Необходимо запасти 7кДж на морозе до -30С |
Feb 9 2012, 19:04
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Всем привет, очень хочу собрать небольшой бесперебойник на примерно 12Вольт, который бы запасал бы до 7кДж (160мАч) и мог бы как заряжаться, так и разряжаться на морозе на -30С, а лучше и -40С. Очень бы хотелось вписаться в малый вес. Зарядка напряжением 14.4-16.8В, разрядка 10.5-30В. Во время разрядки может потребоваться ток под 8А. Смотрю в сторону вот этого: http://ru.mouser.com/ProductDetail/Maxwell...1n1aMfE2Q%3d%3dСкажите, пожалуйста, как правильно было бы: 1. взять по три параллельные банки 6 раз последовательно эти конденсаторы, поставить к каждому из них стабилитрон на 2.8В, провести питание через резистор в 10Ом. Если питание кончилось, то эта система отдаст (14.4*14.4-10.5*10.5)*350/2/2=8.5кДж. 2. поставить степдаун на зарядку конденсатора, и степап на разрядку конденсатора. Если считать, что навеерное есть степап может работать с 1.2В, то тогда мне в теории хватит 8 банок (2.7*2.7-1.2*1.2)*8*350/2=8кДж Первый путь простой, но, габариты и вес будут большими, чего бы не хотелось бы. Второй путь мне больше нравится, но я не знаю на чем можно степап сделать. Очень не хотелось бы под это целый микроконтроллер ставить. Вдруг кто посоветует, какой-нибудь LM или что-то на подобие этого, который бы сам мог делать степап, и позволял бы это делать и эффективно, и мощно. Спасибо ИИВ EIDT: кажется есть еще один способ, покритикуйте, пожалуйста. Взять по две параллельные банки 6 раз последовательно эти конденсаторы, поставить к каждому стабилитрон, а между потребителем и этой конденсаторной сборкой поставить буст, который включать если напряжение на конденсаторной сборке упало ниже 12В. Если буст сможет вычерпать энергии до, например, 5В, то тогда эта система запасет 14.4*14.4-5*5)*350/3/2=10кДж, что мне с лихвой хватит. Тут вроде и буст проще должен быть, да и токи на нем не превысят 10А.
Feb 10 2012, 07:54
Пользователь №: 45 710
Читайте бумажки внимательнее, при –40°С ёмкость будет не 350, а 315 фарад, плюс неуказанный производственный разброс.
Можно сделать параллельную схему — поставить по обратимому преобразователю на банку, например, LTC3703. Только есть ограничение по максимальному Кзап=0,89, т.е. 700 мВ на входе он сможет поднять только до 6 В, а дальше их нужно будет ещё поднять до требуемого, и выравнивание токов придётся делать на рассыпухе, но плюс в том, что в обоих режимах им можно задать ограничение именно тока банки — по формуле из даташита, для 700 мВ это 39 А.
Сообщение отредактировал Plain - Feb 10 2012, 08:26
Feb 10 2012, 10:16
вопрошающий
Благодарю, Вас, Plain за советы и идею по поводу LTC3703. Возникло несколько встречных вопросов, если Вас не затруднит, посоветуйте, пожалуйста, мне: 1. получив 6В от LTC3703 разумно ли это напряжение от каждой банки соединить параллельно и поднимать дальше бустом до 12В? 2. курил даташит на LTC3703 у него пиковый ток 2А (на 700мВ), то есть при выходе в 6В там 0.2А будет. Даже если я 10 банок поставлю, суммарно на выходе после буста получу 1А на 12В, а мне надо 8А, или я таки не правильно разобрался с даташитом и там на выходе 6В будет 2А? Цитата(Plain @ Feb 10 2012, 13:54)  Читайте бумажки внимательнее, при –40°С ёмкость будет не 350, а 315 фарад, плюс неуказанный производственный разброс. ага, спасибо, действительно я как-то не внимательно на тот график посмотрел увидев там почти 100%
Feb 10 2012, 11:09
Цитата(iiv @ Feb 10 2012, 13:16)  получив 6В от LTC3703 разумно ли это напряжение от каждой банки соединить параллельно и поднимать дальше бустом до 12В? Преобразователь обратимый, т.е. двунаправленный, т.е. вход и выход — это один и тот же провод. Соответственно, с этого провода сливает и в него же заливает 7-8 преобразователей параллельно. Цитата курил даташит на LTC3703 у него пиковый ток 2А (на 700мВ) И ещё раз внимательнее, потому как это контроллер, не монолитный стабилизатор, и там на всех схемах есть пара слонов, которых Вы опять не заметили. Так вот, по 2 А — это только гарантия их затворам. 39 ампер и 700 мВ предела на банку — это я просто грубо прикинул, исходя из конечных 30 Вт с выжатой банки, и вообще, из разумного предела по току для однофазной схемы и печатной платы, а качать схема может от нуля и до нуля.
Сообщение отредактировал Plain - Feb 10 2012, 11:14
iiv Необходимо запасти 7кДж на морозе до -30С Feb 9 2012, 19:04 ISK2010 Могу предложить вам такой суперкондер http://www.n... Feb 12 2012, 18:24 iiv Уважаемый Plain,
благодарю Вас за простые и понят... Feb 13 2012, 17:15 Plain Ещё есть вариант с последовательной схемой — на ка... Feb 13 2012, 17:48 iiv Цитата(Plain @ Feb 13 2012, 22:48) Ещё ес... Feb 13 2012, 18:28  Plain Цитата(iiv @ Feb 13 2012, 21:28) посовету... Feb 15 2012, 16:49   iiv Уважаемый Plain,
как-то не заметил Ваш ответ сраз... Feb 23 2012, 18:21 ISK2010 Я думаю, вес у предложенных мной конденсаторов бол... Feb 13 2012, 19:08 iiv кстати с Максвелловскими сборками примерно все так... Feb 13 2012, 19:37 ISK2010 Уважаемый iiv,
я сделал запрос, как только ответят... Feb 14 2012, 05:46 iiv Cпасибо, Вам, ISK2010, за такую возможность, может... Feb 14 2012, 07:36 ISK2010 Получил ответ.
- ESHSP-0600C0-002R7 : euro 49/pc (... Feb 14 2012, 07:41 iiv Уважаемый ISK2010,
большое Вам спасибо за информа... Feb 14 2012, 12:36 Plain Нет предмета для спора.
Пара транзисторов весит 2... Feb 24 2012, 04:48 alexvu Попробуйте вот такую схему баланса при заряде.
При... Feb 29 2012, 15:03 Serj78 IIV , ваша батарея из 7 конденсаторов будет весить... Mar 3 2012, 17:21 alexvu Я тоже про что-то подобное думал, но не знал, что ... Mar 5 2012, 17:49 blackfin Цитата(alexvu @ Mar 5 2012, 21:49) Я тоже... Mar 5 2012, 17:55 snowboy Цитата(alexvu @ Mar 5 2012, 21:49) Я тоже... May 3 2012, 08:31
