> Почему-то перестало компилироваться
_Артём_
сообщение Feb 28 2012, 13:57
Пользователь №: 17 322
Выдаёт такую ошибку:
../scmRTOS/Cortex-M0/OS_Target.h:62:2: error: #error "This file must be compiled for ARMv6-M (Cortex-M0) processor only."
Что может быть?
AHTOXA
сообщение Feb 28 2012, 15:54
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Кто-то потерял в makefile строчку
MCU = cortex-m0
_Артём_
сообщение Feb 28 2012, 16:10
MCU = cortex-m0
Только кто этот кто-то?
Из makefile:
# program version
VER_MAJOR = 0
VER_MINOR = 1
TOOL = arm-none-eabi-
# TOOL = arm-kgp-eabi-
# compile options
MCU = cortex-m0
OPTIMIZE = -O3
USE_LTO = NO
Даже не теряюсь в догадках. Вооще не понимаю.
AHTOXA
сообщение Feb 28 2012, 16:29
фанат дивана
Из: Уфа
1. А оно вообще компилировалось?
2. Может подхватился другой makefile?
3. Проверьте дальше в makefile наличие строчек
    FLAGS   = -mcpu=$(MCU) -mthumb
    AFLAGS  = $(FLAGS)
    CFLAGS  = $(FLAGS)
    CFLAGS  += $(OPTIMIZE)
    CXXFLAGS    = $(FLAGS)
    CXXFLAGS    += $(OPTIMIZE)
_Артём_
сообщение Feb 28 2012, 16:41
Компилировалось и работало.
Хз. Как проверить?
Есть строчки (makefile - ваш).
AHTOXA
сообщение Feb 28 2012, 18:14
фанат дивана
Из: Уфа
Цитата(_Артём_ @ Feb 28 2012, 22:41) *
Как проверить?
Ну например заменить все вхождения слова "compiling" на слово "compiliren", и посмотреть в консоли, появится ли новое слово sm.gif
_Артём_
сообщение Feb 28 2012, 18:44
Так и сделал:
--- compiliren ./src/main.cpp...
In file included from ../scmRTOS/Common/scmRTOS.h:54:0,
from ./src/main.cpp:48:
Сергей Борщ
сообщение Feb 28 2012, 21:47
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (_Артём_ @ Feb 28 2012, 20:44) *
Так и сделал:
Теперь осталось закомментировать строчку .SILENT (если такая есть, если нет - убрать @ в начале команды компиляции), пронаблюдать в консоли полную строку запуска компилятора, если дальше сами не разберетесь - копируйте сюда.
_Артём_
сообщение Feb 29 2012, 23:28
Спасибо, помогло.
Оказалось компилятор сменился - инсталлировал несколько дней назад одну Ide (тоже на базе eclipse), путь к тулчайну сменился, то есть компилировалось не тем, чем я хотел. Снёс - заработало.
Ещё вопрос по порту для M0.
В файле sysinit.cpp есть строка
// 3 FLASH waitstates
        *(uint32_t *)0x4003C010 = 3;
Зто запись в регистр FLASHCFG? Кстати не нашёл упоминания о нём ни в одном h-файле, может его и трогать не надо?
По даташиту для 3 waitstates
должно быть так:
        *(uint32_t *)0x4003C010 |= 2;
Или нет?
Сергей Борщ
сообщение Mar 1 2012, 07:52
Из: Рига, Латвия
QUOTE (_Артём_ @ Mar 1 2012, 01:28) *
CODE
Можно и не трогать. "Если вас не интересует результат" wink.gif Не зря ведь в даташите для этого регистра для конкретных частот указаны конкретные значения.
должно быть так:
CODE
Или нет?
Да, ошибся. Спасибо, что нашли - сейчас сразу и в боевом проекте исправлю. Еще правильнее будет написать
CODE
*(uint32_t volatile *)0x4003C010 = (*(uint32_t volatile *)0x4003C010 & ~3) | 2;
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th June 2025 - 07:15
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
