The high side drivers, Силовые ключи верхнгего уровня. |
Feb 25 2012, 16:56
Пользователь №: 43 620
Хотелось бы для себя вот что сделать. Транзистор полевой использовать для коммутирования больших токов, например до 5А, когда нагрузка будет потреблять именно 5А, удержать ток потребления нагрузки примерно секунду, а по хорошему вообще сделать этот параметр изменяемым, и только потом выключать полевой транзистор. Подскажите как лучше выполнить. Возможно применение с драйвером, показанном на картинке, или любым другим...
Feb 27 2012, 16:17
Цитата(xemul @ Feb 26 2012, 23:27)  Чтобы годная схема поимела хоть какой-то смысл, нужно развернуть VD1 и поставить pnp в позу VT2. Потом можно будет убедиться в её бесполезности по причинам, уже озвученным до меня. VD1 в таком включении нужен для ограничения напряжения затвора полевого тр. VT1. Развернуть вы предлагаете для ограничения напряжения на базе VT2? Вы еще написали "...поставить pnp в позу VT2" - это что именно вы предлагаете сделать и для чего? Спасибо всем за помощь!
NicholasR The high side drivers Feb 25 2012, 16:56 georgy31 Такое можно сделать с полноценным питанием, а буст... Feb 25 2012, 17:17 NicholasR Цитата(georgy31 @ Feb 25 2012, 21:17) Так... Feb 25 2012, 17:42  domowoj Цитата(NicholasR @ Feb 26 2012, 00:42) По... Feb 26 2012, 02:07   NicholasR Цитата(domowoj @ Feb 26 2012, 06:07) Вы т... Feb 26 2012, 09:14 vao Можно, но нужно дополнительное питание обеспечить.... Feb 25 2012, 17:53 MaslovVG Цитата(vao @ Feb 25 2012, 21:53) Транзист... Feb 25 2012, 19:02 zöner Цитатаудержать ток потребления нагрузки примерно с... Feb 25 2012, 18:13 Plain Вариант полностью гарантированного питания ... Feb 25 2012, 18:46 zöner Как вариант для неограниченной подкачки можно взят... Feb 25 2012, 19:06 NicholasR Схема на обсуждение: Feb 26 2012, 13:27 Plain Схема негодная.
Вы бы почитали теорию. Говорить ... Feb 26 2012, 13:49 NicholasR Цитата(Plain @ Feb 26 2012, 17:49) Вы бы ... Feb 26 2012, 17:06  Herz Цитата(NicholasR @ Feb 26 2012, 19:06) Сх... Feb 26 2012, 18:35  MaslovVG Цитата(NicholasR @ Feb 26 2012, 21:06) Сх... Feb 26 2012, 19:02   vasta Цитата(MaslovVG @ Feb 27 2012, 02:02) При... Feb 29 2012, 10:56    MaslovVG Цитата(vasta @ Feb 29 2012, 14:56) Тоже м... Feb 29 2012, 12:19     vasta Цитата(MaslovVG @ Feb 29 2012, 19:19) При... Feb 29 2012, 15:44      MaslovVG Цитата(vasta @ Feb 29 2012, 19:44) Нет, т... Mar 1 2012, 05:45       vasta Цитата(MaslovVG @ Mar 1 2012, 12:45) R9 т... Mar 1 2012, 06:08  dinam Цитата(Plain @ Feb 26 2012, 20:49) Схема ... Mar 1 2012, 00:50   domowoj Цитата(dinam @ Mar 1 2012, 07:50) Извинит... Mar 1 2012, 02:17    dinam Хорошо, поставлю вопрос по другому. В каком случае... Mar 1 2012, 02:29 domowoj А каким образом у вас соединены ваши светодиоды? Feb 26 2012, 15:30  xemul Цитата(NicholasR @ Feb 27 2012, 20:17) VD... Feb 27 2012, 16:36 NicholasR Спасибо всем, переделаю. Feb 27 2012, 17:52
