> подскажите модуль сигнала на частоты от 40 до 100 МГц, где и какой
nikulem
сообщение Jan 31 2012, 10:56
Из: Волгоград
Пользователь №: 23 286
Очень нужен некий готовый модуль РЧ сигнала (от 40 и до 100 МГц или меньше) чтобы с него сигнал подавался на соотв. катушку.
буду очень благодарен за подсказки где и что искать.
"Батарейки в комплект не входят" :P
Tanya
сообщение Jan 31 2012, 11:07
Пользователь №: 12 883
А как мы были бы благодарны за толковое выражение Ваших мыслей!
nikulem
сообщение Jan 31 2012, 11:17
Из: Волгоград
попытаюсь, но боюсь не получится, в голове обрывки мыслей как же все будет выглядеть..
Есть катушка, в которой возбуждается переменное магнитное поле с частотой, например, 45 МГц.
Для неё и нужен такой источник сигнала. Катушка низкоомная наверно. Можно сделать синтезатор+ усилитель мощности, но нет времени воообще и должного опыта.
Еще забыл добавить что сигнал - синусоидальный
Сообщение отредактировал коля-ша - Jan 31 2012, 11:27
kovigor
сообщение Jan 31 2012, 12:13
Пользователь №: 56 295
Это для каких=то физ. опытов ? Если это нужно делать часто, то купите генератор, тот же Г4-116 или аналогичный. Если работа разовая, то поищите схемы тех же "жучков". Очень часто это просто индуктивные трехточки. Правда, диапазон там обычно чуть другой (порядка 100 МГц), но при желании его можно изменить. Еще раз. Если это нужно для опытов, советую купить генератор ...
P.S. А вот статья про расчет трехточек:
http://zalil.ru/32615005
nikulem
сообщение Jan 31 2012, 20:15
Из: Волгоград
Для физического эксперимента нужно, в условиях лаборатории. Генератор? Можно, только будет более громоздкой установка а желательно в виде модуля, который можно установить на общее шасси.
спасибо за статью, kovigor.
Необходима стабильность по частоте, шаг изменения частоты - несколько Гц. Индуктивная трехточка наверно не подойдет.
Придется использовать цифровой генератор наверно, в соседней лаборатории есть какой то GDS. А какой усилитель взять? не соображаю в этой технике что-то..
kovigor
сообщение Jan 31 2012, 20:44
А вы вообще к этому лаб. стенду какое отношение имеете ? Кто заставил проектировать подобный стенд человека, который "в этой технике не соображает" ? Мой вам совет - откажитесь, пока не поздно. И эксперимент завалите, и сами оскандалитесь ...
P.S. Да, а миниатюрность генератора в данном случае - самое оно. Короче, бегите от этого проекта, теряя тапки, ломая крылья и роняя перья ...
P.P.S. Или вы заочник, которому дали спроектировать стенд в порядке курсового проектирования ?
Да, можете чисто в порядке самообразования попросить у коллег хороший генератор НЧ, тот же Г3-118, и проделать ваши опыты с ним (насколько это возможно), т.к. это во много раз проще, чем начинать с ВЧ. Вы хоть поймете, что там и как. Думаю, это единственный способ хоть как-то столкнуть проект с мертвой точки ...
nikulem
сообщение Feb 1 2012, 19:48
Из: Волгоград
Скорее всего так и будет. Подберу генератор, зачем изобретать велосипед. А проект сдвинуть очень надо! А то twak.gif . Буду сначала делать а теорию по ВЧ осваивать потом, на ошибках и граблях. Теперь надо разобраться:как согласовать нагрузку и генератор ?
kovigor
сообщение Feb 1 2012, 21:28
Через трансформатор, например, посмотрите того же Реда "Справочное пособие по ВЧ-схемотехнике, там этот вопрос разбирается на первых же страницах. А вообще, неплохо было бы описать, что вам надо сделать, тогда проще было бы что-то советовать.
P.S. И не забывайте о тех же программах моделирования, например, о MicroCap - полезнейшая штука. Он может вам очень серьезно помочь. В дополнение посоветую книжку Амелиной и Амелина "Программа схемотехнического моделирования Micro-Cap 8" ...
nikulem
сообщение Feb 9 2012, 12:55
Из: Волгоград
Cпасибо, очень полезная книга, читаю на одном дыхании! Даже схемы примерных усилителей есть
А у вас программа лицензионная? Дело в том что у меня есть только демо версия и она как то ограниченно работает.
Цитата(Proffessor @ Feb 2 2012, 10:11) *
Без стандартного генератора здесь не обойтись, например Г4-158, правда, у него шаг перестройки 1кГц.
Чтобы спроектировать схему согласования генератора с катушкой, необходимы исходные данные:
- индуктивность катушки (омическим сопротивлением ввиду малости можно пренебречь);
- требуемый ток в катушке (или напряжение).
В наличии есть только генеры до 20MEG. В общем если я хочу такой малый шаг, то это только делать на основе прямого синтезе. Что я не могу сейчас позволить по времени. Частота известна как 25,41 Мгц (если не ошибся с расчетами). Колебательный контур я расчитал по ф-ле fo=1/2п(LC)^-1/2. Кстати, если в контуре катушка всё же имеет омическое сопротивление десятки Ом , нарпимер, как это влияет на добротность? Нагруженная добротность от этого как изменится?
Привожу часть схемы усилителя, который вы рекомендовали:
Транзистор VT1 2SC1971
VD1 - диод шоттки, быстродействующий.
Согласующий трансформатор пока не знаю какой
- коля-ша   подскажите модуль сигнала на частоты от 40 до 100 МГц   Jan 31 2012, 10:56
||- - kovigor   Цитата(коля-ша @ Feb 9 2012, 15:55) ...   Feb 9 2012, 15:27
||- - Proffessor   Цитата(коля-ша @ Feb 9 2012, 14:55) ...   Feb 10 2012, 06:02
|- - Proffessor   Цитата(коля-ша @ Jan 31 2012, 13:17)...   Feb 2 2012, 06:11
|- - kovigor   Цитата(Proffessor @ Feb 2 2012, 09:11) Да...   Feb 2 2012, 22:38
|- - Proffessor   Цитата(kovigor @ Feb 3 2012, 00:38) P.S. ...   Feb 3 2012, 06:04
- - yrbis   есть готовые генераторы в продаже построенные на о...   Feb 3 2012, 11:41
- - коля-ша   Пришли ко мнению что надо готовый ВЧ усилитель мощ...   Mar 6 2012, 10:49
- - Proffessor   Цитата(коля-ша @ Mar 6 2012, 12:49) ...   Mar 6 2012, 12:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 04:07
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
