> Simulink. Генерация кода. SCI
SergQ
сообщение Feb 22 2012, 12:56
Пользователь №: 70 410
Подскажите, как настроить SCI для получения эха через DSP. Сейчас если сгенерить код и загрузить его в DSP, в SCI выводиться "ES " Светодиод на GPIO34 моргает нормально. Убрать недер и терминатор не получается - Симулинк ошибку выдает.
Сообщение отредактировал SergQ - Feb 22 2012, 12:58
evg123
сообщение Feb 23 2012, 06:21
Пользователь №: 20 282
Вы начните так : поставьте дискретное время (например раз в сек.) и просто передавайте байт, слово или long int в блок "DSC transmit". Со стороны компьютера на терминале вы должны видеть раз в сек. поступающие байты данных. Если это отработает - идите дальше.
То что у вас сейчас нарисовано - работать не будет. 1)нужен нульмодем чтобы замкнуть выход на вход 2)чтобы что-то получить надо что-то отправить, а у вас - наоборот - вы пытаетесь отправить то, что ещё не получили.
SergQ
сообщение Feb 23 2012, 15:48
Спасибо за помощь. Получилось.
я хотел сделать так:
из терминала отправляю символ, он уходит в ДСП и возвращается в терминал, где я его и должен увидеть.
На С для AVR это выглядело бы примерно так:
#pragma vector = USART_RXC_vect
__interrupt void USART_RXC_Interrupt(void)
UartTxByte(UDR);
Но мы в Simulink-e... и надо ли прерывание?
evg123
сообщение Feb 24 2012, 14:04
Цитата(SergQ @ Feb 23 2012, 18:48) *
я хотел сделать так:...
Есть пример:
Simulink Help->Simulink Coder-> DEMOS->Embedded Targets->Texas Instruments C2000->HIL Verification of IIR Filter via SCI
Я так понимаю, вы у себя его можете опробовать.
Там будут ответы на 99% вопросов.
По поводу ассинхронного ввода - в принципе никаких проблем судя по документации.
1. Разрешаете прерывание в "SCI Receive",
2. настраиваете длину FIFO на котором сгенерируется прерывание.
3. Сам блок "SCI Receive" вводите внутрь блока "Function-Call Subsystem"
4. Вставляетет в модель блок "C280x/C28x3x Hardware Interrupt",
5. направляете его выход на блок "Function-Call Subsystem" (см.п.3)
6. Выход подсистемы "Function-Call Subsystem" "синхронизируете" (поскольку она ассинхронная) блоком "Rate Transition"
и далее обрабатываете полученные данные по обстоятельствам.
Так, скорее всего должно получиться, надо пробовать. Здесь только работает метод проб и ошибок.
Всегда смотрите на сгенерированный код.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 16:09
