> Конденсаторы
koluna
сообщение Feb 15 2012, 07:08
Пользователь №: 24 061
Здравствуйте!
Заинтересовали следующие вопросы.
1. Почему ESR указывается в спецификациях только у LowESR конденсаторов, а у других тангенс дельта или импеданс?
2. В каких случаях надо ограничивать ток через танталовые конденсаторы?
Благодарю заранее!
koluna
сообщение Feb 29 2012, 13:52
Всегда ли танталовые и алюминиевые электролиты (не полимерные) можно заменить керамикой?
Как я понимаю, у керамики гораздо меньше ESL, ESR, лучше частотные свойства...
А температурная стабильность и прочее?
Распространенные NP0 и, наверное, даже X*R по температурной стабильности однозначно получше будут, чем танталовые и алюминиевые электролиты?
Благодарю заранее!
dinam
сообщение Feb 29 2012, 13:58
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Блин! Вы хоть один datasheet смотрели? Там есть ответы на все ваши вопросы.
koluna
сообщение Feb 29 2012, 14:14
Смотрел. Но не во всех даташитах приводятся интересующие меня параметры (тот же ESR, про который в первом топике спрашивал, стабильность по напряжению, про ESL обычно вообще молчат и т. д.), ну и нигде, конечно, нет сравнительных характеристик конденсаторов разных типов (акромя статей в и-нете, данные из которых порою устарели или противоречивы).
С термостабильностью керамики - все ясно, тут вопросов нет. А вот как она по сравнению с термостабильностью танталовых, алюминиевых и пр. конденсаторов - не ясно пока.
К тому же я говорю не о количественной оценке параметров а о качественной... фактически, что и где лучше применять, основные отличия, плюсы-минусы и т. п.
Сидеть и тупо сравнивать даташиты от разных производителей на разные конденсаторы, думаю, не совсем правильно... Т. е., интересуют обобщенные данные (как по ссылке выше, но более развернуто).
Раньше особо не заморачивался, ставил что есть (ну не критично было). А сейчас понадобилась дополнительная информация, решил поглубже копнуть...
Благодарю заранее!
vitan
сообщение Mar 1 2012, 08:31
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Правильно, не надо тупо сидеть. Надо пойти на сайт какого-нибудь нормального производителя типа мураты и воспользоваться их программами и базами данных по характеристикам конденсаторов. Вначале выберете тип, потом модель, а потом увидите все, что можно, включая АЧХ, графики по температурам и т.п. Потом скачаете модели и будете рассчитывать применение в своих устройствах.
dinam
сообщение Mar 1 2012, 09:21
И кстати не обязательно твердотельные имеют меньшее сопротивление. Вот вы, например, выделили конденсатор 16В-180мкф. В том же корпусе есть "обыкновенныЙ low ESR кондер серии HN. Емкость немного поболее будет, но сопротивление практически такое же sm.gif
koluna
сообщение Mar 1 2012, 10:23
Благодарю заранее!
- koluna   Конденсаторы   Feb 15 2012, 07:08
- - Herz   Цитата(koluna @ Feb 15 2012, 09:08) 1. По...   Feb 15 2012, 07:35
|- - koluna   Цитата(Herz @ Feb 15 2012, 11:35) 1. По-м...   Feb 15 2012, 17:03
|- - Herz   Цитата(koluna @ Feb 15 2012, 19:03) Очеви...   Feb 15 2012, 18:30
|- - koluna   Цитата(Herz @ Feb 15 2012, 22:30) Просто ...   Feb 16 2012, 06:00
|- - dinam   Ограничить ток можно распараллелив данную емкость ...   Feb 16 2012, 07:06
||- - koluna   Цитата(dinam @ Feb 16 2012, 11:06) Ограни...   Feb 16 2012, 08:50
||- - dinam   Цитата(koluna @ Feb 16 2012, 15:50) Это п...   Feb 16 2012, 09:28
|- - Alexashka   Цитата(koluna @ Feb 16 2012, 10:00) Ну я ...   Feb 16 2012, 09:07
- - koluna   Есть какие-нибудь более подробные сравнительные та...   Feb 29 2012, 09:56
|- - dinam   Попробуйте воспользоваться DigiKey. Там обычно пиш...   Feb 29 2012, 10:06
- - koluna   Кстати, можно как-нибудь по цвету диэлектрика СМД ...   Feb 29 2012, 10:11
|- - Microwatt   Цитата(koluna @ Feb 29 2012, 13:11) Кстат...   Feb 29 2012, 10:38
|- - dinam   Ну в википедии есть статья подобная той, которую в...   Feb 29 2012, 14:35
||- - koluna   Цитата(dinam @ Feb 29 2012, 18:35) Ну в в...   Mar 1 2012, 07:12
||- - dinam   Цитата(koluna @ Mar 1 2012, 14:12) Кстати...   Mar 1 2012, 07:43
|- - Microwatt   Цитата(koluna @ Feb 29 2012, 17:14) Смотр...   Feb 29 2012, 15:13
||- - Пушкарев Михаил   Справочник по электрическим конденсаторам под ред....   Feb 29 2012, 15:27
- - koluna   Вот про алюминиевые и танталовые топик: http://ele...   Mar 1 2012, 08:28
|- - Microwatt   Цитата(koluna @ Mar 1 2012, 11:28) Я там ...   Mar 1 2012, 10:40
|- - koluna   Цитата(Microwatt @ Mar 1 2012, 14:40) На ...   Mar 2 2012, 06:56
|- - dinam   Цитата(koluna @ Mar 2 2012, 13:56) Вот, п...   Mar 2 2012, 18:19
|- - Ruslan1   Тантал против керамики. Сегдня нарвался на доволь...   Mar 2 2012, 20:39
|- - koluna   Цитата(dinam @ Mar 2 2012, 22:19) Ну тут ...   Mar 5 2012, 10:29
||- - dinam   Цитата(koluna @ Mar 5 2012, 17:29) Ну вот...   Mar 5 2012, 13:40
||- - Alexashka   Цитата(dinam @ Mar 5 2012, 17:40) Потери ...   Mar 5 2012, 14:50
|- - dinam   Цитата(dinam @ Mar 3 2012, 01:19) Хотя ес...   Mar 6 2012, 02:04
- - koluna   Вот, кстати, по поводу танталов: http://electronix...   Mar 28 2012, 08:48
- - Aner   По хорошему нужно импульсник ставить а не LDO, оши...   Mar 28 2012, 09:44
|- - koluna   Цитата(Aner @ Mar 28 2012, 13:44) По хоро...   Mar 28 2012, 11:00
|- - dinam   Цитата(koluna @ Mar 28 2012, 18:00) На вх...   Mar 28 2012, 13:24
|- - koluna   Цитата(dinam @ Mar 28 2012, 17:24) Ну не ...   Mar 28 2012, 14:55
- - Aner   То что SIMCom рекомендует для отладки и освоения, ...   Mar 28 2012, 13:55
- - koluna   Допустим, конденсатор GRM31CR60J107ME39. Керамика ...   Mar 29 2012, 07:17
|- - Alexashka   Цитата(koluna @ Mar 29 2012, 11:17) Допус...   Mar 29 2012, 10:47
|- - ledum   Цитата(Alexashka @ Mar 29 2012, 13:47) Во...   Mar 29 2012, 11:24
|- - dinam   Цитата(Alexashka @ Mar 29 2012, 17:47) От...   Mar 29 2012, 13:33
|- - koluna   Цитата(dinam @ Mar 29 2012, 17:33) Странн...   Mar 29 2012, 16:57
|- - Alexashka   Цитата(koluna @ Mar 29 2012, 20:57) Может...   Mar 29 2012, 18:05
|- - koluna   Цитата(Alexashka @ Mar 29 2012, 22:05) Ко...   Mar 30 2012, 07:14
|- - Alexashka   Цитата(koluna @ Mar 30 2012, 11:14) Это п...   Apr 3 2012, 17:49
|- - dinam   Обнаружил ещё один документик по теме с графиками.   Apr 4 2012, 01:19
||- - koluna   Цитата(dinam @ Apr 4 2012, 05:19) Обнаруж...   Apr 4 2012, 07:19
|- - koluna   Цитата(Alexashka @ Apr 3 2012, 21:49) Вот...   Apr 4 2012, 13:25
- - KARLSON   Даже солидная фирма не может быть застрахована от ...   Mar 30 2012, 04:42
- - Alexashka   В оправдание Мюраты и других, нашел у нас в загашн...   Apr 6 2012, 07:51
|- - mihalevski   Цитата(Alexashka @ Apr 6 2012, 14:51) В о...   Apr 19 2012, 03:23
|- - Alexashka   Цитата(mihalevski @ Apr 19 2012, 07:23) О...   Apr 20 2012, 17:52
- - LexaryStyle   Посоветуйте конденсатор с низким собственным шумом...   Apr 26 2013, 15:39
|- - Herz   Цитата(LexaryStyle @ Apr 26 2013, 18:39) ...   Apr 26 2013, 21:59
- - LexaryStyle   ИОН для АЦП, хочу для уменьшения шума зашунтироват...   Apr 27 2013, 04:04
|- - Herz   Цитата(LexaryStyle @ Apr 27 2013, 07:04) ...   Apr 27 2013, 11:05
- - LexaryStyle   Я считал так: Допустим у меня АЦП 24б, значит 1 би...   Apr 28 2013, 17:52
- - Herz   Цитата(LexaryStyle @ Apr 28 2013, 20:52) ...   Apr 28 2013, 19:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 11:50
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
