драйвер биполярного шагового двигателя |
Feb 25 2012, 08:07
Пользователь №: 64 402
Всем привет ! Подскажите, пожалуйста, схему драйвера биполярного шагового двигателя. Микрошаг вообще не нужен. напряжение питания ШД - 50В, ток 6,5 А нашёл только такую схему: http://robozone.su/2010/02/10/mikros...shagovogo.html хотелось бы попроще. спасибо !
Mar 1 2012, 18:53
Из: Выборг
Пользователь №: 44 667
Цитата(Иванов Сергей @ Feb 25 2012, 11:07)  Всем привет ! Подскажите, пожалуйста, схему драйвера биполярного шагового двигателя. Микрошаг вообще не нужен. напряжение питания ШД - 50В, ток 6,5 А нашёл только такую схему: http://robozone.su/2010/02/10/mikros...shagovogo.html хотелось бы попроще. спасибо ! Без необходимых знаний качественный драйвер на такой ток и вольтаж сложновато будет сделать, особенно если вы не электронщик. Для малених ШД все просто, купил микруху от Аллегро и нет проблем. Касательно А4989 и ее текущего предшественника А3986 - 50В для них предел по даташиту, в жизни на 50В они долго не живут. Самое то, для них это питание от 24В до 36В. Но для раскачки ШД с током в 6,5А этого мало. Так что если нужен быстро драйвер для работы, то возьмите готовый и не парьтесь. Например Geckodrive. Лучше него только серва, но это уже не по теме..
Mar 3 2012, 12:05
Из: Выборг
Цитата(dinam @ Mar 2 2012, 05:21)  Можно поподробней про ЛИЧНЫЙ опыт с A4989(A3986)? В datasheet все параметры нормируются при питании до 50В включительно, поэтому посчитал что 48В питания нормально для надежной работы. Раньше применял A3987 при напряжении 48В, нареканий нет. А3987 микросхема другото типа. В А3987 есть достаточно мощные МОП транзисторы, а в А3986 на выходах драйверы для внешних транзиторов, которые постороены на коплементарной паре слабеньких МОПов. Именно они и вылетают при питании 48В. Может конечно я что-то нет как делал, но на напряжениях 24, 32 и 36В все работало ОК.
Mar 6 2012, 12:48
Из: Выборг
Цитата(dinam @ Mar 6 2012, 10:36)  Сегодня запустил драйвер, при напряжении питания 30В. Подсоединил двигатель FL86STH65-2808AG5, вал свободен. Обмотки соединил параллельно. При попытке разогнать движок с током 2А на обмотку до максимальных скоростей, происходит срыв скорости и вал останавливается. А теперь самое главное - обнаружил подскок напряжения питания до 48В! Это при том, что у меня на плате стоят 6 конденсаторов по 470 мкФ. И неизвестно ещё какая емкость стоит в блоке питания. Может в этом причина выхода из строя ваших драйверов А3986? На 30В и даже на 36В все работало нормально. Горели выходы только при питании в 48В. Для FL86STH65-2808AG5 при параллельном включении обмоток ток в 2 Ампера - ни о чем. У Вас нет момента на валу, он и срывается. Для параллельного включения, ток фазы надо увеличить в 1.4 раза (можно даже в 2, но будет греться сильнее), т.е. ток фазы должем быть минимум 4 Ампера. Подскок напряжения возникает когда двигатель срывается? Как разгоняете двигатель?
Mar 6 2012, 14:27
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Цитата(Abrams @ Mar 6 2012, 19:48)  На 30В и даже на 36В все работало нормально. Горели выходы только при питании в 48В. Для FL86STH65-2808AG5 при параллельном включении обмоток ток в 2 Ампера - ни о чем. Для параллельного включения, ток фазы надо увеличить в 1.4 раза (можно даже в 2, но будет греться сильнее), т.е. ток фазы должем быть минимум 4 Ампера. О чем и речь. Какой подскок напряжения будет при питании от 48В даже боюсь себе представить. А если ещё увеличить ток обмотки с 2А до макимально разрешенного 2.8А Цитата(Abrams @ Mar 6 2012, 19:48)  У Вас нет момента на валу, он и срывается. Срывается потому, что скорость вала достигает более чем 45 об/сек. Какой-то минимальный момент на валу есть, т.к. он с редуктором  Цитата(Abrams @ Mar 6 2012, 19:48)  Подскок напряжения возникает когда двигатель срывается? Да. По длительности более 200мс. Точнее замерить не даёт тектроних, у которого почему то не работает ждущий режим при развертке 40мс и больше. Цитата(Abrams @ Mar 6 2012, 19:48)  Как разгоняете двигатель? Линейный разгон, можем регулировать скорость и ускорение, ну и много ещё чего
Mar 6 2012, 18:14
Из: Выборг
Цитата(dinam @ Mar 6 2012, 17:27)  О чем и речь. Какой подскок напряжения будет при питании от 48В даже боюсь себе представить. А если ещё увеличить ток обмотки с 2А до макимально разрешенного 2.8А  Ток в 2.8 Ампера - это ток одной обмотки. При параллельном соединении ток надо увеличить в 1.4 раза, для получения номинального момента. Цитата(dinam @ Mar 6 2012, 17:27)  Срывается потому, что скорость вала достигает более чем 45 об/сек. Какой-то минимальный момент на валу есть, т.к. он с редуктором  Скорость вала ШД 45 об/сек это очень круто для такого ШД. Попробуйте поднять ток может удастя еще увеличить. Цитата(dinam @ Mar 6 2012, 17:27)  Да. По длительности более 200мс. Точнее замерить не даёт тектроних, у которого почему то не работает ждущий режим при развертке 40мс и больше. Линейный разгон, можем регулировать скорость и ускорение, ну и много ещё чего  Все правильно, это обратная ЭДС при срыве ШД.
Иванов Сергей драйвер биполярного шагового двигателя Feb 25 2012, 08:07 Herz Ссылка не работает. Feb 25 2012, 08:52 Иванов Сергей Цитата(Herz @ Feb 25 2012, 11:52) Ссылка ... Feb 25 2012, 19:47  dinam Не знаю проще или нет, но я в марте буду запускать... Feb 28 2012, 02:21       dinam Цитата(Abrams @ Mar 7 2012, 01:14) Ток в ... Mar 7 2012, 01:59        dinam Поставил диск на ШД, чтобы увеличить инерцию. Выбр... Mar 7 2012, 04:53         Огурцов А вы паспорт смотрели ? Если не вру, оне должны кр... Mar 7 2012, 13:09          dinam Не нашел такую информацию в интернете. Паспорта на... Mar 11 2012, 02:11           dinam Только что погонял двигатель FL57STH56-2804AG12.5.... May 5 2012, 04:47            kovigor Цитата(dinam @ May 5 2012, 07:47) Скорост... May 6 2012, 12:05             dinam В секунду! Может и слишком быстро, но сам факт... May 6 2012, 13:54              Abrams Цитата(dinam @ May 6 2012, 16:54) В секун... May 8 2012, 09:35               dinam Напряжение питания 45В. Драйвер А4989. У меня стои... May 8 2012, 10:05                Abrams Цитата(dinam @ May 8 2012, 13:05) Напряже... May 8 2012, 11:50                 dinam На глаз вроде так и есть.
Линейный разгон с нул... May 8 2012, 12:09                  Abrams Цитата(dinam @ May 8 2012, 15:09) На глаз... May 9 2012, 08:24                   dinam К сожалению алгоритм придуман не мной, а нашим про... May 10 2012, 01:51                    Abrams Цитата(dinam @ May 10 2012, 04:51) К сожа... May 12 2012, 12:42                    Timmy Цитата(dinam @ May 10 2012, 05:51) К сожа... May 21 2012, 12:02 dinam Цитата(Abrams @ Mar 2 2012, 01:53) Касате... Jun 27 2012, 07:08  Tanya Цитата(dinam @ Jun 27 2012, 11:08) Вот у ... Jun 27 2012, 07:41   dinam В этом случае не было ни какой рекуперации. Токи м... Jun 27 2012, 07:50    dinam Вторая А4989 сдохла при питании 46В. Сгорела так, ... Aug 26 2014, 09:01 Vasily_ Тут есть кой чего по вашему движку http://www.npoa... May 6 2012, 20:21
