> Подключение к телефонной линии, Помогите со схеемой
uriy
сообщение Feb 29 2012, 17:06
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Прилагаю часть схемы подключения к телефонной линии.
Схему содрал с другого устройства. Результатами не доволен. Слишком тихий звук в оба направления.
Проблема в том, что недопонимаю принципа работы. И не знаю к чему стремится, что должно быть в линии.
Пытался подцепится осцилом к линиям нашей АТС. Не вышло земля оказалась не изолирована. Может подскажете как подключится к такой линии.
По схеме:
на выходе верхнего опера, выв. 1 размах сигнала составляет 4 В. Что должно быть при этом между 4 и 6 выводами трансформатора.
Телефонная линия вроде как токовый интерфейс и говорить о напряжениях вовсе не корректно.
На приемную сторону на выходе нижнего опера, выв. 7 получаю размах всего лишь 50мВ. Мне нужно не менее 0,4В.
TheMad
сообщение Mar 1 2012, 07:10
Пользователь №: 18 770
Одна из причин в том что через этот трансформатор ни в коем случае нельзя гнать постоянный ток линии, который там течёт во время разговора. Несколько лет назад, напоровшись при макетировании аналогичной схемы на это, я решил померить его ток насыщения и был удивлён результатом: меньше 10 мА. Те 20-40 мА, которые текут в линии, насыщают его с успехом и передачи НЧ сигнала практически не происходт. Нагрузите линию, например, резистором он на 300 и через конденсатор на 1 мкФ воткните туда сигнал с трансформатора - будет вам счастье.
_Pasha
сообщение Mar 2 2012, 01:40
Пользователь №: 29 509
Надо ставить по постоянке настоящий стабилизатор тока. Посмотрите, как делаются комплекты CO у старых мини-АТС.
- uriy   Подключение к телефонной линии   Feb 29 2012, 17:06
- - kovigor   Цитата(uriy @ Feb 29 2012, 20:06) Пытался...   Feb 29 2012, 18:45
- - HardJoker   Цитата(uriy @ Feb 29 2012, 20:06) Прилага...   Feb 29 2012, 18:53
|- - rx3apf   Цитата(TheMad @ Mar 1 2012, 11:10) Одна и...   Mar 1 2012, 20:25
|- - hd44780   Цитата(_Pasha @ Mar 2 2012, 03:40) Посмот...   Mar 2 2012, 08:07
- - uriy   TheMad Огромное спасибо!!! Попали в то...   Mar 1 2012, 07:57
- - TheMad   Не за что. Рад что мой опыт пригодился. С сертифик...   Mar 1 2012, 08:54
- - Alex11   С сертификацией там все по-серьезному, я сертифици...   Mar 1 2012, 21:50
|- - Aner   Цитата(Alex11 @ Mar 2 2012, 00:50) С серт...   Mar 1 2012, 21:58
- - Alex11   Я имел в виду случай, когда идет присоединение к л...   Mar 1 2012, 22:28
- - hd44780   Извините, что влезаю в Ваш разговор, у меня родств...   Mar 2 2012, 08:06
|- - kovigor   Цитата(hd44780 @ Mar 2 2012, 11:06) Извин...   Mar 2 2012, 11:35
|- - hd44780   Цитата(kovigor @ Mar 2 2012, 13:35) Книжк...   Mar 2 2012, 13:57
|- - kovigor   Цитата(hd44780 @ Mar 2 2012, 16:57) Читал...   Mar 2 2012, 15:34
- - TheMad   _Pasha Вот что-то, а стабилизатор тока там явно н...   Mar 2 2012, 08:07
|- - rx3apf   Цитата(TheMad @ Mar 2 2012, 12:07) _Pasha...   Mar 2 2012, 08:45
- - uriy   В моей схеме от нижнего опера сигнал идет на ключ,...   Mar 2 2012, 09:22
- - TheMad   Так в схеме автора противоместной части и нет как ...   Mar 2 2012, 10:33
- - rx3apf   Ну, на одном тоже вполне даже неплохо получается. ...   Mar 2 2012, 10:47
- - uriy   ЦитатаТак в схеме автора противоместной части и не...   Mar 3 2012, 15:09
- - TheMad   Цитата(uriy @ Mar 3 2012, 19:09) Да мое у...   Mar 4 2012, 19:51
- - Aner   Цитата(TheMad @ Mar 4 2012, 22:51) Базово...   Mar 4 2012, 20:27
- - TheMad   Цитата(Aner @ Mar 5 2012, 00:27) ага, на ...   Mar 4 2012, 22:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th June 2025 - 19:02
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
