WinAVR: Cовмещение Си и ассемблера |
Feb 9 2012, 11:23
Из: Волгоград
Пользователь №: 56 658
Здраствуйте ! Использовал пример из статьи: http://we.easyelectronics.ru/AVR/avr-gcc-s...om-proekte.html"AVR-GCC: Совмещение C и ассемблера в одном проекте ". Начал править makefile, которым я обычно пользуюсь, но при указании Assembler source files... получил error: Oops, ASRC not found ! Не понимаю что не так делаю ! В чем может быть проблема ?
Feb 9 2012, 12:35
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (MaxiMuz @ Feb 9 2012, 19:23)  Здраствуйте ! Использовал пример из статьи: http://we.easyelectronics.ru/AVR/avr-gcc-s...om-proekte.html"AVR-GCC: Совмещение C и ассемблера в одном проекте ". Начал править makefile, которым я обычно пользуюсь, но при указании Assembler source files... получил error: Oops, ASRC not found ! Не понимаю что не так делаю ! В чем может быть проблема ? Здравствуйте! А Вы путь к асм-файлу полностью указываете? А слеши нужные используете? Я имею в виду '/', а не '\'. Т.е. как-то так CODE ASRC = c:\temp\proj\src.S
Выбор.
Feb 9 2012, 16:06
Из: Волгоград
Цитата(haker_fox @ Feb 9 2012, 15:35)  А Вы путь к асм-файлу полностью указываете? А слеши нужные используете? Я имею в виду '/', а не '\'. Считал что все пути по умолчанию берутся из текущей дериктории. я же к Си-шному файлу путь не указываю. Код # Hey Emacs, this is a -*- makefile -*- #---------------------------------------------------------------------------- # WinAVR Makefile Template written by Eric B. Weddington, Jцrg Wunsch, et al. # # Released to the Public Domain #---------------------------------------------------------------------------- # On command line: # # make all = Make software. # # make clean = Clean out built project files. # # make coff = Convert ELF to AVR COFF. # # make extcoff = Convert ELF to AVR Extended COFF. # # make program = Download the hex file to the device, using avrdude. # Please customize the avrdude settings below first! # # make debug = Start either simulavr or avarice as specified for debugging, # with avr-gdb or avr-insight as the front end for debugging. # # make filename.s = Just compile filename.c into the assembler code only. # # make filename.i = Create a preprocessed source file for use in submitting # bug reports to the GCC project. # # To rebuild project do "make clean" then "make all". #----------------------------------------------------------------------------
# MCU name MCU = attiny13
# Processor frequency. F_CPU = 8000000
# Output format. (can be srec, ihex, binary) FORMAT = ihex
# Target file name (without extension). TARGET = asm_proba
# Object files directory # To put object files in current directory, use a dot (.), do NOT make # this an empty or blank macro! OBJDIR = .
# List C source files here. (C dependencies are automatically generated.) SRC = $(TARGET).c
# List C++ source files here. (C dependencies are automatically generated.) CPPSRC =
# List Assembler source files here. # Make them always end in a capital .S. Files ending in a lowercase .s # will not be considered source files but generated files (assembler # output from the compiler), and will be deleted upon "make clean"! # Even though the DOS/Win* filesystem matches both .s and .S the same, # it will preserve the spelling of the filenames, and gcc itself does # care about how the name is spelled on its command-line. ASRC =
# Optimization level, can be [0, 1, 2, 3, s]. # 0 = turn off optimization. s = optimize for size. # (Note: 3 is not always the best optimization level. See avr-libc FAQ.) OPT = s
# Debugging format. # Native formats for AVR-GCC's -g are dwarf-2 [default] or stabs. # AVR Studio 4.10 requires dwarf-2. # AVR [Extended] COFF format requires stabs, plus an avr-objcopy run. DEBUG = dwarf-2
# List any extra directories to look for include files here. # Each directory must be seperated by a space. # Use forward slashes for directory separators. # For a directory that has spaces, enclose it in quotes. EXTRAINCDIRS =
# Compiler flag to set the C Standard level. # c89 = "ANSI" C # gnu89 = c89 plus GCC extensions # c99 = ISO C99 standard (not yet fully implemented) # gnu99 = c99 plus GCC extensions CSTANDARD = -std=gnu99
# Place -D or -U options here for C sources CDEFS = -DF_CPU=$(F_CPU)UL
# Place -D or -U options here for ASM sources ADEFS = -DF_CPU=$(F_CPU)
# Place -D or -U options here for C++ sources CPPDEFS = -DF_CPU=$(F_CPU)UL #CPPDEFS += -D__STDC_LIMIT_MACROS #CPPDEFS += -D__STDC_CONSTANT_MACROS
#---------------- Compiler Options C ---------------- # -g*: generate debugging information # -O*: optimization level # -f...: tuning, see GCC manual and avr-libc documentation # -Wall...: warning level # -Wa,...: tell GCC to pass this to the assembler. # -adhlns...: create assembler listing CFLAGS = -g$(DEBUG) CFLAGS += $(CDEFS) CFLAGS += -O$(OPT) CFLAGS += -funsigned-char CFLAGS += -funsigned-bitfields CFLAGS += -fpack-struct CFLAGS += -fshort-enums CFLAGS += -Wall CFLAGS += -Wstrict-prototypes #CFLAGS += -mshort-calls #CFLAGS += -fno-unit-at-a-time #CFLAGS += -Wundef #CFLAGS += -Wunreachable-code #CFLAGS += -Wsign-compare CFLAGS += -Wa,-adhlns=$(<:%.c=$(OBJDIR)/%.lst) CFLAGS += $(patsubst %,-I%,$(EXTRAINCDIRS)) CFLAGS += $(CSTANDARD)
#---------------- Compiler Options C++ ---------------- # -g*: generate debugging information # -O*: optimization level # -f...: tuning, see GCC manual and avr-libc documentation # -Wall...: warning level # -Wa,...: tell GCC to pass this to the assembler. # -adhlns...: create assembler listing CPPFLAGS = -g$(DEBUG) CPPFLAGS += $(CPPDEFS) CPPFLAGS += -O$(OPT) CPPFLAGS += -funsigned-char CPPFLAGS += -funsigned-bitfields CPPFLAGS += -fpack-struct CPPFLAGS += -fshort-enums CPPFLAGS += -fno-exceptions CPPFLAGS += -Wall CPPFLAGS += -Wundef #CPPFLAGS += -mshort-calls #CPPFLAGS += -fno-unit-at-a-time #CPPFLAGS += -Wstrict-prototypes #CPPFLAGS += -Wunreachable-code #CPPFLAGS += -Wsign-compare CPPFLAGS += -Wa,-adhlns=$(<:%.cpp=$(OBJDIR)/%.lst) CPPFLAGS += $(patsubst %,-I%,$(EXTRAINCDIRS)) #CPPFLAGS += $(CSTANDARD)
#---------------- Assembler Options ---------------- # -Wa,...: tell GCC to pass this to the assembler. # -adhlns: create listing # -gstabs: have the assembler create line number information; note that # for use in COFF files, additional information about filenames # and function names needs to be present in the assembler source # files -- see avr-libc docs [FIXME: not yet described there] # -listing-cont-lines: Sets the maximum number of continuation lines of hex # dump that will be displayed for a given single line of source input. ASFLAGS = $(ADEFS) -Wa,-adhlns=$(<:%.S=$(OBJDIR)/%.lst),-gstabs,--listing-cont-lines=100
#---------------- Library Options ---------------- # Minimalistic printf version PRINTF_LIB_MIN = -Wl,-u,vfprintf -lprintf_min
# Floating point printf version (requires MATH_LIB = -lm below) PRINTF_LIB_FLOAT = -Wl,-u,vfprintf -lprintf_flt
# If this is left blank, then it will use the Standard printf version. PRINTF_LIB = #PRINTF_LIB = $(PRINTF_LIB_MIN) #PRINTF_LIB = $(PRINTF_LIB_FLOAT)
# Minimalistic scanf version SCANF_LIB_MIN = -Wl,-u,vfscanf -lscanf_min
# Floating point + %[ scanf version (requires MATH_LIB = -lm below) SCANF_LIB_FLOAT = -Wl,-u,vfscanf -lscanf_flt
# If this is left blank, then it will use the Standard scanf version. SCANF_LIB = #SCANF_LIB = $(SCANF_LIB_MIN) #SCANF_LIB = $(SCANF_LIB_FLOAT)
MATH_LIB = -lm
# List any extra directories to look for libraries here. EXTRALIBDIRS =
#---------------- External Memory Options ---------------- EXTMEMOPTS =
#---------------- Linker Options ---------------- # -Wl,...: tell GCC to pass this to linker. # -Map: create map file # --cref: add cross reference to map file LDFLAGS = -Wl,-Map=$(TARGET).map,--cref,-gc-sections LDFLAGS += $(EXTMEMOPTS) LDFLAGS += $(patsubst %,-L%,$(EXTRALIBDIRS)) LDFLAGS += $(PRINTF_LIB) $(SCANF_LIB) $(MATH_LIB) #LDFLAGS += -T linker_script.x
#---------------- Programming Options (avrdude) ---------------- AVRDUDE_PROGRAMMER = ponyser
# com1 = serial port. Use lpt1 to connect to parallel port. AVRDUDE_PORT = com1 # programmer connected to serial device
AVRDUDE_WRITE_FLASH = -U flash:w:$(TARGET).hex #AVRDUDE_WRITE_EEPROM = -U eeprom:w:$(TARGET).eep
# Uncomment the following if you want avrdude's erase cycle counter. # Note that this counter needs to be initialized first using -Yn, # see avrdude manual. #AVRDUDE_ERASE_COUNTER = -y
# Uncomment the following if you do /not/ wish a verification to be # performed after programming the device. #AVRDUDE_NO_VERIFY = -V
# Increase verbosity level. Please use this when submitting bug # reports about avrdude. See <http://savannah.nongnu.org/projects/avrdude> # to submit bug reports. #AVRDUDE_VERBOSE = -v -v
AVRDUDE_FLAGS = -p $(MCU) -P $(AVRDUDE_PORT) -c $(AVRDUDE_PROGRAMMER) AVRDUDE_FLAGS += $(AVRDUDE_NO_VERIFY) AVRDUDE_FLAGS += $(AVRDUDE_VERBOSE) AVRDUDE_FLAGS += $(AVRDUDE_ERASE_COUNTER)
#---------------- Debugging Options ----------------
# For simulavr only - target MCU frequency. DEBUG_MFREQ = $(F_CPU)
# Set the DEBUG_UI to either gdb or insight. # DEBUG_UI = gdb DEBUG_UI = insight
# Set the debugging back-end to either avarice, simulavr. DEBUG_BACKEND = avarice #DEBUG_BACKEND = simulavr
# GDB Init Filename. GDBINIT_FILE = __avr_gdbinit
# When using avarice settings for the JTAG JTAG_DEV = /dev/com1
# Debugging port used to communicate between GDB / avarice / simulavr. DEBUG_PORT = 4242
# Debugging host used to communicate between GDB / avarice / simulavr, normally DEBUG_HOST = localhost
# Define programs and commands. SHELL = sh CC = avr-gcc OBJCOPY = avr-objcopy OBJDUMP = avr-objdump SIZE = avr-size AR = avr-ar rcs NM = avr-nm AVRDUDE = avrdude REMOVE = rm -f REMOVEDIR = rm -rf COPY = cp WINSHELL = cmd
# Define Messages # English MSG_ERRORS_NONE = Errors: none MSG_BEGIN = -------- begin -------- MSG_END = -------- end -------- MSG_SIZE_BEFORE = Size before: MSG_SIZE_AFTER = Size after: MSG_COFF = Converting to AVR COFF: MSG_EXTENDED_COFF = Converting to AVR Extended COFF: MSG_FLASH = Creating load file for Flash: MSG_EEPROM = Creating load file for EEPROM: MSG_EXTENDED_LISTING = Creating Extended Listing: MSG_SYMBOL_TABLE = Creating Symbol Table: MSG_LINKING = Linking: MSG_COMPILING = Compiling C: MSG_COMPILING_CPP = Compiling C++: MSG_ASSEMBLING = Assembling: MSG_CLEANING = Cleaning project: MSG_CREATING_LIBRARY = Creating library:
# Define all object files. OBJ = $(SRC:%.c=$(OBJDIR)/%.o) $(CPPSRC:%.cpp=$(OBJDIR)/%.o) $(ASRC:%.S=$(OBJDIR)/%.o)
# Define all listing files. LST = $(SRC:%.c=$(OBJDIR)/%.lst) $(CPPSRC:%.cpp=$(OBJDIR)/%.lst) $(ASRC:%.S=$(OBJDIR)/%.lst)
# Compiler flags to generate dependency files. GENDEPFLAGS = -MMD -MP -MF .dep/$(@F).d
# Combine all necessary flags and optional flags. # Add target processor to flags. ALL_CFLAGS = -mmcu=$(MCU) -I. $(CFLAGS) $(GENDEPFLAGS) ALL_CPPFLAGS = -mmcu=$(MCU) -I. -x c++ $(CPPFLAGS) $(GENDEPFLAGS) ALL_ASFLAGS = -mmcu=$(MCU) -I. -x assembler-with-cpp $(ASFLAGS)
# Default target. all: begin gccversion sizebefore build sizeafter end
# Change the build target to build a HEX file or a library. build: elf hex eep lss sym #build: lib
elf: $(TARGET).elf hex: $(TARGET).hex eep: $(TARGET).eep lss: $(TARGET).lss sym: $(TARGET).sym LIBNAME=lib$(TARGET).a lib: $(LIBNAME)
# Eye candy. # AVR Studio 3.x does not check make's exit code but relies on # the following magic strings to be generated by the compile job. begin: @echo @echo $(MSG_BEGIN)
end: @echo $(MSG_END) @echo
# Display size of file. HEXSIZE = $(SIZE) --target=$(FORMAT) $(TARGET).hex ELFSIZE = $(SIZE) --mcu=$(MCU) --format=avr $(TARGET).elf
sizebefore: @if test -f $(TARGET).elf; then echo; echo $(MSG_SIZE_BEFORE); $(ELFSIZE); \ 2>/dev/null; echo; fi
sizeafter: @if test -f $(TARGET).elf; then echo; echo $(MSG_SIZE_AFTER); $(ELFSIZE); \ 2>/dev/null; echo; fi
# Display compiler version information. gccversion : @$(CC) --version
# Program the device. program: $(TARGET).hex $(TARGET).eep $(AVRDUDE) $(AVRDUDE_FLAGS) $(AVRDUDE_WRITE_FLASH) $(AVRDUDE_WRITE_EEPROM)
# Generate avr-gdb config/init file which does the following: # define the reset signal, load the target file, connect to target, and set # a breakpoint at main(). gdb-config: @$(REMOVE) $(GDBINIT_FILE) @echo define reset >> $(GDBINIT_FILE) @echo SIGNAL SIGHUP >> $(GDBINIT_FILE) @echo end >> $(GDBINIT_FILE) @echo file $(TARGET).elf >> $(GDBINIT_FILE) @echo target remote $(DEBUG_HOST):$(DEBUG_PORT) >> $(GDBINIT_FILE) ifeq ($(DEBUG_BACKEND),simulavr) @echo load >> $(GDBINIT_FILE) endif @echo break main >> $(GDBINIT_FILE)
debug: gdb-config $(TARGET).elf ifeq ($(DEBUG_BACKEND), avarice) @echo Starting AVaRICE - Press enter when "waiting to connect" message displays. @$(WINSHELL) /c start avarice --jtag $(JTAG_DEV) --erase --program --file \ $(TARGET).elf $(DEBUG_HOST):$(DEBUG_PORT) @$(WINSHELL) /c pause
else @$(WINSHELL) /c start simulavr --gdbserver --device $(MCU) --clock-freq \ $(DEBUG_MFREQ) --port $(DEBUG_PORT) endif @$(WINSHELL) /c start avr-$(DEBUG_UI) --command=$(GDBINIT_FILE)
# Convert ELF to COFF for use in debugging / simulating in AVR Studio or VMLAB. COFFCONVERT = $(OBJCOPY) --debugging COFFCONVERT += --change-section-address .data-0x800000 COFFCONVERT += --change-section-address .bss-0x800000 COFFCONVERT += --change-section-address .noinit-0x800000 COFFCONVERT += --change-section-address .eeprom-0x810000
coff: $(TARGET).elf @echo @echo $(MSG_COFF) $(TARGET).cof $(COFFCONVERT) -O coff-avr $< $(TARGET).cof
extcoff: $(TARGET).elf @echo @echo $(MSG_EXTENDED_COFF) $(TARGET).cof $(COFFCONVERT) -O coff-ext-avr $< $(TARGET).cof
# Create final output files (.hex, .eep) from ELF output file. %.hex: %.elf @echo @echo $(MSG_FLASH) $@ $(OBJCOPY) -O $(FORMAT) -R .eeprom -R .fuse -R .lock -R .signature $< $@
%.eep: %.elf @echo @echo $(MSG_EEPROM) $@ -$(OBJCOPY) -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" \ --change-section-lma .eeprom=0 --no-change-warnings -O $(FORMAT) $< $@ || exit 0
# Create extended listing file from ELF output file. %.lss: %.elf @echo @echo $(MSG_EXTENDED_LISTING) $@ $(OBJDUMP) -h -S -z $< > $@
# Create a symbol table from ELF output file. %.sym: %.elf @echo @echo $(MSG_SYMBOL_TABLE) $@ $(NM) -n $< > $@
# Create library from object files. .SECONDARY : $(TARGET).a .PRECIOUS : $(OBJ) %.a: $(OBJ) @echo @echo $(MSG_CREATING_LIBRARY) $@ $(AR) $@ $(OBJ)
# Link: create ELF output file from object files. .SECONDARY : $(TARGET).elf .PRECIOUS : $(OBJ) %.elf: $(OBJ) @echo @echo $(MSG_LINKING) $@ $(CC) $(ALL_CFLAGS) $^ --output $@ $(LDFLAGS)
# Compile: create object files from C source files. $(OBJDIR)/%.o : %.c @echo @echo $(MSG_COMPILING) $< $(CC) -c $(ALL_CFLAGS) $< -o $@
# Compile: create object files from C++ source files. $(OBJDIR)/%.o : %.cpp @echo @echo $(MSG_COMPILING_CPP) $< $(CC) -c $(ALL_CPPFLAGS) $< -o $@
# Compile: create assembler files from C source files. %.s : %.c $(CC) -S $(ALL_CFLAGS) $< -o $@
# Compile: create assembler files from C++ source files. %.s : %.cpp $(CC) -S $(ALL_CPPFLAGS) $< -o $@
# Assemble: create object files from assembler source files. $(OBJDIR)/%.o : %.S @echo @echo $(MSG_ASSEMBLING) $< $(CC) -c $(ALL_ASFLAGS) $< -o $@
# Create preprocessed source for use in sending a bug report. %.i : %.c $(CC) -E -mmcu=$(MCU) -I. $(CFLAGS) $< -o $@
# Target: clean project. clean: begin clean_list end
clean_list : @echo @echo $(MSG_CLEANING) $(REMOVE) $(TARGET).hex $(REMOVE) $(TARGET).eep $(REMOVE) $(TARGET).cof $(REMOVE) $(TARGET).elf $(REMOVE) $(TARGET).map $(REMOVE) $(TARGET).sym $(REMOVE) $(TARGET).lss $(REMOVE) $(SRC:%.c=$(OBJDIR)/%.o) $(REMOVE) $(SRC:%.c=$(OBJDIR)/%.lst) $(REMOVE) $(SRC:.c=.s) $(REMOVE) $(SRC:.c=.d) $(REMOVE) $(SRC:.c=.i) $(REMOVEDIR) .dep
# Create object files directory $(shell mkdir $(OBJDIR) 2>/dev/null)
# Include the dependency files. -include $(shell mkdir .dep 2>/dev/null) $(wildcard .dep/*)
# Listing of phony targets. .PHONY : all begin finish end sizebefore sizeafter gccversion \ build elf hex eep lss sym coff extcoff \ clean clean_list program debug gdb-config
MaxiMuz WinAVR: Cовмещение Си и ассемблера Feb 9 2012, 11:23 demiurg_spb Makefile в студию... Feb 9 2012, 11:35  demiurg_spb Это ваш реальный мейкфайл из проекта?
В вашем теку... Feb 9 2012, 16:15   MaxiMuz Цитата(demiurg_spb @ Feb 9 2012, 19:15) Э... Feb 9 2012, 16:20    demiurg_spb Цитата(MaxiMuz @ Feb 9 2012, 19:20) Да, в... Feb 10 2012, 05:40     Сергей Борщ QUOTE (demiurg_spb @ Feb 10 2012, 07:40) ... Feb 10 2012, 12:00  haker_fox QUOTE (MaxiMuz @ Feb 10 2012, 00:06) Счит... Feb 12 2012, 06:05   MaxiMuz Цитата(haker_fox @ Feb 12 2012, 09:05) Эт... Feb 12 2012, 16:45   MaxiMuz Цитата(haker_fox @ Feb 12 2012, 09:05) Эт... Feb 14 2012, 11:50 MaxiMuz Цитата(haker_fox @ Feb 9 2012, 15:35) Здр... Feb 14 2012, 11:05  demiurg_spb потому что по умолчанию всё берётся из текущего ка... Feb 14 2012, 11:39   MaxiMuz Цитата(demiurg_spb @ Feb 14 2012, 14:39) ... Feb 14 2012, 11:44    demiurg_spb Что задаётся?
Чтобы искалось в других каталогах?
И... Feb 14 2012, 11:46  haker_fox QUOTE (MaxiMuz @ Feb 14 2012, 19:05) в AS... Feb 15 2012, 00:49 MaxiMuz Да, вручную все добавляется и успешно собирается д... Feb 10 2012, 08:39 MaxiMuz В демо-проекте "совмещение Си и ассемблера... Feb 11 2012, 18:18 Сергей Борщ QUOTE (MaxiMuz @ Feb 11 2012, 20:18) Где ... Feb 11 2012, 21:06 ReAl Я давно в makefile проекта перестал вписывать отде... Feb 12 2012, 11:16 haker_fox QUOTE (ReAl @ Feb 12 2012, 19:16) Я давно... Feb 13 2012, 13:58  ReAl Цитата(haker_fox @ Feb 13 2012, 15:58) Мн... Feb 14 2012, 16:45 MaxiMuz новый вопрос:
Для обращения к байтовой регистрово... Feb 12 2012, 18:03 demiurg_spb Цитата(MaxiMuz @ Feb 12 2012, 21:03) А ка... Feb 13 2012, 05:19 _Ivana Спасибо за упоминание про Makefile. Только что пыт... Feb 13 2012, 19:01 haker_fox QUOTE (_Ivana @ Feb 14 2012, 03:01) пропи... Feb 14 2012, 02:12 MaxiMuz Всем спасибо за разьяснение в особенности haker_fo... Feb 15 2012, 17:58 Сергей Борщ QUOTE (MaxiMuz @ Feb 15 2012, 19:58) В че... Feb 15 2012, 20:42  MaxiMuz Цитата(Сергей Борщ @ Feb 15 2012, 23:42) ... Feb 16 2012, 08:20   Сергей Борщ QUOTE (MaxiMuz @ Feb 16 2012, 10:20) поче... Feb 16 2012, 09:31 MaxiMuz Непонимаю смысл вставки:Кодasm volatile("... Feb 19 2012, 14:58 Сергей Борщ QUOTE (MaxiMuz @ Feb 19 2012, 16:58) Непо... Feb 19 2012, 17:51  MaxiMuz Цитата(Сергей Борщ @ Feb 19 2012, 20:13) ... Feb 19 2012, 18:19   haker_fox QUOTE (MaxiMuz @ Feb 20 2012, 02:19) Где ... Feb 20 2012, 08:54    MaxiMuz Цитата(haker_fox @ Feb 20 2012, 11:54) Он... Feb 21 2012, 19:40     Сергей Борщ Я никогда не использовал регистровые переменные, н... Feb 21 2012, 23:53 slavik.ksu здравствуй те уважаемые форумчане!
Перехожу н... Feb 22 2012, 06:08 demiurg_spb КодISR ( USART_RX_vect )
switch ... Feb 22 2012, 06:36 slavik.ksu Оказывается в конструкции switch строка выполняетс... Feb 22 2012, 06:42 slavik.ksu Оказывается в конструкции switch строка выполняетс... Feb 22 2012, 06:43 ReAl Смотря что имеется ввиду под словом «выполняется»
... Feb 22 2012, 07:49 MaxiMuz Цитата(Сергей Борщ @ Feb 22 2012, 02:53) ... Feb 22 2012, 07:50 MaxiMuz Цитата(MaxiMuz @ Feb 22 2012, 10:50) Так ... Feb 22 2012, 10:02 ReAl Кстати, да.
Если кто-то из модераторов перенесёт в... Feb 22 2012, 11:16
