> Понижающий преобразователь с 380 на 12в
Matic
сообщение Feb 10 2012, 12:24
Пользователь №: 58 210
Здравствуйте!
Есть задача из 380В получить 12В. Мощность 6-7Вт.
Думаю сначала выпрямить, затем преобразовать в высокочастотные импульсы и через трансфорамтор понизить вольт до 15-20 затем снова выпрямить и стабилизировать например каким нибудь Step-Down.
Собственно вопрос: Есть ли готовые решения (Reference Design) и самое главное существуют ли серийно выпускаемые и легко покупаемые импульсные трансформаторы под это дело.
Партия не большая, поэтому очень не хочется эксклюзивные под заказ.
сообщение Feb 16 2012, 15:22
Пользователь №: 45 710
Если на входе 380, то на выпрямителе будет 650 В — естественно, что на такое напряжение готовых монолитных преобразователей и импульсных трансформаторов быть не может.
Поэтому действительно, лучше поставьте пару низкочастотных трансформаторов, как Вам посоветовали выше.
Matic
сообщение Feb 17 2012, 05:50
Цитата(Plain @ Feb 16 2012, 18:22) *
Если на входе 380, то на выпрямителе будет 650 В — естественно...
Небудет там 650В (380*1.412=537).
По поводу Premier Magnetics там трансы для преобразователей питающихся от 220Вольт, а мне нужно для 380 (я так понимаю нет таких серийных и только под заказ).
Цитата(Bulich @ Feb 17 2012, 08:36) *
Партия небольшая это 10 штук? Тогда можно самому намотать...
А есть у кого пример расчета трансформаторов для флая?
сообщение Feb 17 2012, 06:23
537 В — это разве что в Вашем калькуляторе, или на коленках в лаборатории, а в реальной жизни к этому добавляют 20%.
Matic
сообщение Feb 17 2012, 06:49
Это интересно откуда же они там берутся эти 20%, и поверте в реальности не раз видел напряжение после выпрямленных 380В.
vao
сообщение Feb 17 2012, 09:11
Из: Воронеж
Пользователь №: 48 973
Если вы не видели, это не означает, что его там нет. В соответствии с ГОСТ на сети напряжение может отличаться от номинального +-100%.
Читайте ГОСТ 13109-97
SKov
сообщение Feb 17 2012, 09:24
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Особенно про минус 100% впечатляет.
- Matic   Понижающий преобразователь с 380 на 12в   Feb 10 2012, 12:24
- - alekssan   А вход какой DC или 3-фазный? Если DC то можно ис...   Feb 10 2012, 14:01
|- - Matic   Цитата(alekssan @ Feb 10 2012, 17:01) А в...   Feb 16 2012, 10:24
|- - Stanislav_S   Цитата(Matic @ Feb 16 2012, 14:24) Интере...   Feb 16 2012, 11:35
|- - Matic   Цитата(Stanislav_S @ Feb 16 2012, 14:35) ...   Feb 16 2012, 13:39
|- - Stanislav_S   Цитата(Matic @ Feb 16 2012, 17:39) А тран...   Feb 16 2012, 14:25
- - OlegNS   Вам туда - powerint.com   Feb 16 2012, 12:32
- - vao   Я так понимаю вам нужно вторичные цепи запитать от...   Feb 16 2012, 13:58
||- - Matic   [censored] Воздержитесь, пожалуйста, от грубостей...   Feb 17 2012, 10:12
||- - Stanislav_S   Вот на столе лежит блок питания - на 420 вольт мак...   Feb 17 2012, 10:34
|- - SKov   Цитата(Matic @ Feb 17 2012, 09:50) По пов...   Feb 17 2012, 07:40
|- - Matic   Цитата(SKov @ Feb 17 2012, 10:40) Я пробо...   Feb 17 2012, 08:41
|- - SKov   Цитата(Matic @ Feb 17 2012, 12:41) А ключ...   Feb 17 2012, 09:03
- - Bulich   Цитата(Matic @ Feb 10 2012, 16:24) Партия...   Feb 17 2012, 05:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 21:36
Страница сгенерированна за 0.03552 секунд с 7
