> Ремонт сгоревшей IP камеры, нужна методическая помощь, советы
sebox
сообщение Feb 28 2012, 16:44
Пользователь №: 70 497
IP камера Arecont состоит из двух плат. На плате питания (рис 1) не известно в результате чего, взорвалось два элемента - контроллер Power Over Ethernet LM5071 (рис 2) и Оптрон (рис 3). Больше визуальных повреждений не видно.
Вторая плата процессорная (рис 4 и 5). На ней визуальные повреждения не просматриваются.
На плате присутствует 963А25 - LT1963A Series 1.5A, Low Noise, Fast Transient Response LDO Regulator (рис 6).
Прозвон которого без выпаивания показывает КЗ, очевидно из-за наличия емкостей на плате.
Схемы нет. Маркировки входов/выходов на платах нет. Осцилографа нет. Тестер есть.
Вопросы:
Как подойти к ремонту? Исходя из того, что не известно - пострадали ли на процессорной плате какие-то элементы.
Можно ли как-то проверить, что процессоры и память не пострадали?
Ведь, если что-либо из процессорной части погибло, целесообразность ремонта платы питания под вопросом.
И вообще, может ли в такого уровня технике процессорная часть не иметь защиты от аварий в блоке питания?
Заранее благодарен за любую методическую помощь и совет!
Secter
сообщение Feb 28 2012, 17:56
Пользователь №: 55 327
biggrin.gif ...типа : вечная аЙ-Пи камера?! ))) ...а что будут есть китайские ДЕТИ?! crying.gif
sebox
сообщение Feb 28 2012, 19:47
Ну типа made in usa... хотя все равно в поднебесной паяется ведь, да? Имхо, не правильно это, что девайс за штуку>> баксов может глобально скончаться от броска по питанию или еще чего-то с ним связанного.
aaarrr, отпаял 963А25 от платы, сам стабилизюк похоже в порядке, но на плате его контактные площадки по-прежнему имеют КЗ на землю. При чем в обоих ветвях - 3.3V (5?) и 2.5V. То есть, и на входе, и на выходе стабилизатора. Может такое быть, что какая-то интегралка имеет оба этих питания и ее пробило? Или пробило не одну, а две и более микрух с разным питанием?
Тут (на рис7) есть еще парочку мелких схемок, которые можно попробовать поднять от платы. Как думаете, имеет смысл? Вот эта MVRA A61 вообще не гуглится, что оно такое...
aaarrr
сообщение Feb 28 2012, 19:54
Пользователь №: 1 448
Как раз спартан ей и может быть.
А могло и так.
Увы, но камеру можно отправлять в морг.
sebox
сообщение Feb 28 2012, 21:07
Даташит Спартана говорит, что к нему идет три питания +1.2V +2.5V и еще какое-то отдельное внешнее питание, которое Спартан потом отдает каким-то банкам (рис 8). Оно может быть, как раз тем питанием, которое приходит с БП и идет на вход стабилизатора, делающего из него +2.5V? Это бы объяснило KЗ на входе и выходе стабилизатора.
Но, с другой стороны даташит Спартана рассказывает о различных защитах от статики и повышенных напряжений питания при переходных процессах. Неужели его могло так долбануть, что вышибло нафиг эти защиты? Молнией шоле лупануло...
Самое печальное, что эта матрица на ибее стоит 10-ку баксов. Но вот прошить ее нужным контентом не реально.
Может все же не Спартан? Вдруг какой-то компаратор всех напряжений стоит, анализирует их? И пробило именно его?
Я б дороги порезал, чтоб проверить, но не видать их в безногом монтаже Спартана на многослойку.
aaarrr
сообщение Feb 28 2012, 21:15
Да, может.
На плате источника корпуса повскрывались, какие защиты? Могло и молнией, кстати.
Контент живет (или жил?) в XCF04 на обратной стороне платы.
Есть два пути проверить, кто виноват в закороченном питании:
1. Резать или демонтировать корпуса на плате до тех пор, пока закоротка не "уйдет".
2. Подать все-таки питание и посмотреть, кто "закипит"
sebox
сообщение Feb 28 2012, 21:48
На счет второго не уверен, а вот первое предложение мне нравится.
Буду по мере возможности пробовать снимать с платы все что смогу.
Фена нет, кстати. Может посоветуете, какую-то недорогую технологию отпайки мелких микрух?
Газовый паяльник тут не подойдет? Он не сильно дорогой, если уж покупать что-то спецом для этого ремонта.
Ну Вы спец! А я все гуглю, что такое 78705 и ни чего не нагугливаю biggrin.gif
А что, матрица программируются каждый раз при включении питания из этой флеши?
Я просто совсем не в курсе. Не знал.
Значит, из мелочи под подозрением остается только MVRA A61. Нет ни каких идей, что это может быть за прибор?
aaarrr
сообщение Feb 28 2012, 22:07
Не скажите, второй способ тоже хорош бывает.
Без фена тяжело будет. И лучше еще иметь нижний подогрев. И некоторый опыт, поэтому
советую потренироваться сначала на "кошках" каких-нибудь.
Газовый паяльник не советую - дырку в плате можно прожечь на раз.
Да, каждый раз.
Может быть LMV712, но не уверен.
sebox
сообщение Feb 29 2012, 14:11
Как подают напряжение в таком случае? Через мощный резистор или лампочку?
Сколько вольт давать?
Нижний прогрев предполагает демонтаж всех элементов с нижней стороны? Или они держатся на своем клею?
Попробую прозвонить согласно схеме из даташит.
Вдруг, действительно она. Два операционника работающих с двумя напряжениями на плате. Хорошо бы, чтоб именно ее коротнуло...
Сообщение отредактировал sebox - Feb 29 2012, 14:12
aaarrr
сообщение Feb 29 2012, 14:33
Лучше через источник с ограничением тока. Напряжение номинальное (IO, скорее всего, 3.3V; оно же по всей видимости приходит на вход 2.5V LDO).
Затем смотрим, кто греется.
Нет, речь идет о нагреве примерно до 100-120 градусов, никто от этого не отвалится.
Оптимизм вообще никогда терять не стоит. Но у операционника только одно питание.
sebox
сообщение Feb 29 2012, 16:03
Вот тут поясните пожалуйста.
LMV712 имеет два входа IN A, IN B, два выхода OUT A, OUT B. И на сколько могу понять еще и свое питание V- и V+. Разве не может он, теоретически, замкнуть в себе все три питания на землю?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 10:53
Страница сгенерированна за 0.0152 секунд с 7
