> АЦП в xmegaA
_Артём_
сообщение Jan 31 2012, 23:44
Пользователь №: 17 322
Задача такая нужно оцифровывать все каналы АЦП А и B поочереди, например сначала каналы 0-3, затем 4-7 и так по циклу. Очевидный вариант: по прерыванию АПЦ считывать значения, устанавливать новые значения MUX и запуск след. преобразования.
Какие есть способы сделать оцифровку, минимально используя процессор? Можно как-то задействовать ДМА или систему событий и разгрузить ЦПУ? Или такой возможности нет.
bob1
сообщение Feb 4 2012, 22:34
Пользователь №: 20 471
Цитата(_Артём_ @ Feb 5 2012, 03:15) *
Меняете с частотой 500кГц/4?
Idle сильно точность повышает?
Делим на 8. Через 8 тактов в АЦП результат получается. Менять раньше MUX наверно тоже можно. Напряжение должно захлопнуться на внутреннем конденсаторе. Тут надо в железе попробовать....
Точность в разных режимах не проверял. Нужно было оцифровать 1 сигнал. Меня не устроил результат полученный внутренним АЦП. Поставил внешнее!!!
Цитата(V_G @ Feb 5 2012, 04:15) *
Тут много доп. вводных, в частности, скорость изменения входного сигнала, оцифровка-то ведь все равно последовательная! Плюс выбор тактовой АЦП. Плюс особые требования к разводке платы для 12-разрядного АЦП. Ну а уж потом - глюки АЦП.
Кстати, 3-4 единички в 12-разрядном АЦП - это стояние колом на стандартном 10-разрядном!
Тактовая 500кГц. Пробовал еще уменьшать. Лучше не стало. Напряжение постоянное пробовал. RC цепочка почти на выводах АЦП.
Сообщение отредактировал bob1 - Feb 4 2012, 22:40
_Артём_
сообщение Feb 4 2012, 23:02
Менять до завершения преобразования?
У меня получалось что нормальные результаты получались при делителе начиная от 32-64, до этого чёрти что.
Тактовая 500кГц.
500кГц - тактирование ядра?
V_G
сообщение Feb 5 2012, 00:32
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
По-моему, MUX менять можно было произвольно даже в прежних мегах. Просто если в момент смены шло преобразование, оно завершалось со старым MUX, после чего новые настройки вступали в силу
_Артём_
сообщение Feb 12 2012, 14:33
Можно ли так задействовоть ДМА:
по завершению преобразования грузить из ОЗУ новые настройки (MUX и другие) из двух блоков поочерёдно в от CH0.CTRL до CH3.INTFLAGS.
Но непонятно как xmega отреагирует на запись в нереализованные ячейки (от адреса CHn.RESH+1 до CH(n+1).CTRL). Допустимо ли так делать?
Или есть другие варианты перезагрузки MUX, не задействующие процессор?
_Артём_
сообщение Feb 13 2012, 21:57
Задействовать можно.
Но по завершению каждого блока генерится прерывание. Можно ли настроить так, чтобы прерывание генерировались после заданного числа циклов перезагрузки настроек каналов АЦП?
- _Артём_   АЦП в xmegaA   Jan 31 2012, 23:44
- - bob1   Через прерывания нерационально!!! ДЛя ...   Feb 2 2012, 11:18
|- - _Артём_   Цитата(bob1 @ Feb 2 2012, 13:18) Через пр...   Feb 2 2012, 13:00
- - Kovrov   Может поможет... недавно у себя делал так... дма р...   Feb 2 2012, 17:12
|- - _Артём_   Цитата(Kovrov @ Feb 2 2012, 19:12) дма ра...   Feb 2 2012, 17:47
- - V_G   Читайте мануал. В версии мануала от 12/09 на с 299...   Feb 3 2012, 02:52
|- - _Артём_   Цитата(V_G @ Feb 3 2012, 04:52) Читайте м...   Feb 3 2012, 14:38
|- - V_G   Цитата(_Артём_ @ Feb 4 2012, 00:38) free ...   Feb 4 2012, 02:29
- - bob1   В MUX можете также грузить посредством DMA из опер...   Feb 3 2012, 15:32
|- - _Артём_   Цитата(bob1 @ Feb 3 2012, 17:32) В MUX мо...   Feb 3 2012, 15:53
- - bob1   Было проще общаться было бы тех задание или хотя б...   Feb 3 2012, 18:01
|- - _Артём_   Цитата(bob1 @ Feb 3 2012, 20:01) Было про...   Feb 3 2012, 18:39
- - bob1   Скорость небольшая!! 1 канал DMa настраива...   Feb 3 2012, 19:30
|- - _Артём_   Цитата(bob1 @ Feb 3 2012, 21:30) Скорость...   Feb 3 2012, 20:37
- - bob1   Цитата(_Артём_ @ Feb 4 2012, 01:37) Ничег...   Feb 4 2012, 07:27
|- - V_G   Цитата(bob1 @ Feb 4 2012, 17:27) Так кана...   Feb 4 2012, 08:07
|- - bob1   Цитата(V_G @ Feb 4 2012, 14:07) Это уже с...   Feb 4 2012, 16:54
|- - _Артём_   Цитата(bob1 @ Feb 4 2012, 18:54) Не пробо...   Feb 4 2012, 18:51
|- - V_G   Цитата(bob1 @ Feb 5 2012, 02:54) Не пробо...   Feb 4 2012, 22:15
- - bob1   Цитата(_Артём_ @ Feb 5 2012, 00:51) А что...   Feb 4 2012, 20:51
|- - _Артём_   Цитата(bob1 @ Feb 4 2012, 22:51) Это я к ...   Feb 4 2012, 21:15
- - bob1   Цитата(_Артём_ @ Feb 5 2012, 05:02) Менят...   Feb 4 2012, 23:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 16:46
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
