Как облегчить поиск элементов?, на готовой плате |
Feb 22 2012, 09:56
Из: Харьков
Пользователь №: 2 496
Довольно быстро.
3310_schem.rar ( 1.64 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 85Последние 2 страницы.
Feb 22 2012, 10:13
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Цитата(VladimirZ @ Feb 22 2012, 13:56)  Довольно быстро. Вот!  Кто спрашивал в начале, смотрите, это именно то, о чем я говорил. Только модель телефона другая была, вроде. В общем, это я делать научился давно, осталась только эта последняя ситуация с плотной группой конденсаторов. В мобильниках такого нету, т.к. размеры платы по сравнению с размерами компонентов не очень большие (ну, не такие большие, как у меня). Поэтому в мобильниках этой ситуации нету. Второй вариант решения для плотной группы - сделать все-таки выноску (местный вид) и разбить уже её по квадратам аналогичным образом. Но это на крайний случай, пока еще подумаю, как без выноски обойтись.
Feb 22 2012, 12:21
Пользователь №: 15 600
Цитата(vitan @ Feb 22 2012, 14:13)  смотрите, это именно то, о чем я говорил Да все давно поняли, что речь об этом. Возражения против самого стиля - "распихаем по всем углам, а потому весь этот бардак будем описывать в специальной доке". Я же говорю о методе, позволяющей избежать составления этой дополнительной доки. Цитата(vitan @ Feb 22 2012, 14:13)  сделать все-таки выноску (местный вид) и разбить уже её по квадратам аналогичным образом Угу, принцип работы всех больших контор - навалить все в одну кучу, а потом разводить руками, мол, "исторически сложилось"... Да не подменить структурирование ничем, хоть лбом об стенку бейся. И, кстати, гораздо полезнее, в приведенной схемке, не столько вспомогательная табличка, сколько цветовая раскраска.
Feb 22 2012, 12:40
Цитата(Tahoe @ Feb 22 2012, 16:21)  Я же говорю о методе, позволяющей избежать составления этой дополнительной доки. Вот ведь... Ну Вы можете нормально тогда расписать свою методу без постоянного тыкания носом собеседника, что он, якобы неправ и неграмотно чего-то там рисует? Вы постоянно говорите о структурировании, но при этом не ответили, как можно в плотной группе быстро отличить два конденсатора только по рефдесу. Про цвет не надо, эту идею я высказал еще с самого начала. Вы только написали про какие-то стандартные методы типа шелкографии и сборочника. Извините, это не ответ. Если до сих пор не понятно, повторю еще раз: имея на руках только информацию о принадлежности элемента к группе, невозможно быстро разыскать его внутри этой группы. Мне такая возможность нужна, если Вам - нет, то нечего и советовать.
Feb 22 2012, 13:01
Цитата(vitan @ Feb 22 2012, 16:40)  Ну Вы можете нормально тогда расписать свою методу без постоянного тыкания носом собеседника, что он, якобы неправ и неграмотно чего-то там рисует? Так ведь выше уже расписал! Иерархический блок, RefDes control и _правильное_ расположение элемента на схеме, гарантируют, что на плате он окажется в пределах "островка". Это и есть первое приближение поиска, если угодно. А далее - сборочный чертеж в зубы и вперёд. Искать на нем конкретный компонент становится легче, поскольку границы поиска сильно сужены. Цитата(vitan @ Feb 22 2012, 16:40)  при этом не ответили, как можно в плотной группе быстро отличить два конденсатора только по рефдесу Я не совсем понимаю смысл вопроса. Что значит "только по рефдесу"? А что, есть ещё какие-то _вменяемые_ способы? На сборочном чертеже мы же находим компонент по рефдесу, а не как-то иначе. Цитата(vitan @ Feb 22 2012, 16:40)  имея на руках только информацию о принадлежности элемента к группе Так все же, "по рефдесу" или "только принадлежность к группе"? Обойтись вообще без дополнительной доки тоже не получится. А раз так, то вопрос только в том, что это за дока, стандартный сборочный чертеж или изобретение велосипеда.
vitan Как облегчить поиск элементов? Oct 19 2010, 08:55 PCBinAquarium Пришлите пожалуйста пример, хочется все увидеть св... Nov 18 2010, 15:11 vitan Цитата(PCBinAquarium @ Nov 18 2010, 18:11... Nov 18 2010, 15:24 Uree Мне непонятно как будете искать рефдес в табличке,... Nov 18 2010, 15:55 vitan Цитата(Uree @ Nov 18 2010, 18:55) Мне неп... Nov 18 2010, 16:01 PCBinAquarium Это не считается. "давно видел где-то"..... Nov 22 2010, 10:19 vitan Цитата(PCBinAquarium @ Nov 22 2010, 13:19... Nov 22 2010, 10:31 arttab а не проще поставить подходящий кад, передать плат... Nov 22 2010, 10:39 vitan Цитата(arttab @ Nov 22 2010, 13:39) а не ... Nov 22 2010, 10:48 Paul Для быстрого поиска.
Заходим на панель Find справа... Nov 22 2010, 20:51 vitan Цитата(Paul @ Nov 22 2010, 23:51) Для быс... Nov 23 2010, 08:56  Paul Цитата(vitan @ Nov 23 2010, 11:56) Берем ... Nov 23 2010, 09:43   vitan Я знаю про его возможности. Но я думаю, что одной ... Nov 23 2010, 10:32 Paul Решать Вам. Вариант предложен. Практически все фун... Nov 23 2010, 10:56 vitan В общем, решение найдено.
Табличка делается следу... Nov 23 2010, 13:06 atlantic Цитата(vitan @ Oct 19 2010, 11:55) ...
Мо... Nov 23 2010, 21:30 vitan Цитата(atlantic @ Nov 24 2010, 00:30) ( т... Nov 24 2010, 08:05 vitan Однако, вопрос еще до конца не закрыт.
Есть таки... Feb 2 2012, 14:14 Tahoe ИМХО подобная проблема может возникнуть только в о... Feb 17 2012, 07:17 vitan Цитата(Tahoe @ Feb 17 2012, 11:17) все ко... Feb 17 2012, 09:06  Tahoe Цитата(vitan @ Feb 17 2012, 13:06) Делал ... Feb 17 2012, 10:00   vitan Цитата(Tahoe @ Feb 17 2012, 14:00) Это но... Feb 17 2012, 10:24    Tahoe Цитата(vitan @ Feb 17 2012, 14:24) Челове... Feb 17 2012, 10:53     vitan Цитата(Tahoe @ Feb 17 2012, 14:53) Зачем?... Feb 17 2012, 11:05      Tahoe Цитата(vitan @ Feb 17 2012, 15:05) Где ис... Feb 17 2012, 11:15       vitan Цитата(Tahoe @ Feb 17 2012, 15:15) Так в ... Feb 17 2012, 12:24        Tahoe Цитата(vitan @ Feb 17 2012, 16:24) Ага, с... Feb 17 2012, 13:44         vitan Цитата(Tahoe @ Feb 17 2012, 17:44) А если... Feb 17 2012, 19:06          Tahoe Цитата(vitan @ Feb 17 2012, 23:06) Конкре... Feb 21 2012, 14:58           vitan Цитата(Tahoe @ Feb 21 2012, 18:58) Если ж... Feb 22 2012, 08:40            Tahoe Цитата(vitan @ Feb 22 2012, 12:40) Вы вну... Feb 22 2012, 09:24 Hoodwin Для трассировки, точнее, для размещения, есть ROOM... Feb 17 2012, 09:08 vitan Цитата(Hoodwin @ Feb 17 2012, 13:08) Для ... Feb 17 2012, 09:24     vitan Цитата(Tahoe @ Feb 22 2012, 17:01) Так ве... Feb 22 2012, 13:09      Tahoe Цитата(vitan @ Feb 22 2012, 17:09) Нет, н... Feb 22 2012, 13:16       vitan Цитата(Tahoe @ Feb 22 2012, 17:16) Нет, я... Feb 22 2012, 13:23        Tahoe Цитата(vitan @ Feb 22 2012, 17:23) Предпо... Feb 22 2012, 13:48         vitan Цитата(Tahoe @ Feb 22 2012, 17:48) Пока в... Feb 22 2012, 14:04          Tahoe Цитата(vitan @ Feb 22 2012, 18:04) Вот ск... Feb 22 2012, 14:24           andrey74 у меня вопрос по теме, но обратный, так сказать...... Sep 18 2012, 03:01            vitan Цитата(andrey74 @ Sep 18 2012, 07:01) у м... Sep 18 2012, 04:35             Old1 Цитата(vitan @ Sep 18 2012, 06:35) Оно?
О... Sep 18 2012, 06:14              andrey74 Цитата(Old1 @ Sep 18 2012, 09:14) Одной г... Sep 18 2012, 08:17               Old1 Цитата(andrey74 @ Sep 18 2012, 10:17) В Р... Sep 18 2012, 08:31
