WinAVR: Cовмещение Си и ассемблера |
Feb 9 2012, 11:23
Из: Волгоград
Пользователь №: 56 658
Здраствуйте ! Использовал пример из статьи: http://we.easyelectronics.ru/AVR/avr-gcc-s...om-proekte.html"AVR-GCC: Совмещение C и ассемблера в одном проекте ". Начал править makefile, которым я обычно пользуюсь, но при указании Assembler source files... получил error: Oops, ASRC not found ! Не понимаю что не так делаю ! В чем может быть проблема ?
Feb 19 2012, 14:58
Из: Волгоград
Непонимаю смысл вставки: Код asm volatile("" : "+r" (Cnt_Dl)); В конкретном случае проблема "заоптимизации" решается вставкой volatile перед register uint16_t Cnt_Dl asm("r18");Так что в данном случае квалификатор работает, посмотрю как будет дальше ...
Feb 19 2012, 17:51
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (MaxiMuz @ Feb 19 2012, 16:58)  Непонимаю смысл вставки: CODE asm volatile("" : "+r" (Cnt_Dl)); Она говорит о том, что в результате этой вставки значение Cnt_Dl изменится и, следовательно, компилятор должен использовать новое значение, а не полагаться на знание старого. QUOTE (MaxiMuz @ Feb 19 2012, 16:58)  В конкретном случае проблема "заоптимизации" решается вставкой volatile перед register uint16_t Cnt_Dl asm("r18"); Удивительный человек. В документации ясно сказано - volatile совместно с register работает непредсказуемо, использовать такую связку нельзя. Нет же, мы аккуратно разложим грабли и любовно отполируем ручку, видимо, чтобы получить по лбу побольнее. Добавлено: извиняюсь, полистал документацию и не нашел явного упоминания запрета связки register volatile. Гугля по фразе "gcc register volatile" выдает кучу ссылок на формы и баг-репорты gcc, но ни одной ссылки на документацию. Пройдя по этим ссылкам можно узнать, что эта связка не работает, что компилятор по -Wall и/или -Wextra должен на такую конструкцию выдавать проедупреждение "volatile register variables don%'t work as you might wish" и что лечить это не собираются.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
MaxiMuz WinAVR: Cовмещение Си и ассемблера Feb 9 2012, 11:23 demiurg_spb Makefile в студию... Feb 9 2012, 11:35 haker_fox QUOTE (MaxiMuz @ Feb 9 2012, 19:23) Здрас... Feb 9 2012, 12:35 MaxiMuz Цитата(haker_fox @ Feb 9 2012, 15:35) А В... Feb 9 2012, 16:06  demiurg_spb Это ваш реальный мейкфайл из проекта?
В вашем теку... Feb 9 2012, 16:15   MaxiMuz Цитата(demiurg_spb @ Feb 9 2012, 19:15) Э... Feb 9 2012, 16:20    demiurg_spb Цитата(MaxiMuz @ Feb 9 2012, 19:20) Да, в... Feb 10 2012, 05:40     Сергей Борщ QUOTE (demiurg_spb @ Feb 10 2012, 07:40) ... Feb 10 2012, 12:00  haker_fox QUOTE (MaxiMuz @ Feb 10 2012, 00:06) Счит... Feb 12 2012, 06:05   MaxiMuz Цитата(haker_fox @ Feb 12 2012, 09:05) Эт... Feb 12 2012, 16:45   MaxiMuz Цитата(haker_fox @ Feb 12 2012, 09:05) Эт... Feb 14 2012, 11:50 MaxiMuz Цитата(haker_fox @ Feb 9 2012, 15:35) Здр... Feb 14 2012, 11:05  demiurg_spb потому что по умолчанию всё берётся из текущего ка... Feb 14 2012, 11:39   MaxiMuz Цитата(demiurg_spb @ Feb 14 2012, 14:39) ... Feb 14 2012, 11:44    demiurg_spb Что задаётся?
Чтобы искалось в других каталогах?
И... Feb 14 2012, 11:46  haker_fox QUOTE (MaxiMuz @ Feb 14 2012, 19:05) в AS... Feb 15 2012, 00:49 MaxiMuz Да, вручную все добавляется и успешно собирается д... Feb 10 2012, 08:39 MaxiMuz В демо-проекте "совмещение Си и ассемблера... Feb 11 2012, 18:18 Сергей Борщ QUOTE (MaxiMuz @ Feb 11 2012, 20:18) Где ... Feb 11 2012, 21:06 ReAl Я давно в makefile проекта перестал вписывать отде... Feb 12 2012, 11:16 haker_fox QUOTE (ReAl @ Feb 12 2012, 19:16) Я давно... Feb 13 2012, 13:58  ReAl Цитата(haker_fox @ Feb 13 2012, 15:58) Мн... Feb 14 2012, 16:45 MaxiMuz новый вопрос:
Для обращения к байтовой регистрово... Feb 12 2012, 18:03 demiurg_spb Цитата(MaxiMuz @ Feb 12 2012, 21:03) А ка... Feb 13 2012, 05:19 _Ivana Спасибо за упоминание про Makefile. Только что пыт... Feb 13 2012, 19:01 haker_fox QUOTE (_Ivana @ Feb 14 2012, 03:01) пропи... Feb 14 2012, 02:12 MaxiMuz Всем спасибо за разьяснение в особенности haker_fo... Feb 15 2012, 17:58 Сергей Борщ QUOTE (MaxiMuz @ Feb 15 2012, 19:58) В че... Feb 15 2012, 20:42  MaxiMuz Цитата(Сергей Борщ @ Feb 15 2012, 23:42) ... Feb 16 2012, 08:20   Сергей Борщ QUOTE (MaxiMuz @ Feb 16 2012, 10:20) поче... Feb 16 2012, 09:31  MaxiMuz Цитата(Сергей Борщ @ Feb 19 2012, 20:13) ... Feb 19 2012, 18:19   haker_fox QUOTE (MaxiMuz @ Feb 20 2012, 02:19) Где ... Feb 20 2012, 08:54    MaxiMuz Цитата(haker_fox @ Feb 20 2012, 11:54) Он... Feb 21 2012, 19:40     Сергей Борщ Я никогда не использовал регистровые переменные, н... Feb 21 2012, 23:53 slavik.ksu здравствуй те уважаемые форумчане!
Перехожу н... Feb 22 2012, 06:08 demiurg_spb КодISR ( USART_RX_vect )
switch ... Feb 22 2012, 06:36 slavik.ksu Оказывается в конструкции switch строка выполняетс... Feb 22 2012, 06:42 slavik.ksu Оказывается в конструкции switch строка выполняетс... Feb 22 2012, 06:43 ReAl Смотря что имеется ввиду под словом «выполняется»
... Feb 22 2012, 07:49 MaxiMuz Цитата(Сергей Борщ @ Feb 22 2012, 02:53) ... Feb 22 2012, 07:50 MaxiMuz Цитата(MaxiMuz @ Feb 22 2012, 10:50) Так ... Feb 22 2012, 10:02 ReAl Кстати, да.
Если кто-то из модераторов перенесёт в... Feb 22 2012, 11:16
