> WinAVR: Cовмещение Си и ассемблера
MaxiMuz
сообщение Feb 9 2012, 11:23
Из: Волгоград
Пользователь №: 56 658
Здраствуйте !
Использовал пример из статьи: http://we.easyelectronics.ru/AVR/avr-gcc-s...om-proekte.html
"AVR-GCC: Совмещение C и ассемблера в одном проекте ". Начал править makefile, которым я обычно пользуюсь, но при указании Assembler source files... получил error: Oops, ASRC not found !
Не понимаю что не так делаю ! В чем может быть проблема ?
ReAl
сообщение Feb 12 2012, 11:16
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Я давно в makefile проекта перестал вписывать отдельные файлы. Вписываю каталоги (модули).
Например, так (это из примеров к scmRTOS):
В makefile проекта
# project modules (directories with source files)
MODULES := ./src ../SamplesCommon
MODULES += ../scmRTOS/Common ../scmRTOS/AVR ../scmRTOS/Extensions/Profiler
########### you should not need to change the following lines #############
# keep order!
# avreal.make must be included after gcc-avr because of TRGPGM definition
include $(COMMON_MAKEFILES)/gcc-avr.mak
include $(COMMON_MAKEFILES)/avreal.mak
В общем для всех проектов gcc-avr.mak
SRCDIRS := $(MODULES)
INCDIRS := $(SRCDIRS)
CSRC    := $(wildcard $(addsuffix /*.c,$(SRCDIRS)))
CPPSRC    := $(wildcard $(addsuffix /*.cpp,$(SRCDIRS)))
ASRC    := $(wildcard $(addsuffix /*.S,$(SRCDIRS)))
Т.е. все .c .cpp .S во всех подключенных к проекту модулях подхватываются автоматически и сортируются по типу для правильного применения компилятора.
Мусора временных копий и файлов, дёрнутых из другого проекта поближе для копипастенья
    file.c
    file-1.c
    file-1a.c
    file-2.c
    some-file-from-another-project-not-to-compile.c
в каталоге проекта всё равно не должно быть, поэтому проще подключать каталог-модуль целиком, в том числе опционально в makefile проекта
ifeq ($(USE_LPS),Y)
MODULES += ./src/modem ./src/lps
DEFS += -DUSE_LPS
p.s. одно время текущий (относительно makefile) каталог подключался автоматически, в avr-gcc.mak была точка
SRCDIRS := . $(MODULES)
но потом мне это разонравилось.
haker_fox
сообщение Feb 13 2012, 13:58
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (ReAl @ Feb 12 2012, 19:16) *
Мне понравился Ваш подход! Я сам не очень хорошо с Makefile знаком. Будет время, попробую таким же образом организовать.
Выбор.
ReAl
сообщение Feb 14 2012, 16:45
В архиве примеров к порту AVR/avr-gcc scmRTOS это всё в рабочем виде. Заодно там же в makefile проектов видно, как я одной строкой меняю версию компилятора. Причём что под WIN, что под линуксом — все остальное в проекте не меняется.
Как в проекте — собирается avr-gcc, который находится по PATH. Раскомментировав одну из строк
#TOOL = avr-kgp-
#TOOL = c:/WinAVR/bin/avr-
#TOOL = c:/avr-gcc/WinAVR/20071221/bin/avr-
#TOOL = c:/avr-gcc/WinAVR/20100110/bin/avr-
#TOOL = c:/avr-gcc/kgp/20080530/bin/avr-
#TOOL = c:/avr-gcc/kgp/20100725/bin/avr-
я выбираю для проверки нужное.
Цитата(MaxiMuz @ Feb 14 2012, 13:50) *
вообще каким образом задается место откуда должны браться исходные файлы ?
Где искать файлы, которые нужны, если впрямую путь не прописан — через VPATH.
Но сначала нужно собрать сам перечень необходимых файлов. Это или вручную, или через функцию $(wildcard ...), если подбора всего через wildcard нет, то автоматом ничего подключаться не будет. Зависит от того, кто и как писал makefile
- MaxiMuz   WinAVR: Cовмещение Си и ассемблера   Feb 9 2012, 11:23
- - demiurg_spb   Makefile в студию...   Feb 9 2012, 11:35
- - haker_fox   QUOTE (MaxiMuz @ Feb 9 2012, 19:23) Здрас...   Feb 9 2012, 12:35
|- - MaxiMuz   Цитата(haker_fox @ Feb 9 2012, 15:35) А В...   Feb 9 2012, 16:06
||- - demiurg_spb   Это ваш реальный мейкфайл из проекта? В вашем теку...   Feb 9 2012, 16:15
|||- - MaxiMuz   Цитата(demiurg_spb @ Feb 9 2012, 19:15) Э...   Feb 9 2012, 16:20
|||- - demiurg_spb   Цитата(MaxiMuz @ Feb 9 2012, 19:20) Да, в...   Feb 10 2012, 05:40
|||- - Сергей Борщ   QUOTE (demiurg_spb @ Feb 10 2012, 07:40) ...   Feb 10 2012, 12:00
||- - haker_fox   QUOTE (MaxiMuz @ Feb 10 2012, 00:06) Счит...   Feb 12 2012, 06:05
||- - MaxiMuz   Цитата(haker_fox @ Feb 12 2012, 09:05) Эт...   Feb 12 2012, 16:45
||- - MaxiMuz   Цитата(haker_fox @ Feb 12 2012, 09:05) Эт...   Feb 14 2012, 11:50
|- - MaxiMuz   Цитата(haker_fox @ Feb 9 2012, 15:35) Здр...   Feb 14 2012, 11:05
|- - demiurg_spb   потому что по умолчанию всё берётся из текущего ка...   Feb 14 2012, 11:39
||- - MaxiMuz   Цитата(demiurg_spb @ Feb 14 2012, 14:39) ...   Feb 14 2012, 11:44
||- - demiurg_spb   Что задаётся? Чтобы искалось в других каталогах? И...   Feb 14 2012, 11:46
|- - haker_fox   QUOTE (MaxiMuz @ Feb 14 2012, 19:05) в AS...   Feb 15 2012, 00:49
- - MaxiMuz   Да, вручную все добавляется и успешно собирается д...   Feb 10 2012, 08:39
- - MaxiMuz   В демо-проекте "совмещение Си и ассемблера...   Feb 11 2012, 18:18
|- - Сергей Борщ   QUOTE (MaxiMuz @ Feb 11 2012, 20:18) Где ...   Feb 11 2012, 21:06
- - MaxiMuz   новый вопрос: Для обращения к байтовой регистрово...   Feb 12 2012, 18:03
|- - demiurg_spb   Цитата(MaxiMuz @ Feb 12 2012, 21:03) А ка...   Feb 13 2012, 05:19
- - _Ivana   Спасибо за упоминание про Makefile. Только что пыт...   Feb 13 2012, 19:01
|- - haker_fox   QUOTE (_Ivana @ Feb 14 2012, 03:01) пропи...   Feb 14 2012, 02:12
- - MaxiMuz   Всем спасибо за разьяснение в особенности haker_fo...   Feb 15 2012, 17:58
|- - Сергей Борщ   QUOTE (MaxiMuz @ Feb 15 2012, 19:58) В че...   Feb 15 2012, 20:42
|- - MaxiMuz   Цитата(Сергей Борщ @ Feb 15 2012, 23:42) ...   Feb 16 2012, 08:20
|- - Сергей Борщ   QUOTE (MaxiMuz @ Feb 16 2012, 10:20) поче...   Feb 16 2012, 09:31
- - MaxiMuz   Непонимаю смысл вставки:Кодasm volatile("...   Feb 19 2012, 14:58
|- - Сергей Борщ   QUOTE (MaxiMuz @ Feb 19 2012, 16:58) Непо...   Feb 19 2012, 17:51
|- - MaxiMuz   Цитата(Сергей Борщ @ Feb 19 2012, 20:13) ...   Feb 19 2012, 18:19
|- - haker_fox   QUOTE (MaxiMuz @ Feb 20 2012, 02:19) Где ...   Feb 20 2012, 08:54
|- - MaxiMuz   Цитата(haker_fox @ Feb 20 2012, 11:54) Он...   Feb 21 2012, 19:40
|- - Сергей Борщ   Я никогда не использовал регистровые переменные, н...   Feb 21 2012, 23:53
- - slavik.ksu   здравствуй те уважаемые форумчане! Перехожу н...   Feb 22 2012, 06:08
|- - demiurg_spb   КодISR ( USART_RX_vect ) { switch ...   Feb 22 2012, 06:36
|- - slavik.ksu   Оказывается в конструкции switch строка выполняетс...   Feb 22 2012, 06:42
|- - slavik.ksu   Оказывается в конструкции switch строка выполняетс...   Feb 22 2012, 06:43
- - ReAl   Смотря что имеется ввиду под словом «выполняется» ...   Feb 22 2012, 07:49
- - MaxiMuz   Цитата(Сергей Борщ @ Feb 22 2012, 02:53) ...   Feb 22 2012, 07:50
- - MaxiMuz   Цитата(MaxiMuz @ Feb 22 2012, 10:50) Так ...   Feb 22 2012, 10:02
- - ReAl   Кстати, да. Если кто-то из модераторов перенесёт в...   Feb 22 2012, 11:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 22:03
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
