4 2012, 20:04) Вы може... Feb 4 2012, 18:14  jartsev Цитата(V000va @ Feb 4 2012, 21:25) оригин... Feb 4 2012, 19:00   V000va Цитата(jartsev @ Feb 4 2012, 21:00) Мама ... Feb 4 2012, 19:27    jartsev Цитата(V000va @ Feb 4 2012, 22:27) Да лад... Feb 4 2012, 20:58  yakub_EZ Цитата(V000va @ Feb 4 2012, 21:25) Посове... Feb 5 2012, 11:32 jartsev Если время измерения не криично, то залепляете пар... Feb 4 2012, 08:02 yakub_EZ Цитата(V000va @ Feb 4 2012, 03:34) Через ... Feb 4 2012, 08:56 @Ark ЦитатаА вообще, как советует jartsev, измеряли бы ... Feb 5 2012, 13:20 rudy_b Если вас устраивает точность 10%, требуется гальва... Feb 5 2012, 17:28 vladec Зачем такие навороты, если даже "земли" ... Feb 6 2012, 06:22 V000va Спасибо! Попробую наверное мерять с высоковоль... Feb 6 2012, 19:02 @Ark ЦитатаЕще тогда вопрос, если с высковольтной сторо... Feb 6 2012, 19:43 yakub_EZ Или повторитель на ОУ Feb 7 2012, 06:16 @Ark ЦитатаИли повторитель на ОУ
Вряд ли есть необходим... Feb 7 2012, 07:24 V000va Возможно ли применение в нижнем плече делителя пер... Feb 7 2012, 14:44 xemul Цитата(V000va @ Feb 7 2012, 18:39) Возмож... Feb 7 2012, 14:44 Tanya Цитата(V000va @ Feb 7 2012, 18:44) Думаю ... Feb 7 2012, 14:53 @Ark ЦитатаВозможно ли применение в нижнем плече делите... Feb 7 2012, 14:51 @Ark ЦитатаЕще вопрос - Вам нужно измерять напряжение о... Feb 7 2012, 15:19 V000va Сейчас я думаю поступить следующим образом:
1. Пер... Feb 7 2012, 16:23 Tanya Цитата(V000va @ Feb 7 2012, 20:23) Самое ... Feb 7 2012, 16:44 V000va А что скажете о таком решении? Тогда никаких ОУ не... Feb 7 2012, 17:34 Tanya Цитата(V000va @ Feb 7 2012, 21:34) Вы мен... Feb 7 2012, 17:55  V000va Цитата(Tanya @ Feb 7 2012, 19:55) А зачем... Feb 7 2012, 18:22 V000va Цитата(@Ark @ Feb 7 2012, 20:30) По поряд... Feb 7 2012, 18:54 @Ark Цитатапоясните плз, почему ОУ лучше в цепь вольтме... Feb 7 2012, 19:22
