> Предусилитель для фотодиода в сцинтилляционном детекторе, Замучились мы с иксами, запутались в нулях
TheMad
сообщение Mar 8 2012, 22:55
Пользователь №: 18 770
Доброе %время_суток%, all!
А не делал ли кто-нибудь из здесь присутствующих предусилитель к фотодиоду, используемому в сцинтилляционном детекторе? Что-то странные вещи происходят, почти ничего кроме шума не видно. Книги по вопросам трансимпедансных усилителей попадаются или слишком простые с очевидными вещами, или сплошь теоретические.
Дано: есть pin-фотодиод http://www.detector.org.ua/pin_photdiode_5x5.html , к нему прилеплен кристалл CsI(Tl) размером 10*10*40мм. Вся конструкция неплохо защищена от внешней засветки. При напряжении смещения 40В ёмкость фотодиода порядка 20 пф. Максимальное обратное напряжение его же - 60В. Время высвечивания кристалла - порядка 0.5 мкс.
Экспериментальная часть: Берём малошумящий ОУ с подходящими характеристиками из имеющихся в наличии - это оказался AD8671 (GBP=10 МГц, шум 2.8 нВ\Гц^0.5). Делаем схему как на рисунке. Для тестирования первого каскада даём на фотодиод рабочее смещение (40 вольт) и на инверсный вход того же ОУ загоняем через резистор 1 МОм с генератора меандр с частотой килогерц 100. Убеждаемся что приемлемой длительности фронтов на выходе первого ОУ (ок. 0.25 мкс) можно добиться с резистором в цепи обратной связи сопротивлением 100 кОм с компенсирующим подстроечным конденсатором, вставшим где-то на 2.5 пф. В разных источниках упоминается оценка что при прилёте частицы в кристалл от фотодиода следует ожидать заряда порядка 1 фКл, поэтому при длительности импульса 0.5 мкс и резисторе ОС 100 кОм на выходе ОУ следует ожидать импульса амплитудой 200 мкВ. Так как 200 мкВ - не тот сигнал, что наблюдают на осциллографе настоящие рыцари щупа и паяла, было решено дополнительно усилить его в 24 раза с помощью ОУ типа AD8610 (GBP=25 МГц).
Наблюдения: Вижу шумовую дорожку шириной около 3 мВ. Редко (несколько раз в минуту) проскакивают импульсы амплитудой миливольт до 15-20, но редкость их появления настораживает: кристалл ненамного больших размеров, прилепленный к ФЭУ, от естесственного радиационного фона даёт импульсов 50 в секунду. Конечно, гамма-спектр радиационного фона имеет максимум в районе порядка 100 кЭв и возможно что он тонет в шумах фотодиода и усилителя, и вижу я редкие вспышки порождаемые частицами с более высокой энергией. Источника чтобы это подтвердить или опровергнуть нету.
И вот тут-то меня не покидает мысль что я что-то неправильно делаю и не должно оно так шуметь. Кто имел опыт работы с этими вещами - поделитесь немного.
Спасибо!
сообщение Mar 9 2012, 11:13
Пользователь №: 11 287
А что мешает всё необходимое усиление получить в одном каскаде? Или хотя бы на порядок большее?
Ну, можно было бы, наверное, отладить усилитель на видимом спектре, убрав кристалл. Затем уже переходить к гамма-спектру...
- TheMad   Предусилитель для фотодиода в сцинтилляционном детекторе   Mar 8 2012, 22:55
- - BarsMonster   А еще 7.5pF входная емкость операционника, сигнал ...   Mar 9 2012, 01:25
- - stells   Цитата(TheMad @ Mar 9 2012, 02:55) с комп...   Mar 9 2012, 06:39
- - Tanya   Цитата(TheMad @ Mar 9 2012, 02:55) Доброе...   Mar 9 2012, 08:49
|- - TheMad   Цитата(Tanya @ Mar 9 2012, 12:49) А Вы по...   Mar 9 2012, 10:45
|- - SSerge   Цитата(TheMad @ Mar 9 2012, 17:45) 8671 м...   Mar 9 2012, 11:50
|- - Tanya   Цитата(TheMad @ Mar 9 2012, 14:45) Конечн...   Mar 9 2012, 12:03
|- - DS   Цитата(Tanya @ Mar 9 2012, 16:03) Кристал...   Mar 9 2012, 12:05
|- - TheMad   Цитата(Tanya @ Mar 9 2012, 16:03) Тогда у...   Mar 9 2012, 12:20
- - DS   Интересная расстановка ОУ - для трансимпедансного ...   Mar 9 2012, 09:48
|- - TheMad   Цитата(Herz @ Mar 9 2012, 15:13) А что ме...   Mar 9 2012, 12:16
|- - Tanya   Цитата(TheMad @ Mar 9 2012, 16:16) Тут не...   Mar 9 2012, 12:25
|- - TheMad   Цитата(Tanya @ Mar 9 2012, 16:25) Так Вы ...   Mar 9 2012, 12:32
|- - Tanya   Цитата(TheMad @ Mar 9 2012, 16:32) нескол...   Mar 9 2012, 12:51
|- - TheMad   Цитата(Tanya @ Mar 9 2012, 16:51) Не согл...   Mar 9 2012, 13:16
|- - Tanya   Цитата(TheMad @ Mar 9 2012, 17:11) Да, мо...   Mar 9 2012, 13:18
|- - TheMad   Цитата(Tanya @ Mar 9 2012, 17:18) Интегра...   Mar 9 2012, 13:26
|- - stells   Цитата(TheMad @ Mar 9 2012, 17:26) Видел....   Mar 9 2012, 13:31
|- - rudy_b   Даже не надейтесь, с простым фотодиодом (даже pin)...   Mar 9 2012, 21:27
|- - TheMad   Цитата(rudy_b @ Mar 10 2012, 01:27) Даже ...   Mar 10 2012, 06:41
|- - rudy_b   Цитата(TheMad @ Mar 10 2012, 09:41) У мен...   Mar 11 2012, 02:22
- - SSerge   Кстати, дежурная ссылка, рекомендую ознакомиться: ...   Mar 9 2012, 12:17
- - Herz   Цитата(DS @ Mar 9 2012, 14:05) Я думаю, и...   Mar 9 2012, 12:51
- - stells   http://pdfserv.maxim-ic.com/en/an/AN2236.pdf   Mar 9 2012, 13:19
- - One   вот еще в тему: Elektor_11-2011, p.18 Improved Ra...   Mar 10 2012, 08:56
- - TheMad   Всем огромное спасибо за обсуждение. Маломощный по...   Mar 11 2012, 22:43
|- - FPGA   Цитата(TheMad @ Mar 12 2012, 01:43) Всем ...   Mar 12 2012, 01:34
||- - TheMad   Цитата(FPGA @ Mar 12 2012, 05:34) Т.е. вы...   Mar 12 2012, 07:40
||- - rudy_b   Цитата(TheMad @ Mar 12 2012, 10:40) ...Ес...   Mar 12 2012, 14:41
|- - rudy_b   Шум стандартного ПУ (на полевике, ессно) при комна...   Mar 12 2012, 02:35
|- - stells   Цитата(TheMad @ Mar 12 2012, 02:43) Малом...   Mar 12 2012, 09:30
|- - TheMad   Цитата(stells @ Mar 12 2012, 13:30) а он ...   Mar 12 2012, 09:56
|- - stells   Цитата(TheMad @ Mar 12 2012, 13:56) Питан...   Mar 12 2012, 10:05
|- - TheMad   Цитата(stells @ Mar 12 2012, 14:05) а над...   Mar 12 2012, 10:23
- - НЕХ   эта работа для BF862 по марке транзистора легко на...   Mar 12 2012, 11:18
|- - stells   Цитата(НЕХ @ Mar 12 2012, 15:18) эта рабо...   Mar 12 2012, 13:18
|- - TheMad   Цитата(stells @ Mar 12 2012, 17:18) вот э...   Mar 12 2012, 15:08
|- - rudy_b   Да, кстати, видел хороший отзыв о BF862, но с ним ...   Mar 12 2012, 15:23
|- - DS   Цитата(rudy_b @ Mar 12 2012, 19:23) Да, к...   Mar 13 2012, 10:19
|- - TheMad   Цитата(DS @ Mar 13 2012, 14:19) Он не без...   Mar 13 2012, 20:11
|- - DS   Цитата(TheMad @ Mar 14 2012, 00:11) Нельз...   Mar 15 2012, 07:52
|- - Timmy   Цитата(DS @ Mar 15 2012, 11:52) Вам этого...   Mar 25 2012, 09:46
- - TheMad   HEX Транзистор отличный, но обладает очень существ...   Mar 12 2012, 11:49
- - _slaid_   http://www.ieap.uni-kiel.de/et/people/step...FEE-s...   Mar 14 2012, 13:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 06:38
Страница сгенерированна за 0.02855 секунд с 7
