Дроссели питания магнетрона |
Mar 4 2012, 10:07
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Здравствуйте! Я делаю импульсный источник питания магнетрона 2M210-M1, столкнулся с такой проблемой. Для того чтоб ВЧ энергия (2450мГц, 900Вт) не излучалась за пределы магнетрона со стороны подогреваемого катода, применены два дросселя.  Так как я питаю накал магнетрона импульсным БП.  если вторичку БП (красный провод) подключить непосредственно к выводам магнетрона, то дроссели выступят в роле сопротивлений и понизят многократно ток накала (требуется 3V, 10A). Я догадался как решить элу проблему и повесил на красный провод выпрямитель и конденсатор(2200мк), но при этом, прогрев катод магнетрона, потерял порядка 40% полезной мощности импульсного БП (сужу по амперметру сетевого напряжения). Я хотел бы питать накал катода магнетрона непосредственно, без применения выпрямителя, могу ли я безопасно уменьшить длину намотки дросселей? По моему, такие дроссели с успехом могут гасить частоты менее 500 мГц, у магнетрон генерирует 2450 мГц. Помогите расчитать надежные дроссели? Частота импульсного БП под максимальной нагрузкой 20 кГц.
Mar 6 2012, 09:17
Пользователь №: 2 414
Цитата(Слесарь @ Mar 6 2012, 12:16)  Как понимаю, предлагается вариант импульсного БП с повышенным напряжением на выходе? Но дроссели магнетрона режут настольно, что придется повышать напряжение накала магнетрона до сотни Вольт. чтоб получить после дросселей 3 Вольта. У тех дросселей индуктивность в единицы микрогенри, при 40 кГц дроссель будет иметь сопротивление 0,25Ом на каждую единицу мкГн. О каких сотнях вольт идет речь? Цитата Куда рассеится мощность выделяемая на дросселях? Мощность-то реактивная. (Куда девается падение напряжения в 170-180В при 0.4А на дросселе 40-ваттной люминисцентной лампы?) Цитата Я прекрасно понимаю, что к примеру в компьютерных БП сделано именно так, просаживание питания на выходе компенсируется разгоном импульсника по обратной связи. Но в моем случае ОС невозможна, так как на выходе БП помимо целевого напряжения присутствует 6000 Вольт питания катода магнетрона. ОС обязана быть, магнетрон - безобразная нагрузка для БП: ему по высокому надо ограничивать (стабилизировать) и ток, и напряжение в зависимости от ситуации на СВЧ выводе. Чтобы не переделывать магнетроны, запитайте их накалы постоянкой, но не через диодный мост, а через двухполупериодный выпрямитель на двух диодах c общим катодом. Есс-но потребуется две обмотки со средней точкой. Подойдут сдвоенные диоды с барьером Шоттки из комповых БП.
Слесарь Дроссели питания магнетрона Mar 4 2012, 10:07 EUrry Если хотите снизить индуктивность дросселей, тогда... Mar 4 2012, 12:18 Слесарь А как расчитать дроссель на частоту 2450 МГц ?
Дел... Mar 4 2012, 12:30 EUrry Цитата(Слесарь @ Mar 4 2012, 16:30) А как... Mar 4 2012, 12:59 proxi ЦитатаПомогите расчитать надежные дроссели?
ИМХО т... Mar 4 2012, 12:36 Слесарь У меня есть детектор ВЧ, при штатной конструкции и... Mar 4 2012, 12:41 Слесарь Информация по магнетрону .pdf
А как по вашему, лу... Mar 4 2012, 13:04 nh4t почитайте про " Power Factor Correction ... Mar 5 2012, 07:55  Herz Цитата(tduty5 @ Mar 6 2012, 11:17) Чтобы ... Mar 6 2012, 09:51   tduty5 Цитата(Herz @ Mar 6 2012, 15:51) Где-то п... Mar 6 2012, 10:19    Слесарь Цитата(tduty5 @ Mar 6 2012, 13:19) Нигде ... Mar 6 2012, 10:57  Слесарь Цитата(tduty5 @ Mar 6 2012, 12:17) выпрям... Mar 6 2012, 10:15 Слесарь Если кому будет интересно, накал катода магнетрона... Mar 6 2012, 13:08 khach Чтобы работало с любыми магнетронами- стабилизируй... Mar 6 2012, 18:42 Слесарь Цитата(khach @ Mar 6 2012, 21:42) часть к... Mar 6 2012, 21:24  khach Цитата(Слесарь @ Mar 6 2012, 23:24) Было ... Mar 6 2012, 23:51   Слесарь Цитата(khach @ Mar 7 2012, 02:51) Скажем ... Mar 11 2012, 14:59    proxi ЦитатаПяток лет отработает и ладно...
Дык так и н... Mar 11 2012, 15:10     Слесарь Цитата(proxi @ Mar 11 2012, 18:10) Дык та... Mar 11 2012, 15:18      proxi Цитатарегулирования мощности излучения магнетрона,... Mar 11 2012, 16:15 Слесарь Все понятно. Будем продолжать в том же направлении... Mar 7 2012, 03:41 proxi Кстати идя на встречу пожеланиям... CST выложил ек... Mar 9 2012, 18:56 khach Цитата(proxi @ Mar 9 2012, 20:56) CST выл... Mar 9 2012, 19:16  proxi ЦитатаТак и не понял- СВЧ модель магнетрона в Part... Mar 9 2012, 19:43 Слесарь Ну что ж, я доделал источник постоянного напряжени... Mar 11 2012, 14:52 proxi ЦитатаМожно конечно сделать отдельный 50 Гц трансф... Mar 11 2012, 14:57 Слесарь Нет. Не накалом. Длительность импульса К-А напряже... Mar 11 2012, 16:21 proxi Цитата(Слесарь @ Mar 11 2012, 18:21) Нет.... Mar 11 2012, 18:37 Слесарь Никакой новизны. просто это мой вариант реализации... Mar 11 2012, 18:42 merkader А понизить частоту преобразователя с 40 кГц до -... Mar 12 2012, 09:18 Слесарь Цитата(merkader @ Mar 12 2012, 12:18) А п... Mar 12 2012, 12:27  ScrewDriver Цитата(Слесарь @ Mar 12 2012, 16:27) Мой ... Mar 12 2012, 12:40 Слесарь Цитата(merkader @ Mar 12 2012, 12:18) Аку... Mar 12 2012, 15:35  proxi ЦитатаВ какой-то момент произошел мощный выброс во... Mar 12 2012, 17:48  merkader Цитата(Слесарь @ Mar 12 2012, 18:35) Стак... Mar 19 2012, 15:11 ScrewDriver Цитата(Слесарь @ Mar 4 2012, 14:07) Здрав... Mar 12 2012, 11:55 Слесарь Питаю постоянкой. Проблем пока не выявлено. Вот фо... Mar 12 2012, 13:18 Слесарь У меня есть видеозапись, как закипает вода первое ... Mar 12 2012, 19:01 proxi Цитата(Слесарь @ Mar 12 2012, 21:01) У ме... Mar 12 2012, 20:13 Herz Цитата(Слесарь @ Mar 12 2012, 21:01) У ме... Mar 12 2012, 21:18 Слесарь Микроволновка получится в независимости от степени... Mar 13 2012, 05:02 SNGNL Цитата(Слесарь @ Mar 11 2012, 18:52) Как ... Mar 17 2012, 06:07 Слесарь А может есть формула для расчета падения напряжени... Mar 17 2012, 06:26 khach Цитата(Слесарь @ Mar 17 2012, 09:26) А мо... Mar 18 2012, 11:43 proxi Вот нашел фотку... ti agregat dusja agregat... Mar 18 2012, 11:01 Слесарь Спасибо, но я выставляю 3V постоянного напряжения ... Mar 18 2012, 13:49 Слесарь Интересно, а лопасти сверху, это случаем не вентил... Mar 19 2012, 16:28 proxi Цитатаа лопасти сверху,
Большие и металлические, ... Mar 19 2012, 17:24
