> Усиление 48МГц . Радиоприём., Видеосигнал по витой паре
MiklPolikov
сообщение Feb 15 2012, 18:48
Пользователь №: 24 702
Пытаюсь передать видеосигнал по витой паре.
На одном конце делаю амплитудную модуляцию с несущей 42МГц , и на осциллографе вижу что модулируется хорошо.
С усилением того что пришло на другой конец- проблема.
На выходе усилителя самовозбуждение, на частоте 42МГц, если схема такая как во вложении.
И ничего, если усилительных каскадов меньше.
Затухание сигнала на 300м витой пары 40раз (измерил).
Стало быть, на 1 км затухание будет ~1000000раз.
Вопрос 1 : Вообще возможно ли сделать такой усилитель с АРУ , что бы на его вход можно было подавать амплитуду от 1 мкв до 1 В ?
Вопрос 2 : Если убрать цепь АРУ на транзисторе VT7 , которая совсем не идеальна, возможно ли таким усилительным трактом принимать и усиливать 1 мкВ ? У меня не получается,
всё время самовозбуждение на выходе.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
ukpyr
сообщение Feb 16 2012, 09:22
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
для RF лучше коаксиальный кабель, для витой пары - диф.усилитель без ВЧ модуляции:
http://www.national.com/assets/en/appnotes/AppBrief116.pdf
Сообщение отредактировал ukpyr - Feb 16 2012, 09:23
MiklPolikov
сообщение Feb 16 2012, 13:15
Так в том и дело, что видеосигнал передаётся максимум на 600 м , а дальше уже ничего не видно.
Витая пара это растянутый в пространстве RLC фильтр, и он искажает сигнал так , что исказить его обратно другим фильтром не получается.
Вот и думаю как это обойти.
yuri_d
сообщение Feb 16 2012, 14:02
Из: МО, Мытищи
Пользователь №: 2 274
Не инженерный подход.
В гугле поищите: передача видео по витой паре. Это типичная задача охранных систем. И дальность в 1 км там в порядке вещей.
MiklPolikov
сообщение Feb 16 2012, 14:05
Разумеется я начал с изучения того как работает то что есть. На практике 600м предел , когда изображение ещё не вызывает у большинства людей вопросительное
выражение лица.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 08:02
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
