Конденсаторы |
Feb 29 2012, 14:14
Пользователь №: 24 061
Цитата(dinam @ Feb 29 2012, 17:58)  Блин! Вы хоть один datasheet смотрели? Там есть ответы на все ваши вопросы. Смотрел. Но не во всех даташитах приводятся интересующие меня параметры (тот же ESR, про который в первом топике спрашивал, стабильность по напряжению, про ESL обычно вообще молчат и т. д.), ну и нигде, конечно, нет сравнительных характеристик конденсаторов разных типов (акромя статей в и-нете, данные из которых порою устарели или противоречивы). С термостабильностью керамики - все ясно, тут вопросов нет. А вот как она по сравнению с термостабильностью танталовых, алюминиевых и пр. конденсаторов - не ясно пока. К тому же я говорю не о количественной оценке параметров а о качественной... фактически, что и где лучше применять, основные отличия, плюсы-минусы и т. п. Сидеть и тупо сравнивать даташиты от разных производителей на разные конденсаторы, думаю, не совсем правильно... Т. е., интересуют обобщенные данные (как по ссылке выше, но более развернуто). Раньше особо не заморачивался, ставил что есть (ну не критично было). А сейчас понадобилась дополнительная информация, решил поглубже копнуть...
Благодарю заранее!
Mar 1 2012, 07:12
Цитата(dinam @ Feb 29 2012, 18:35)  Ну в википедии есть статья подобная той, которую вы приводили. Вопрос слишком общий. Укажите например, для чего вы хотите подобрать конденсаторы? Если для питания, то для какого питания. В общем случае я в посте №6 указал оптимальную замену. Сам применяю алюминиевые с низким сопротивлением и керамику. Ни для чего конкретно в данный момент, просто заполняю пробелы в знаниях  Кстати, под твердотельными Вы понимали алюминиевые полимерные? А Вы алюминиевые с низким ESR какие применяете? Просто Low ESR или полимерные?
Сообщение отредактировал koluna - Mar 1 2012, 08:17
Благодарю заранее!
Mar 1 2012, 07:43
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Цитата(koluna @ Mar 1 2012, 14:12)  Кстати, под твердотельными Вы понимали алюминиевые полимерные? В datasheet они наиболее полно обзываются CONDUCTIVE POLYMER ALUMINUM SOLID CAPACITORS. Цитата(koluna @ Mar 1 2012, 14:12)  А Вы алюминиевые с низким ESR какие применяете? Просто Low ESR или полимерные? Твердотельные не применяю. С низким ESR, которые пробовал: серии LXZ и KZE фирмы Nippon Chemi-Con, ESX и EXR фирмы Hitano. Конденсаторы Hitano более-менее легко покупаются в Симметроне.
koluna Конденсаторы Feb 15 2012, 07:08 Herz Цитата(koluna @ Feb 15 2012, 09:08) 1. По... Feb 15 2012, 07:35 koluna Цитата(Herz @ Feb 15 2012, 11:35) 1. По-м... Feb 15 2012, 17:03  Herz Цитата(koluna @ Feb 15 2012, 19:03) Очеви... Feb 15 2012, 18:30   koluna Цитата(Herz @ Feb 15 2012, 22:30) Просто ... Feb 16 2012, 06:00    dinam Ограничить ток можно распараллелив данную емкость ... Feb 16 2012, 07:06     koluna Цитата(dinam @ Feb 16 2012, 11:06) Ограни... Feb 16 2012, 08:50      dinam Цитата(koluna @ Feb 16 2012, 15:50) Это п... Feb 16 2012, 09:28    Alexashka Цитата(koluna @ Feb 16 2012, 10:00) Ну я ... Feb 16 2012, 09:07 koluna Есть какие-нибудь более подробные сравнительные та... Feb 29 2012, 09:56 dinam Попробуйте воспользоваться DigiKey. Там обычно пиш... Feb 29 2012, 10:06 koluna Кстати, можно как-нибудь по цвету диэлектрика СМД ... Feb 29 2012, 10:11 Microwatt Цитата(koluna @ Feb 29 2012, 13:11) Кстат... Feb 29 2012, 10:38   Microwatt Цитата(koluna @ Feb 29 2012, 17:14) Смотр... Feb 29 2012, 15:13    Пушкарев Михаил Справочник по электрическим конденсаторам под ред.... Feb 29 2012, 15:27   vitan Цитата(koluna @ Feb 29 2012, 18:14) Смотр... Mar 1 2012, 08:31    dinam И кстати не обязательно твердотельные имеют меньше... Mar 1 2012, 09:21     koluna Цитата(dinam @ Mar 1 2012, 13:21) И кстат... Mar 1 2012, 10:23 koluna Вот про алюминиевые и танталовые топик: http://ele... Mar 1 2012, 08:28 Microwatt Цитата(koluna @ Mar 1 2012, 11:28) Я там ... Mar 1 2012, 10:40  koluna Цитата(Microwatt @ Mar 1 2012, 14:40) На ... Mar 2 2012, 06:56   dinam Цитата(koluna @ Mar 2 2012, 13:56) Вот, п... Mar 2 2012, 18:19    Ruslan1 Тантал против керамики.
Сегдня нарвался на доволь... Mar 2 2012, 20:39    koluna Цитата(dinam @ Mar 2 2012, 22:19) Ну тут ... Mar 5 2012, 10:29     dinam Цитата(koluna @ Mar 5 2012, 17:29) Ну вот... Mar 5 2012, 13:40      Alexashka Цитата(dinam @ Mar 5 2012, 17:40) Потери ... Mar 5 2012, 14:50    dinam Цитата(dinam @ Mar 3 2012, 01:19) Хотя ес... Mar 6 2012, 02:04 koluna Вот, кстати, по поводу танталов: http://electronix... Mar 28 2012, 08:48 Aner По хорошему нужно импульсник ставить а не LDO, оши... Mar 28 2012, 09:44 koluna Цитата(Aner @ Mar 28 2012, 13:44) По хоро... Mar 28 2012, 11:00  dinam Цитата(koluna @ Mar 28 2012, 18:00) На вх... Mar 28 2012, 13:24   koluna Цитата(dinam @ Mar 28 2012, 17:24) Ну не ... Mar 28 2012, 14:55 Aner То что SIMCom рекомендует для отладки и освоения, ... Mar 28 2012, 13:55 koluna Допустим, конденсатор GRM31CR60J107ME39.
Керамика ... Mar 29 2012, 07:17 Alexashka Цитата(koluna @ Mar 29 2012, 11:17) Допус... Mar 29 2012, 10:47  ledum Цитата(Alexashka @ Mar 29 2012, 13:47) Во... Mar 29 2012, 11:24  dinam Цитата(Alexashka @ Mar 29 2012, 17:47) От... Mar 29 2012, 13:33   koluna Цитата(dinam @ Mar 29 2012, 17:33) Странн... Mar 29 2012, 16:57    Alexashka Цитата(koluna @ Mar 29 2012, 20:57) Может... Mar 29 2012, 18:05     koluna Цитата(Alexashka @ Mar 29 2012, 22:05) Ко... Mar 30 2012, 07:14      Alexashka Цитата(koluna @ Mar 30 2012, 11:14) Это п... Apr 3 2012, 17:49       dinam Обнаружил ещё один документик по теме с графиками. Apr 4 2012, 01:19        koluna Цитата(dinam @ Apr 4 2012, 05:19) Обнаруж... Apr 4 2012, 07:19       koluna Цитата(Alexashka @ Apr 3 2012, 21:49) Вот... Apr 4 2012, 13:25 KARLSON Даже солидная фирма не может быть застрахована от ... Mar 30 2012, 04:42 Alexashka В оправдание Мюраты и других, нашел у нас в загашн... Apr 6 2012, 07:51 mihalevski Цитата(Alexashka @ Apr 6 2012, 14:51) В о... Apr 19 2012, 03:23  Alexashka Цитата(mihalevski @ Apr 19 2012, 07:23) О... Apr 20 2012, 17:52 LexaryStyle Посоветуйте конденсатор с низким собственным шумом... Apr 26 2013, 15:39 Herz Цитата(LexaryStyle @ Apr 26 2013, 18:39) ... Apr 26 2013, 21:59 LexaryStyle ИОН для АЦП, хочу для уменьшения шума зашунтироват... Apr 27 2013, 04:04 Herz Цитата(LexaryStyle @ Apr 27 2013, 07:04) ... Apr 27 2013, 11:05 LexaryStyle Я считал так: Допустим у меня АЦП 24б, значит 1 би... Apr 28 2013, 17:52 Herz Цитата(LexaryStyle @ Apr 28 2013, 20:52) ... Apr 28 2013, 19:46
