> Понижающий преобразователь с 380 на 12в
Matic
сообщение Feb 10 2012, 12:24
Пользователь №: 58 210
Здравствуйте!
Есть задача из 380В получить 12В. Мощность 6-7Вт.
Думаю сначала выпрямить, затем преобразовать в высокочастотные импульсы и через трансфорамтор понизить вольт до 15-20 затем снова выпрямить и стабилизировать например каким нибудь Step-Down.
Собственно вопрос: Есть ли готовые решения (Reference Design) и самое главное существуют ли серийно выпускаемые и легко покупаемые импульсные трансформаторы под это дело.
Партия не большая, поэтому очень не хочется эксклюзивные под заказ.
alekssan
сообщение Feb 10 2012, 14:01
Пользователь №: 69 848
А вход какой DC или 3-фазный?
Если DC то можно использовать сетевой AC/DC источник питания с широким входом, знаю вот такой AHC08-12S 8Вт работающий так же от постоянки (90-305Vac/120-430Vdc) на 12В.
Вот тут смотри - http://powel.ru/producers/arh/
Или если мощность больше нужна то ATC30-12S 30Вт (90-305Vac/120-430Vdc) там же.
Ну а если совсем захочется эксклюзива, то есть модули, компактней и в разы с большей мощностью (235 – 325 Вт), может кому пригодится куда-нибудь. DC/DC модули BCM - вход 380(360 – 400)В на 10-13 В.
Там pdf-ка общая
Ну и не сочтут за рекламу снова там же почитать и о них можно - http://powel.ru/products/vicor/bcm.html
Ну а если самому делать то лучше понизить до 48В или как минимум до напряжения, что бы попадало в диапазон (18-75В или 36-75В) и потом уже от него запитать любой стандартный DC/DC преобразователь на 12В их полно. При этом шину 48В можно без проблем и потерь отвести к нагрузке у которой и будет стоять DC/DC, в общем схема POL (Point of Load) получится.
Прикрепленный файл  HV_BCM_Family.pdf ( 487.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
Matic
сообщение Feb 16 2012, 10:24
Интересует не готовое устройство, а стандартные схемы. Если у кого есть ссылки кинте пожалуйста.
Stanislav_S
сообщение Feb 16 2012, 11:35
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Ну, например, такую задачу можно решить на любом интегрированом контроллере - типа TOP, Viper и т д. Можно использовать классику - UC38XX + MOSFET в общем вариантов масса, я конкретно делал на ТОПе, собственно в чем сложность? Обычный флай, выпрямитель - однополупериодный на каждую фазу.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
- Matic   Понижающий преобразователь с 380 на 12в   Feb 10 2012, 12:24
|- - Matic   Цитата(Stanislav_S @ Feb 16 2012, 14:35) ...   Feb 16 2012, 13:39
|- - Stanislav_S   Цитата(Matic @ Feb 16 2012, 17:39) А тран...   Feb 16 2012, 14:25
- - OlegNS   Вам туда - powerint.com   Feb 16 2012, 12:32
- - vao   Я так понимаю вам нужно вторичные цепи запитать от...   Feb 16 2012, 13:58
- - Plain   Если на входе 380, то на выпрямителе будет 650 В —...   Feb 16 2012, 15:22
|- - Matic   Цитата(Plain @ Feb 16 2012, 18:22) Если н...   Feb 17 2012, 05:50
|- - Plain   Цитата(Matic @ Feb 17 2012, 08:50) Небуде...   Feb 17 2012, 06:23
||- - Matic   Цитата(Plain @ Feb 17 2012, 09:23) 537 В ...   Feb 17 2012, 06:49
||- - vao   Цитата(Matic @ Feb 17 2012, 13:49) Это ин...   Feb 17 2012, 09:11
||- - SKov   Цитата(vao @ Feb 17 2012, 13:11) Если вы ...   Feb 17 2012, 09:24
||- - Matic   [censored] Воздержитесь, пожалуйста, от грубостей...   Feb 17 2012, 10:12
||- - Stanislav_S   Вот на столе лежит блок питания - на 420 вольт мак...   Feb 17 2012, 10:34
|- - SKov   Цитата(Matic @ Feb 17 2012, 09:50) По пов...   Feb 17 2012, 07:40
|- - Matic   Цитата(SKov @ Feb 17 2012, 10:40) Я пробо...   Feb 17 2012, 08:41
|- - SKov   Цитата(Matic @ Feb 17 2012, 12:41) А ключ...   Feb 17 2012, 09:03
- - Bulich   Цитата(Matic @ Feb 10 2012, 16:24) Партия...   Feb 17 2012, 05:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 21:38
Страница сгенерированна за 0.02369 секунд с 7
