Как облегчить поиск элементов?, на готовой плате |
Feb 17 2012, 07:17
Пользователь №: 15 600
ИМХО подобная проблема может возникнуть только в одном случае, если была не грамотно отрисована схема. Если же схема составлена грамотно, то использование hierarchical bkocks, вкупе с RefDes control, полностью закрывает вопрос. А именно, все компоненты на плате размещены как "островки", с единой нумерацией. Т.е. достаточно увидеть глазом IC4xx и сразу понятно, что все R4xx или C4xx где-то совсем рядом. Соотв., никакие таблички не требуются. Скорее наоборот, подобные таблички вредны, как и любой другой костыль. Дополнительный бонус такого подхода в том, что при трассировке тоже сразу понятно, ближе к чему должен располагаться каждый элемент.
Feb 17 2012, 09:06
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Цитата(Tahoe @ Feb 17 2012, 11:17)  все компоненты на плате размещены как "островки", с единой нумерацией. Т.е. достаточно увидеть глазом IC4xx и сразу понятно, что все R4xx или C4xx где-то совсем рядом. Делал именно так когда-то давно. Но потом стало ясно, что не помогает. Многие импортные схемы и платы так же оформлены. Бывает, ремонтирую что-нибудь, и надо найти деталь. Казалось бы, вот она, где-рядом должна быть, и тоже префикс у неё R4XX, шаришься полчаса, а она вообще на обратной стороне. Т.е. проблема этого подхода в том, что границы этих островков никак не заданы. Моя же система наоборот, четко задает зоны. Однако, Вы дали хорошую идею попробовать приспособить для этого управление рефдесами на этапе создания нетлиста. В принципе, если в составе рефдеса будет некий кусок, отвечающий за местонахождение элемента в иерархии схемы, то тогда вопрос переходит в создание таблички расположения блоков на плате, а не отдельных деталей. Останется только конкретизировать границы этих блоков, ибо они никогда не будут правильной прямоугольной формы... Шелкография тоже может не помочь, т.к. бывает, что вообще нету места ее рисовать... Что-то все равно не получается.
Feb 17 2012, 10:00
Цитата(vitan @ Feb 17 2012, 13:06)  Делал именно так когда-то давно. Но потом стало ясно, что не помогает. Это означает только одно, что надо не полениться и внести изменения в схему. Т.е. привести схематик к грамотному виду. В сущности, это "не помогает" как раз индикатор того, что схема отрисована как-то не так.  Цитата(vitan @ Feb 17 2012, 13:06)  Многие импортные схемы и платы так же оформлены. Бывает, ремонтирую что-нибудь, и надо найти деталь. Казалось бы, вот она, где-рядом должна быть, и тоже префикс у неё R4XX, шаришься полчаса, а она вообще на обратной стороне. Это нормально. Элемент может и с другой стороны, но все равно в районе этого "островка". Цитата(vitan @ Feb 17 2012, 13:06)  Т.е. проблема этого подхода в том, что границы этих островков никак не заданы. Моя же система наоборот, четко задает зоны. Если подумать, то в каких-то четких границах просто нет нужды. Это явно лишняя сущность. Цитата(vitan @ Feb 17 2012, 13:06)  если в составе рефдеса будет некий кусок, отвечающий за местонахождение элемента в иерархии схемы то тогда вопрос переходит в создание таблички расположения блоков на плате, а не отдельных деталей. Угу. "Любая грамотная трассировка, должна начинаться уже на этапе создания схемы"(с) Tahoe  Цитата(vitan @ Feb 17 2012, 13:06)  Останется только конкретизировать границы этих блоков, ибо они никогда не будут правильной прямоугольной формы... Блин, ну на то они и "островки", что их визуально легко отличить. Но вот почему они должны непременно быть прямоугольной формы - ума не приложу. А если они будут круглыми? Сразу навеяло, несравненный Дж.Карлин: ... а если ты клянёшься на библии, но она на китайском языке, перевернута вверх тармашками и половина страниц в ней отсутствует, это будет считаться?  Цитата(vitan @ Feb 17 2012, 13:06)  Шелкография тоже может не помочь, т.к. бывает, что вообще нету места ее рисовать... Что-то все равно не получается.  Лично я, например, шелкографией почти не пользуюсь. Так что без "моего" подхода - вообще никуда.
Feb 17 2012, 10:24
Цитата(Tahoe @ Feb 17 2012, 14:00)  Это нормально. Элемент может и с другой стороны, но все равно в районе этого "островка". Не нормально. Человек об этом не знает, глядя только на рефдес и потратит впустую полчаса. Цитата(Tahoe @ Feb 17 2012, 14:00)  Если подумать, то в каких-то четких границах просто нет нужды. Это явно лишняя сущность. Если есть какой-либо другой способ, то - да, конечно. Но если речь об "островках", то границы должны быть. Цитата(Tahoe @ Feb 17 2012, 14:00)  Блин, ну на то они и "островки", что их визуально легко отличить. Но вот почему они должны непременно быть прямоугольной формы - ума не приложу. Что делать, например, если плата забита под завязку, и свободного места нет? Т.е. один большой остров. Прямоугольными - чтобы задать систему координат для поиска этих квадратов. С иной формой тяжеловато будет...
Feb 17 2012, 10:53
Цитата(vitan @ Feb 17 2012, 14:24)  Человек об этом не знает, глядя только на рефдес и потратит впустую полчаса. В таком случае, как говорил один мой знакомый, "не умеешь работать головой - работай руками"(с).  Неужто так трудно перевернуть плату и посмотреть с другой стороны тоже? Цитата(vitan @ Feb 17 2012, 14:24)  Если есть какой-либо другой способ, то - да, конечно. Но если речь об "островках", то границы должны быть. Зачем? Почему не достаточно просто знания, что вот IC401, а значит R432 находится совсем рядом? Можно подумать, что непременно требуется пограничников с собаками расставить и без четкой полоски они не знают, что охранять. Цитата(vitan @ Feb 17 2012, 14:24)  Что делать, например, если плата забита под завязку, и свободного места нет? Т.е. один большой остров. См. выше: "достаточно просто знания, что вот IC401, а значит R432 находится совсем рядом".
Feb 17 2012, 11:15
Цитата(vitan @ Feb 17 2012, 15:05)  Где искать тогда R732? Рядом с чем? С IC701? Где найти IC701? Понимаете? Так в том-то и удобство. Достаточно найти любой элемент 7xx. И не придется все листы сборочного чертежа елозить.
vitan Как облегчить поиск элементов? Oct 19 2010, 08:55 PCBinAquarium Пришлите пожалуйста пример, хочется все увидеть св... Nov 18 2010, 15:11 vitan Цитата(PCBinAquarium @ Nov 18 2010, 18:11... Nov 18 2010, 15:24 Uree Мне непонятно как будете искать рефдес в табличке,... Nov 18 2010, 15:55 vitan Цитата(Uree @ Nov 18 2010, 18:55) Мне неп... Nov 18 2010, 16:01 PCBinAquarium Это не считается. "давно видел где-то"..... Nov 22 2010, 10:19 vitan Цитата(PCBinAquarium @ Nov 22 2010, 13:19... Nov 22 2010, 10:31 arttab а не проще поставить подходящий кад, передать плат... Nov 22 2010, 10:39 vitan Цитата(arttab @ Nov 22 2010, 13:39) а не ... Nov 22 2010, 10:48 Paul Для быстрого поиска.
Заходим на панель Find справа... Nov 22 2010, 20:51 vitan Цитата(Paul @ Nov 22 2010, 23:51) Для быс... Nov 23 2010, 08:56  Paul Цитата(vitan @ Nov 23 2010, 11:56) Берем ... Nov 23 2010, 09:43   vitan Я знаю про его возможности. Но я думаю, что одной ... Nov 23 2010, 10:32 Paul Решать Вам. Вариант предложен. Практически все фун... Nov 23 2010, 10:56 vitan В общем, решение найдено.
Табличка делается следу... Nov 23 2010, 13:06 atlantic Цитата(vitan @ Oct 19 2010, 11:55) ...
Мо... Nov 23 2010, 21:30 vitan Цитата(atlantic @ Nov 24 2010, 00:30) ( т... Nov 24 2010, 08:05 vitan Однако, вопрос еще до конца не закрыт.
Есть таки... Feb 2 2012, 14:14       vitan Цитата(Tahoe @ Feb 17 2012, 15:15) Так в ... Feb 17 2012, 12:24        Tahoe Цитата(vitan @ Feb 17 2012, 16:24) Ага, с... Feb 17 2012, 13:44         vitan Цитата(Tahoe @ Feb 17 2012, 17:44) А если... Feb 17 2012, 19:06          Tahoe Цитата(vitan @ Feb 17 2012, 23:06) Конкре... Feb 21 2012, 14:58           vitan Цитата(Tahoe @ Feb 21 2012, 18:58) Если ж... Feb 22 2012, 08:40            Tahoe Цитата(vitan @ Feb 22 2012, 12:40) Вы вну... Feb 22 2012, 09:24 Hoodwin Для трассировки, точнее, для размещения, есть ROOM... Feb 17 2012, 09:08 vitan Цитата(Hoodwin @ Feb 17 2012, 13:08) Для ... Feb 17 2012, 09:24 VladimirZ Довольно быстро.
Последние 2 страницы. Feb 22 2012, 09:56 vitan Цитата(VladimirZ @ Feb 22 2012, 13:56) До... Feb 22 2012, 10:13  Tahoe Цитата(vitan @ Feb 22 2012, 14:13) смотри... Feb 22 2012, 12:21   vitan Цитата(Tahoe @ Feb 22 2012, 16:21) Я же г... Feb 22 2012, 12:40    Tahoe Цитата(vitan @ Feb 22 2012, 16:40) Ну Вы ... Feb 22 2012, 13:01     vitan Цитата(Tahoe @ Feb 22 2012, 17:01) Так ве... Feb 22 2012, 13:09      Tahoe Цитата(vitan @ Feb 22 2012, 17:09) Нет, н... Feb 22 2012, 13:16       vitan Цитата(Tahoe @ Feb 22 2012, 17:16) Нет, я... Feb 22 2012, 13:23        Tahoe Цитата(vitan @ Feb 22 2012, 17:23) Предпо... Feb 22 2012, 13:48         vitan Цитата(Tahoe @ Feb 22 2012, 17:48) Пока в... Feb 22 2012, 14:04          Tahoe Цитата(vitan @ Feb 22 2012, 18:04) Вот ск... Feb 22 2012, 14:24           andrey74 у меня вопрос по теме, но обратный, так сказать...... Sep 18 2012, 03:01            vitan Цитата(andrey74 @ Sep 18 2012, 07:01) у м... Sep 18 2012, 04:35             Old1 Цитата(vitan @ Sep 18 2012, 06:35) Оно?
О... Sep 18 2012, 06:14              andrey74 Цитата(Old1 @ Sep 18 2012, 09:14) Одной г... Sep 18 2012, 08:17               Old1 Цитата(andrey74 @ Sep 18 2012, 10:17) В Р... Sep 18 2012, 08:31
