> Как облегчить поиск элементов?, на готовой плате
vitan
сообщение Oct 19 2010, 08:55
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Allegro 15.5
Всегда делал ренамбер по возрастанию позиционных обозначений. Но все равно плохо. Трудно искать глазами.
Есть сильное желание разбивать плату на квадраты (сектора), а рядом размещать табличку, в каком секторе какой рефдес находится. Ну и внутри квадратов ренамберить.
Потом все это помещать на сборочный чертеж и радоваться. Так за бугром делают, видел.
Как такое сделать?
Может, еще лучше есть идеи? Может, скрипт у кого готовый есть?
Tahoe
сообщение Feb 17 2012, 07:17
Пользователь №: 15 600
ИМХО подобная проблема может возникнуть только в одном случае, если была не грамотно отрисована схема. Если же схема составлена грамотно, то использование hierarchical bkocks, вкупе с RefDes control, полностью закрывает вопрос. А именно, все компоненты на плате размещены как "островки", с единой нумерацией. Т.е. достаточно увидеть глазом IC4xx и сразу понятно, что все R4xx или C4xx где-то совсем рядом. Соотв., никакие таблички не требуются. Скорее наоборот, подобные таблички вредны, как и любой другой костыль.
Дополнительный бонус такого подхода в том, что при трассировке тоже сразу понятно, ближе к чему должен располагаться каждый элемент.
vitan
сообщение Feb 17 2012, 09:06
Делал именно так когда-то давно. Но потом стало ясно, что не помогает. Многие импортные схемы и платы так же оформлены. Бывает, ремонтирую что-нибудь, и надо найти деталь. Казалось бы, вот она, где-рядом должна быть, и тоже префикс у неё R4XX, шаришься полчаса, а она вообще на обратной стороне. Т.е. проблема этого подхода в том, что границы этих островков никак не заданы. Моя же система наоборот, четко задает зоны.
Однако, Вы дали хорошую идею попробовать приспособить для этого управление рефдесами на этапе создания нетлиста. В принципе, если в составе рефдеса будет некий кусок, отвечающий за местонахождение элемента в иерархии схемы, то тогда вопрос переходит в создание таблички расположения блоков на плате, а не отдельных деталей. Останется только конкретизировать границы этих блоков, ибо они никогда не будут правильной прямоугольной формы... Шелкография тоже может не помочь, т.к. бывает, что вообще нету места ее рисовать... Что-то все равно не получается. sad.gif
Tahoe
сообщение Feb 17 2012, 10:00
Это означает только одно, что надо не полениться и внести изменения в схему. Т.е. привести схематик к грамотному виду. В сущности, это "не помогает" как раз индикатор того, что схема отрисована как-то не так. wink.gif
Это нормально. Элемент может и с другой стороны, но все равно в районе этого "островка".
Если подумать, то в каких-то четких границах просто нет нужды. Это явно лишняя сущность.
если в составе рефдеса будет некий кусок, отвечающий за местонахождение элемента в иерархии схемы то тогда вопрос переходит в создание таблички расположения блоков на плате, а не отдельных деталей.
Угу. "Любая грамотная трассировка, должна начинаться уже на этапе создания схемы"(с) Tahoe sm.gif
Блин, ну на то они и "островки", что их визуально легко отличить. Но вот почему они должны непременно быть прямоугольной формы - ума не приложу. А если они будут круглыми? Сразу навеяло, несравненный Дж.Карлин: ... а если ты клянёшься на библии, но она на китайском языке, перевернута вверх тармашками и половина страниц в ней отсутствует, это будет считаться? sm.gif
Лично я, например, шелкографией почти не пользуюсь. Так что без "моего" подхода - вообще никуда. wink.gif
vitan
сообщение Feb 17 2012, 10:24
Не нормально. Человек об этом не знает, глядя только на рефдес и потратит впустую полчаса.
Если есть какой-либо другой способ, то - да, конечно. Но если речь об "островках", то границы должны быть.
Что делать, например, если плата забита под завязку, и свободного места нет? Т.е. один большой остров.
Прямоугольными - чтобы задать систему координат для поиска этих квадратов. С иной формой тяжеловато будет...
Tahoe
сообщение Feb 17 2012, 10:53
В таком случае, как говорил один мой знакомый, "не умеешь работать головой - работай руками"(с). sm.gif Неужто так трудно перевернуть плату и посмотреть с другой стороны тоже?
Зачем? Почему не достаточно просто знания, что вот IC401, а значит R432 находится совсем рядом? Можно подумать, что непременно требуется пограничников с собаками расставить и без четкой полоски они не знают, что охранять.
См. выше: "достаточно просто знания, что вот IC401, а значит R432 находится совсем рядом". wink.gif
vitan
сообщение Feb 17 2012, 11:05
Где искать тогда R732? Рядом с чем? С IC701? Где найти IC701? Понимаете?
Tahoe
сообщение Feb 17 2012, 11:15
Так в том-то и удобство. Достаточно найти любой элемент 7xx. И не придется все листы сборочного чертежа елозить.
vitan
сообщение Feb 17 2012, 12:24
Ага, сначала полчаса ищем этот любой элемент, потом еще полчаса рядом с ним ищем наш искомый, потом произносим крепкое словцо, переворачиваем плату, и по-новой...
Нет, это не годится, к сожалению.
Tahoe
сообщение Feb 17 2012, 13:44
Подсказка. Есть такой метод, называется от противного. Здесь автоматически нечто похожее получается.
vitan
сообщение Feb 17 2012, 19:06
Цитата(Tahoe @ Feb 17 2012, 17:44) *
Вы только не думайте, что тут только Вы думаете (гы, неплохой каламбурчик получился!).
Конкретный пример с конденсаторами под BGA как Вы предлагете оформить? Чтобы можно было быстро найти кто есть кто в этой плотной группе.
Tahoe
сообщение Feb 21 2012, 14:58
Вот как выше предлагал, так и оформить. Собственно, так я всегда и делаю - конденсаторы, которые "под BGA", располагаются на схематике в том же иерархическом блоке, что и BGA. При аннотации схематика, разумеется, задействован RefDes control. В итоге получаем пресловутый "островок", без лиших затрат и телодвижений. Не понятно только, о чем спор, какие ещё могут быть _грамотные_ варианты?
Если же в вопросе была, типа, подковырка, мол, распиши мне ещё каждый конденсатор поименно, то эта подковырка тоже идет курить, в сторонку. Причины, надеюсь, очевидны?
vitan
сообщение Feb 22 2012, 08:40
Это не подковырка, это вопрос открытым текстом, причем, аж с начала топика. Я ищу решение, которое позволит находить отдельные элементы, а не островки и группы.
Вы внутри своей, якобы, грамотно оформленной группы конденсаторов сможете быстро найти нужный? Как?
Tahoe
сообщение Feb 22 2012, 09:24
Ключевое слово "быстро". А способы обозначения все те же:
- сборочный чертеж
- шелкография
Это "быстро" как раз и обеспечивается за счет структурированности. В противном случае, пришлось бы елозить глазом по всем углам платы/чертежа, в поисках каждого элемента. ЕМНИМС, выше я уже проводил аналогию с программированием на Сях, со struct.
- vitan   Как облегчить поиск элементов?   Oct 19 2010, 08:55
- - PCBinAquarium   Пришлите пожалуйста пример, хочется все увидеть св...   Nov 18 2010, 15:11
|- - vitan   Цитата(PCBinAquarium @ Nov 18 2010, 18:11...   Nov 18 2010, 15:24
- - Uree   Мне непонятно как будете искать рефдес в табличке,...   Nov 18 2010, 15:55
|- - vitan   Цитата(Uree @ Nov 18 2010, 18:55) Мне неп...   Nov 18 2010, 16:01
- - PCBinAquarium   Это не считается. "давно видел где-то".....   Nov 22 2010, 10:19
|- - vitan   Цитата(PCBinAquarium @ Nov 22 2010, 13:19...   Nov 22 2010, 10:31
- - arttab   а не проще поставить подходящий кад, передать плат...   Nov 22 2010, 10:39
|- - vitan   Цитата(arttab @ Nov 22 2010, 13:39) а не ...   Nov 22 2010, 10:48
- - Paul   Для быстрого поиска. Заходим на панель Find справа...   Nov 22 2010, 20:51
|- - vitan   Цитата(Paul @ Nov 22 2010, 23:51) Для быс...   Nov 23 2010, 08:56
|- - Paul   Цитата(vitan @ Nov 23 2010, 11:56) Берем ...   Nov 23 2010, 09:43
|- - vitan   Я знаю про его возможности. Но я думаю, что одной ...   Nov 23 2010, 10:32
- - Paul   Решать Вам. Вариант предложен. Практически все фун...   Nov 23 2010, 10:56
|- - vitan   В общем, решение найдено. Табличка делается следу...   Nov 23 2010, 13:06
- - atlantic   Цитата(vitan @ Oct 19 2010, 11:55) ... Мо...   Nov 23 2010, 21:30
|- - vitan   Цитата(atlantic @ Nov 24 2010, 00:30) ( т...   Nov 24 2010, 08:05
- - vitan   Однако, вопрос еще до конца не закрыт. Есть таки...   Feb 2 2012, 14:14
- - Hoodwin   Для трассировки, точнее, для размещения, есть ROOM...   Feb 17 2012, 09:08
|- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Feb 17 2012, 13:08) Для ...   Feb 17 2012, 09:24
- - VladimirZ   Довольно быстро. Последние 2 страницы.   Feb 22 2012, 09:56
- - vitan   Цитата(VladimirZ @ Feb 22 2012, 13:56) До...   Feb 22 2012, 10:13
- - Tahoe   Цитата(vitan @ Feb 22 2012, 14:13) смотри...   Feb 22 2012, 12:21
- - vitan   Цитата(Tahoe @ Feb 22 2012, 16:21) Я же г...   Feb 22 2012, 12:40
- - Tahoe   Цитата(vitan @ Feb 22 2012, 16:40) Ну Вы ...   Feb 22 2012, 13:01
- - vitan   Цитата(Tahoe @ Feb 22 2012, 17:01) Так ве...   Feb 22 2012, 13:09
- - Tahoe   Цитата(vitan @ Feb 22 2012, 17:09) Нет, н...   Feb 22 2012, 13:16
- - vitan   Цитата(Tahoe @ Feb 22 2012, 17:16) Нет, я...   Feb 22 2012, 13:23
- - Tahoe   Цитата(vitan @ Feb 22 2012, 17:23) Предпо...   Feb 22 2012, 13:48
- - vitan   Цитата(Tahoe @ Feb 22 2012, 17:48) Пока в...   Feb 22 2012, 14:04
- - Tahoe   Цитата(vitan @ Feb 22 2012, 18:04) Вот ск...   Feb 22 2012, 14:24
- - andrey74   у меня вопрос по теме, но обратный, так сказать......   Sep 18 2012, 03:01
- - vitan   Цитата(andrey74 @ Sep 18 2012, 07:01) у м...   Sep 18 2012, 04:35
- - Old1   Цитата(vitan @ Sep 18 2012, 06:35) Оно? О...   Sep 18 2012, 06:14
- - andrey74   Цитата(Old1 @ Sep 18 2012, 09:14) Одной г...   Sep 18 2012, 08:17
- - Old1   Цитата(andrey74 @ Sep 18 2012, 10:17) В Р...   Sep 18 2012, 08:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 05:13
Страница сгенерированна за 0.01584 секунд с 7
