> Измерение переменного тока, Использовани датчика на эффекте Холла
const3
сообщение Jan 19 2012, 14:01
Пользователь №: 62 560
Здраствуйте уважаемые форумчане.
У меня есть датчики Холла HoneyWell SS49. Можно ли на их основе построить датчики тока?
Датчики планируется вмонтировать в медную пластину по выходу электромагнитного пускателя асинхронного электродвигателя.
Датчики предназначены для считывания текушего тока в каждой фазе.
Использование таких датчиков нужно для защиты электропривода от перегрузок.
Высокая точность датчиков не особо важна - в пределах +- 1А.
Измерение должно быть от 1 до 100 А.
Можно ли использовать такой датчик без использования ферритового кольца и магнитопровода?
Например заклеить датчик сверху пластины и снимать с него напряжение, это напряжение отфильтровать превратить в ток, а потом оброботать на приборе защиты двигателя.
Готовые решения дорогие, наверно из-за своей точности, а мне сильная точность не нужна.
Спасибо за ответы.
DeXteR
сообщение Feb 23 2012, 21:26
Из: Одесса
Пользователь №: 7 287
Вы простите мерять 1 ампер на фоне 100
Это точность 1 % Даже LEM овские так не могут =)
Чтоб мерять ток с помощью SS49 ему нужна магнитная система
Чтоб получить линейную зависимость - нужен феррит
И притом точно изготовленый
В итоге получим тот же датчик CSLA фирмы HONEYWEEL по цене.
Учитывая? что у датчиков HONEYWEL диапазон около 2,5 от номенала можно вполне взять датчик на 50 - 60 ампер стоимостью в 10 $ и не морочить себе голову.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 01:26
Страница сгенерированна за 0.01328 секунд с 7
