> Зарядка NiMH аккумуляторов, и работа от них
Stas-
сообщение Mar 6 2012, 14:14
Из: Новосибирск
Пользователь №: 43 645
Я правильно понимаю, что не желательно заряжать металл-гидридные аккумы, соединив, несколько штук (для определенности - два) последовательно?
А если хочется чего-то типа такого: когда девайс отключен от зарядки, работаем от аккумов, когда подключилась зарядка (на всякий случай - 5В USB) - заряжаем аккумы и работаем от зарядки. И все это при том, что целевое напряжение питание устройства 3.3В То есть, я этим хочу сказать, что стабилизаторов будет или два (Boost и линейный LVDO) или один SEPIC.
Посоветуйте красивое решение (схему wink.gif)
или хотя бы скажите, как называется такой ключевой элемент, который имеет управляющий электрод и проводит ток, когда на управление ничего не подано и не проводит, если подать 3.3В?
затупил, это транзистор с подтяжкой базы вверх, и инвертером в базе (или нулем wink.gif) при отключении. Красивое решение, тем не менее, ищется.
Сообщение отредактировал Stas- - Mar 6 2012, 14:35
sigmaN
сообщение Mar 6 2012, 14:33
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
По алгоритмам зарядки смотрите http://www.atmel.com/Images/doc1659.pdf
Скорее всего удастся найти перевод на русский.
Управляющий элемент о котором вы говорите называется полевой транзистор. Правда там всё наоборот: когда на затворе есть потенциал - он проводит ток.
А значит перед затвором нужно организовать логическое отрицание(НЕ) чтобы инвертировать управляющий сигнал.
Ну а вообще нужна как минимум схема чтобы что-то могли здесь посоветовать.
The truth is out there...
- Stas-   Зарядка NiMH аккумуляторов   Mar 6 2012, 14:14
|- - Stas-   Цитата(sigmaN @ Mar 6 2012, 21:33) По алг...   Mar 6 2012, 14:41
- - sigmaN   Ну не знаю... начинать надо, как всегда, с ТЗ. Как...   Mar 6 2012, 16:22
- - Stas-   А вот и измышления. Ничего я в итоге не придумал х...   Mar 16 2012, 14:04
|- - Alexashka   Цитата(Stas- @ Mar 16 2012, 18:04) Т...   Mar 16 2012, 16:22
||- - Stas-   Цитата(Alexashka @ Mar 16 2012, 23:22) По...   Mar 16 2012, 16:36
||- - xemul   Цитата(Stas- @ Mar 16 2012, 20:36) Д...   Mar 16 2012, 19:26
||- - Alexashka   Цитата(Stas- @ Mar 16 2012, 20:36) Я...   Mar 17 2012, 14:30
|- - domowoj   Цитата(Stas- @ Mar 16 2012, 21:04) н...   Mar 17 2012, 15:46
- - sigmaN   ЦитатаПС: походу, посчитали за идиота sad.gif Ну к...   Mar 16 2012, 17:43
|- - Stas-   Цитата(sigmaN @ Mar 17 2012, 00:43) да ла...   Mar 16 2012, 19:40
|- - xemul   Цитата(Stas- @ Mar 16 2012, 23:40) Н...   Mar 17 2012, 06:14
- - toweroff   Всем спасибо за ответы Зарядили тело до 100%, поль...   Mar 16 2012, 18:01
- - Stas-   Спасибо, предлженный domowoj вариант работает заме...   Mar 25 2012, 12:22
- - domowoj   Цитата(Stas- @ Mar 25 2012, 19:22) п...   Mar 25 2012, 16:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 21:08
