> Откуда взять сигнал ОС в многофазнике?
georgy31
сообщение Mar 4 2012, 15:40
Пользователь №: 55 305
Есть многофазный преобразователь на 300вольт постоянки на выходе, мощность порядка 10 квт. Стала проблема как взять сигнал для стабилизации выходного напряжения. В первом варианте была на каждом трансе отдельная обмотка для сигнала ОС, но стабильность получилась невысокая. Схема типа привидённой выше, но с двумя диодами в выпрямителе и выходным дросселем на каждой фазе.
georgy31
сообщение Mar 5 2012, 18:03
Братцы, шож вы в дебри уходите. Схем я не рисую, некогда как то. Но заверяю вас и с генератором пилы всё нормально, и многофазность строго соблюдена, и компараторы сверхскоростные стоят, не в пример родным тормозам типа 494х и иже с ними. Последняя проблема, где взять сигнал для ОС. Первый вариант, взять после дросселя на выходе каждого моста и добавить силовой диод, дабы исключить связь между каналами, наиболее неэкономичный, второй это до силового диодного моста поставить вспомогательный мостик, специально для ОС. Какие могут быть ещё варианты?
Вот картинка выхода фаз, нагрузка 10, 50 и 100проц на фазу, так что не переживайте, тут всё нормально.
Прикрепленные изображения
Прохожий
сообщение Mar 5 2012, 18:24
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Тогда я ничего не понимаю.
В нашем варианте 1 регулятор, выдающий управляющее напряжение на все фазы (8 шт).
Напряжение снимается непосредственно с объединенного выхода.
Все чудным образом работает уже порядка нескольких месяцев.
В настоящий момент переходим к системе стабилизации и синхронизации на МК.
В чем вопрос?
Сообщение отредактировал Прохожий - Mar 5 2012, 18:26
- georgy31   Откуда взять сигнал ОС в многофазнике?   Mar 4 2012, 15:40
- - Прохожий   Цитата(georgy31 @ Mar 4 2012, 18:40) Есть...   Mar 4 2012, 16:19
|- - SmartRed   Цитата(Прохожий @ Mar 4 2012, 23:19) При ...   Mar 5 2012, 04:35
- - georgy31   У меня мосты уже готовы, так что на косых буду дел...   Mar 5 2012, 09:13
|- - SmartRed   Цитата(georgy31 @ Mar 5 2012, 16:13) У ме...   Mar 5 2012, 09:23
|- - SmartRed   Цитата(SmartRed @ Mar 5 2012, 16:23) Врод...   Mar 5 2012, 18:02
- - georgy31   У меня регулируемые преобразователи. Регулировка о...   Mar 5 2012, 12:37
- - Plain   Цитата(georgy31 @ Mar 4 2012, 18:40) проб...   Mar 5 2012, 13:40
- - georgy31   Выход один. А усилителя ошибки три, и сигнала ОС т...   Mar 5 2012, 14:24
|- - Прохожий   Цитата(georgy31 @ Mar 5 2012, 17:24) Выхо...   Mar 5 2012, 15:37
|- - Plain   Цитата(georgy31 @ Mar 5 2012, 17:24) Выхо...   Mar 5 2012, 17:08
|- - Прохожий   Цитата(Plain @ Mar 5 2012, 20:08) Посколь...   Mar 5 2012, 17:25
|- - Plain   Цитата(Прохожий @ Mar 5 2012, 20:25) Еще ...   Mar 5 2012, 17:58
- - SmartRed   Цитата(georgy31 @ Mar 6 2012, 01:03) Брат...   Mar 5 2012, 18:17
- - SSerge   Цитата(georgy31 @ Mar 6 2012, 01:03) Брат...   Mar 5 2012, 18:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 06:12
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
