> ПОдскажите про MAX713 или порекомендуйте другую микросхему
zheka
сообщение Feb 19 2012, 07:00
Пользователь №: 13 164
Господа, необходимо питать от NiMH аккумуляторов некое устросйство, а при установке его на базу заряжать их и продолжать питать устройство. Устройство будет жрать 0,7-0,9 А.
Вот схема на MAX713
http://masteru.org.ua/view_elekt.php?id=6
Скажите, можно ли не делать из нее зарядное устройство, а встраивать ее в девайс?
Ну грубо говоря, на чем лучше сделать питание и подзарядку, чтобы было как в радиотелефоне?
Alex11
сообщение Feb 20 2012, 10:33
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Переключать придется с любой микросхемой, т.к. конец заряда определяется для NiMH по спаду напряжения на аккумуляторе, а если аккумулятор не отключен от нагрузки, то этот момент оказывается смазанным и заряд не отключается. Таймер там как дополнительное средство контроля.
Для Li-Pol все гораздо лучше. Есть деталь BQ24070 или BQ24030 для заряда в системе. Все изумительно, только зарядник не импульсный. Если ток заряда делать больше 0.5А, будет кипятиться.
- zheka   ПОдскажите про MAX713 или порекомендуйте другую микросхему   Feb 19 2012, 07:00
- - Alex11   У меня сделано на LTC4010 и нескольких mosfet...   Feb 19 2012, 18:32
- - -=Женек=-   А что же в наших радиотелефонах стоит? ЕЩе вопрос ...   Feb 19 2012, 19:01
- - -=Женек=-   C LTC4010 придется переключать, или можно в режиме...   Feb 20 2012, 03:20
- - murmur   Вообще-то в даташите на MAX713 приведено несколько...   Feb 20 2012, 10:52
- - -=Женек=-   Нету в даташите на МАКС713 такой схемы. А вот для...   Feb 20 2012, 11:22
- - Alex11   У меня плохо себя вела в схеме с активным выпрямит...   Feb 20 2012, 16:28
- - -=Женек=-   ЦитатаПришлось ставить диод в нижнее плечо. Хм... ...   Feb 20 2012, 16:49
- - Alex11   Ну смотри.   Feb 20 2012, 22:16
- - -=Женек=-   Хм... что-то я не понял... А за каким микросхеме п...   Feb 21 2012, 05:39
- - Alex11   Она не отключает, там диод всегда остается открыты...   Feb 21 2012, 09:35
- - -=Женек=-   Вы имеете ввиду внутренний защитный диод? Я что-то...   Feb 21 2012, 10:15
- - Alex11   Его, естественно. Если у Вас входное напряжение с ...   Feb 21 2012, 12:15
- - -=Женек=-   Так зачем все-таки этот транзистор? VT5 - по даташ...   Feb 21 2012, 15:00
- - Alex11   При питании от USB на этом конце провода напряжени...   Feb 21 2012, 17:47
- - zheka   Вернусь таки к теме. Не знаю где купить эту LTC401...   Apr 25 2012, 03:26
- - MikeSchir   Цитата(zheka @ Apr 25 2012, 07:26) Вернус...   Apr 25 2012, 13:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 10:01
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
