> Синхронизация макетных устройств, Синхронизировать приемник и передатчик данных
DTF
сообщение Feb 15 2012, 02:52
Пользователь №: 53 453
Здравствуйте!
Подскажите, как лучше всего решить задачу синхронизации двух макетных устройств - приемника и передатчика данных. Есть две макетные платы - плата передатчика (ПЛИС, квадратурный ЦАП, перенос спектра на несущую 2.4 ГГц), плата приемника (перенос спектра вниз, квадратурный АЦП, ПЛИС). Есть возможность тактировать ПЛИС, АЦП/ЦАП, гетеродин (ADF4350) от одного источника опорных колебаний 10 МГц. Возможно ли на приемной стороне обойтись без петель синхронизации? Как лучше всего подойти к решению такой задачи? Может, есть примеры, литература по данному вопросу?
ScrewDriver
сообщение Feb 16 2012, 12:33
Пользователь №: 16 607
Цитата(DTF @ Feb 15 2012, 06:52) *
Здравствуйте!
Конечно, возможно обойтись. Всё зависит от типа модуляции, скорости передачи, длины информационной посылки и требуемой вероятности ошибки в канале. Да, а еще от всего этого в сочитании с точностью и уходом примененных кварцев.
Джон Прокис, "Цифровая связь", глава 6.
DTF
сообщение Feb 17 2012, 00:43
В общем смысле это понятно, интересует пробовал ли кто так сделать и какие проблемы приходилось решать. Источник опорных колебаний - один, и это может быть, наример, хороший прецизионный генератор ГК197 с девиацией Аллана менее 10^-11. В случае, если бы приходилось решать задачу без переноса спектра в область высоких частот - здесь все прозрачно, на мой взгляд. Мне же требуется выполнить перенос на несущее колебание и обратно. В силу того, что это разные блоки (разные гетеродины, разные смесители), могут возникнуть как минимум проблемы с ошибкой по фазе и частоте. К этому можно добавить возможные проблемы с аналого-цифровым преобразованием, оно может быть невзаимным.
ScrewDriver
сообщение Feb 17 2012, 11:23
Еще раз повторюсь - всё зависит от параметров линии. Системы RFID, например, работают вообще без какой-либо точной синхронизации на стороне метки, и работают без проблем. Одно дело, если Вы будете передавать данные со скоростью 2400 бод двухпозиционной фазовой манипуляцией на расстояние 10 метров- тогда Вам не о чем беспокоится, и совсем другое дело - если надо 100 Мб/с с 256QAM на геостационар - тогда Вас и синхронизация может не спасти.
Изучите Прокиса, там есть много ответов на заданные Вами вопросы, а так же еще больше ответов на вопросы, которые у Вас пока не появились, но появятся непременно.
Сообщение отредактировал ScrewDriver - Feb 17 2012, 11:23
DTF
сообщение Feb 18 2012, 00:21
Спасибо за Ваши ответы!
Вероятно, я не совсем точно задал вопрос. Сейчас меня интересуют вопросы аналоговой реализации подобной системы, как обеспечить наилучшую синхронизацию в общем случае. Т.е. на передающем конце подаем выборки на ЦАП, на приемном конце забираем их с АЦП с фазовым сдвигом, задержкой, шумом и т.д. В идеале - такие же, как и передали. Может кто сталкивался с необходимостью реализации такой синхронной системы или видел подобные примеры в литературе, поэтому и спросил здесь.
Вопросы цифровой связи и синхронизации мне понятны, о них речи не идет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 02:52
Страница сгенерированна за 0.01355 секунд с 7
