> Программирование MSP430 под Linux, Только пара адресов
Navuhodonosor
сообщение Feb 8 2012, 16:50
Пользователь №: 12 011
Приветствую всех!
Эта тема освещалась на форуме, но несколько в иной плоскости.
А проблема выглядит так.
Имеется готовая рабочая программа для устройства на MSP430, в котором из экономии энергоресурсов и объёма нет никакого интерфейса, кроме JTAG.
При запуске системы требуется варьировать двумя параметрами, которые записываются в information memory и занимают там 2 (два) байта.
Всё, что я нашёл для Linux, это mspdebug.
В принципе, задача решена, но очень неизящно. Приходится стирать всю память, записывать нужные ячейки памяти, а потом опять восстанавливать всё остальное. Это потенциально нехорошо, если проводится в полевых условиях.
Возможно ли использовать mspdebug более целенаправленно? Или всё же где-то есть средства, которые могут работать с сегментами памяти?
Заранее благодарю!
Кто работает - тот работает.
zhevak
сообщение Feb 8 2012, 18:48
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
Цитата(Navuhodonosor @ Feb 8 2012, 22:50) *
Приветствую всех!
Имеется готовая рабочая программа для устройства на MSP430, в котором из экономии энергоресурсов и объёма нет никакого интерфейса, кроме JTAG. При запуске системы требуется варьировать двумя параметрами, которые записываются в information memory и занимают там 2 (два) байта.
И Вам привет!
Я немного не понял вопроса (Вы не указали детали), но все же попробую ответить.
В mspdebug имееться команда erase. Эта команда в зависимости от своих аргументов позволяет стирать:
  • без аргументов -- программную память, за исключением информационной,
  • аргумент all -- обе памяти: и программную, и информационную,
  • аргумент segment <addr> -- указанный сегмент в информационной или программной памяти.
Вообще mspdebug позволяет работать в двух режимах: терминальном и автоматическом.
В терминальный режим Вы самостоятельно должны давать команды в командной строек mspdebug. Характерный признак этого режима -- соответствующая подсказка в начале строки:
(mspdebug)
Например, чтобы стереть сегмент D Вы должны дать команду:
(mspdebug) erase segment 0x1000
Выход из командного режима обратно в оболочку (консоль) осуществляется командой exit или нажатием на Ctrl+D.
В автоматическом режиме -- Вы вызываете mspdebug с указанием действий, которые ему надо выполнить. Эти действия Вы перечисляете в кавычках в конце команды вызова. Например так:
$ mspdebug uif -d /dev/ttyUSB0 "prog out.hex"
После выполнения заданных действий mspdebug вернет управление оболочке.
Если Вам нужно выполнить несколько действий, то, как вариант, можете написать маленький скриптовый файл.
Я не знаю, на то ли я ответил. Уточняйте, если что не так.
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
Navuhodonosor
сообщение Feb 12 2012, 08:30
Спасибо!
Это именно то, что нужно.
Я просто пытался менять данные в сегменте A в information memory, а это место защищено от записи. Поэтому ничего не выходило.
В общем, технология получается типа такой:
1. Копируем содержимое нужного сегмента в файл.
2. Стираем указанный сегмент.
3. С помощью команды mw пишем куда надо, что надо.
4. Загружаем записанный ранее сегмент обратно. Ячейки, которые были изменены, не записываются.
Вуаля!
Насчёт скрипта - это очень правильная мысль.
Сообщение отредактировал Navuhodonosor - Feb 12 2012, 17:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 05:02
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
