> S3C44B0X, Живы курилки?
beer_warrior
сообщение Apr 8 2006, 17:56
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Прикидывал тут будущий девайс и вспомнился сабж.
На сайте вроде прописан как "масс продакшн", в продаже вроде тоже есть, но что-то не видно, чтобы с ним кто-то работал. Хотя вроде и цена сходная, и корпус пристойный, поддержка любой внешней памяти,
видео на борту...
Может обнаружены какие-то ужасные глюки?
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
aaarrr
сообщение Apr 9 2006, 14:08
Пользователь №: 1 448
Цитата(zltigo @ Apr 9 2006, 17:47) *
Мануал с диаграмами и errata дают ответ на этот вопрос.
А на пальцах - имеем только ДВА фронта на такт и по этим двум фронтам не сделать все необходимые
действия по выставлению адреса, выборки, RD, ожиданию данных, фиксации данных, _снятию_выборки_, выставлению нового адреса, снова выборки,......
НЕ ВОЗМОЖНО СДЕЛАТЬ. Посему минимум один такт пропускают, но продолжают говорить о
1 такте :-) Реклама, короче.
Ерунду говорите полную. Если не работали с камнем, потрудитесь хотя бы внимательнее
читать даташиты. А еррата-то к чему приплетена?
Злой я сегодня...
Описанный Вами режим пересылки (память1->память2) действительно будет занимать
6 тактов на 32 бит слово. Но ведь вовсе не обязательно работать по одному -
если использовать 4, то пересылка одного займет 4.5 такта...
zltigo
сообщение Apr 9 2006, 14:50
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
С камнем не работал. C памятью - работал. И думать и читать умею.
На счет внимательнее читать - ну давайте, например, почитаем о
11.8.2 Data Float Wait State
11.6.3 Early Read Wait State
И посмотрим, какая память позволит без них обойтись.
Дабы получить красивую картинку, как 11-15 в мануале.
Тут поминалась Samsung K6R4008V1 (с шиной х 8) - в свободном доступе мануала не нашел -
бросьте в меня ссылкой.
Errata имеет обширные стенания по поводу WS по NWAIT. В принципе отношения не имеет, просто бегло
просматривал показалось :-(
Цитата(Evgeny_CD @ Apr 9 2006, 17:27) *
Спорить дальше бесполезно, нужно брать в руки плату, делать jump сам на себя из ОЗУ, и смотреть хорошим осцилом, что на шине творится.
Долго, хлопотно :-(
* пришло слово по SPI (16 бит для удобства)
* записалось оно в регистр данных SPI
* выставили мы запрос на PDC
* он внутри себя сформировал адрес
* "внушил" ядру, что в следующем такте оно курит
Так и будет, только какое отношение все это имеет к, например, работе с памятью линуксового ядра на данном чипе :-(
Evgeny_CD
сообщение Apr 9 2006, 15:19
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
1. Дата шит на память:
http://www.samsung.com/Products/Semiconduc...08v1d_rev20.pdf
2. Из дата шита: Data Hold from Write Time Min 0 ns!
3. Поскольку у нас все будет в пределах одного cs - Chip select change wait states не мешают
4. Data float wait staitе тоже не нужон.
5. Early read wait states тоже не надо.
По поводу PDC и ПО: лично мне надо будет обрабатывать до 4 мбайт в секунду на уровне блочного обмена между процом и FPGA. SPI у AT91M55800A либо MCK либо MCK/32, так что в пике как раз 4 мбайта и получится (на длинных блоках, у меня будут по несколько КБ). И то, что на эти операции я затрачу в два раза меньше циклов, чем LPC22xx, да еще и не нарушая работу проца (вход в прерывание - выход из него) - это даст мне колоссальный выигрыш.
Смотрите. На каждое 16 битное слово в варианте AT91M55800A я будут тратить 1 такт шины. В варианте LPC22xx я будут тратить (в фоне постоянно крутятся задачи, так что "висеть" только на SPI нельзя!)
* чтение - 3 такта
* запись - 2 такта
* вход в перывание - (чтение двух 32 битных слов по шине) 6 тактов
* выход из прерывания - (чтение двух 32 битных слов по шине) 6 тактов
(по обработке прерывания я могу ошибится - поправьте, если что не так)
Итого: 17 тактов на пересылку одного 16 битного слова из FPGA в память. Если воспользоваться SSP и его FIFO на 8 слов, то проигрыш будет не так ужастен, но все же. Это у вопросу о том, к чему приводит тупое сравнение по МГц...
Проверять на плате ничего особо и не надо - и так все стало ясно после прочтения доки.
Сообщение отредактировал Evgeny_CD - Apr 9 2006, 15:30
zltigo
сообщение Apr 9 2006, 17:02
Из: Riga, Latvia
Цитата(Evgeny_CD @ Apr 9 2006, 18:19) *
Хорошо. C памятью будет все прекрасно.
Продолжим. Продолжим, не из моего упрямства а из-за моего ИНТЕРЕСА. У меня где-то на
периферии сознания висит задача немного похожая на нижеописанную. И если, вдруг, Вы наконец
вышли на реальную работу, то мне ОЧЕНЬ интересно было-бы поплотнее пообщаться.
Ну четыре мегаБАЙТА уже не получится - при 33MHz клоке и соответственно вдвое меньшей частоте
SPI пиковая два с хвостиком.
Хотя в данном случае slave, а про тактовую slave в мануале молчек...
Причем без учета дергания select (в master минимум 4 такта). Ну a LPC тут вообще далеко -
там 7,5MHz потолк. Но не о нем речь. Пусть будет 2, тем более что меня устроит 256KB :-)
На прерываниях явно экономия будет, если блоки килобайтовые, но "не нарушая" это уже перебор.
Не нарушать Вы будете ровно до того момента, пока процессору в собственых регистах работы
хватит :-( Кэша у него нет, так-что к памяти он полезет очень быстро и будет ждать.
Правда тормозиться будет не очень часто - приблизительно каждые 32 такта, хотя, полагаю отнюдь
не на один такт - едвали предусмотрено разруливание доступа к памяти "встык", без дергания CS.
Значит два? три? такта. Что в принципе тоже очень неплохо.
Ну а дальше что делать, когда в память прилетели килобайты? Для начала определить, что прилетели.
Какой механизм предполагается использовать? В любом случае без затрат ресурсов он работать не
будет :-( Причем разруливать все надо будет оперативно, аппаратной поддержки кольцевых
буферов я не заметил, посему во весь рост проблема оперативного обнаружения паузы, блокировки?
SPI и перепрограммирования PDC.
Цитата(Evgeny_CD @ Apr 9 2006, 19:02) *
Кто-нибудь по китайски разумеет? Нашелся сайт с eCos для S3C44B0X:
Проработав в Китае довольно продолжительное время, могу сказать, что китайцем нужно родиться
:-). Особенно в части 'технического' языка - ну например, кто скажет что означают три иероглифа
'голубой', 'алмаз', и 'будущее' употребленные вместе?
А так - онлайновые переводчики. Я иногда пользуюсь, например, этим
http://www.worldlingo.com/en/products_serv...translator.html
Только на русский не переводите - вообще мрак :-(
Evgeny_CD
сообщение Apr 9 2006, 17:13
Есть плисина. У нее есть два потока во "внешний мир" - входной и выходной. Есть буферный SDRAM. ПЛИС висит на ЩД и SPI.
Запрограммировали мы через ШД, что блок с такого адреса такой длины буферного SDRAM надо загнать в проц (подробности SDRAM контроллера и дополнительного буферирования опускаем). Запрограммировали SPI + PDC, выделив сплошной болок памяти под это. Запуститили SPI. Выполняем другие задачи, пока не поступит прерывание от PDC, что пересылка завершена. Далее процесс повторяется с другим блоком памяти проца.
Процесс передачи в другую сторону происходит либо аналогично, либо совмещенно.
А "другие задачи" разбираются с этими данными. Обработка будет не сильно сложная (по большому счету - смена порядка следования блоков данных, да дописывание хидеров), пересылок память-память не будет. Если хорошо подумать, от PDC эффект будет очень большой.
Если вдруг не выяснится некий глобальный косяк с камнем, то на AT91M55800A я настроен серьезно. А eCos в проекте будет по любому.
Естественно, буду рад пообщаться с квалифицированным специалистом. cheers.gif
- beer_warrior   S3C44B0X   Apr 8 2006, 17:56
- - Evgeny_CD   Цитата(beer_warrior @ Apr 8 2006, 21:56) ...   Apr 8 2006, 18:13
- - beer_warrior   Цитатаhttp://www.dave-tech.it/pages/product-b2.htm...   Apr 8 2006, 19:15
|- - Evgeny_CD   Цитата(beer_warrior @ Apr 8 2006, 23:15) ...   Apr 8 2006, 21:28
- - VslavX   Цитата(beer_warrior @ Apr 8 2006, 20:56) ...   Apr 8 2006, 19:41
- - aaarrr   Цитата(VslavX @ Apr 8 2006, 23:41) Да нет...   Apr 8 2006, 20:27
|- - Evgeny_CD   Цитата(aaarrr @ Apr 9 2006, 00:27) ИМХО, ...   Apr 8 2006, 21:41
- - KA_ru   А что за проблема с портом eCOS под него? была про...   Apr 8 2006, 21:43
|- - Evgeny_CD   Цитата(KA_ru @ Apr 9 2006, 01:43) А что з...   Apr 8 2006, 21:46
- - beer_warrior   Видео меня интересует скорее как опция, а вот что ...   Apr 8 2006, 22:11
|- - Evgeny_CD   Цитата(beer_warrior @ Apr 9 2006, 02:11) ...   Apr 9 2006, 09:17
|- - zltigo   Цитата(Evgeny_CD @ Apr 9 2006, 12:17) По ...   Apr 9 2006, 11:23
|- - Evgeny_CD   Цитата(zltigo @ Apr 9 2006, 15:23) Правда...   Apr 9 2006, 11:50
|- - zltigo   Цитата(Evgeny_CD @ Apr 9 2006, 14:50) Чит...   Apr 9 2006, 13:02
|- - Evgeny_CD   Цитата(zltigo @ Apr 9 2006, 17:02) Ну а т...   Apr 9 2006, 13:36
|- - zltigo   Цитата(Evgeny_CD @ Apr 9 2006, 16:36) Нас...   Apr 9 2006, 13:47
- - KA_ru   посмотрел, нет его. можно на eCos рассылке спроси...   Apr 9 2006, 08:06
|- - Evgeny_CD   Цитата(KA_ru @ Apr 9 2006, 12:06) можно н...   Apr 9 2006, 09:39
- - aaarrr   Раз пошел такой , плесну-ка и я свою бочку дегтя...   Apr 9 2006, 12:24
|- - Evgeny_CD   Цитата(aaarrr @ Apr 9 2006, 16:24) Только...   Apr 9 2006, 12:38
- - aaarrr   Цитата(Evgeny_CD @ Apr 9 2006, 16:38) ......   Apr 9 2006, 12:51
|- - Evgeny_CD   Цитата(aaarrr @ Apr 9 2006, 16:51) Сравне...   Apr 9 2006, 12:53
- - zltigo   Цитата(Evgeny_CD @ Apr 9 2006, 15:38) И, ...   Apr 9 2006, 13:37
|- - Evgeny_CD   Цитата(zltigo @ Apr 9 2006, 17:37) В том-...   Apr 9 2006, 14:27
|- - zltigo   Цитата(Evgeny_CD @ Apr 9 2006, 20:13) Ест...   Apr 9 2006, 17:44
|- - Evgeny_CD   Цитата(zltigo @ Apr 9 2006, 21:44) Апарат...   Apr 9 2006, 19:35
- - aaarrr   Цитата(zltigo @ Apr 9 2006, 18:50) С камн...   Apr 9 2006, 15:49
- - Evgeny_CD   Кто-нибудь по китайски разумеет? Нашелся сайт с eC...   Apr 9 2006, 16:02
|- - KA_ru   Цитата(Evgeny_CD @ Apr 9 2006, 20:02) Кто...   Apr 10 2006, 05:37
|- - Evgeny_CD   Цитата(KA_ru @ Apr 10 2006, 09:37) Так ка...   Apr 10 2006, 05:56
|- - KA_ru   Цитата(Evgeny_CD @ Apr 10 2006, 09:56) Ци...   Apr 10 2006, 07:38
- - zltigo   Цитата(Evgeny_CD @ Apr 9 2006, 22:35) Eth...   Apr 9 2006, 20:32
|- - Evgeny_CD   Цитата(zltigo @ Apr 10 2006, 00:32) Ну а ...   Apr 9 2006, 20:58
- - Evgeny_CD   Да, еще забыл добавить по eCos. Вот тут народ обе...   Apr 9 2006, 22:26
- - zltigo   Цитата(Evgeny_CD @ Apr 10 2006, 01:26) Во...   Apr 10 2006, 06:15
- - Evgeny_CD   Цитата(zltigo @ Apr 10 2006, 10:15) Пока,...   Apr 10 2006, 10:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 22:11
Страница сгенерированна за 0.28608 секунд с 7
