Предусилитель для фотодиода в сцинтилляционном детекторе, Замучились мы с иксами, запутались в нулях |
Mar 8 2012, 22:55
Пользователь №: 18 770
Доброе %время_суток%, all! А не делал ли кто-нибудь из здесь присутствующих предусилитель к фотодиоду, используемому в сцинтилляционном детекторе? Что-то странные вещи происходят, почти ничего кроме шума не видно. Книги по вопросам трансимпедансных усилителей попадаются или слишком простые с очевидными вещами, или сплошь теоретические. Дано: есть pin-фотодиод http://www.detector.org.ua/pin_photdiode_5x5.html , к нему прилеплен кристалл CsI(Tl) размером 10*10*40мм. Вся конструкция неплохо защищена от внешней засветки. При напряжении смещения 40В ёмкость фотодиода порядка 20 пф. Максимальное обратное напряжение его же - 60В. Время высвечивания кристалла - порядка 0.5 мкс. Экспериментальная часть: Берём малошумящий ОУ с подходящими характеристиками из имеющихся в наличии - это оказался AD8671 (GBP=10 МГц, шум 2.8 нВ\Гц^0.5). Делаем схему как на рисунке. Для тестирования первого каскада даём на фотодиод рабочее смещение (40 вольт) и на инверсный вход того же ОУ загоняем через резистор 1 МОм с генератора меандр с частотой килогерц 100. Убеждаемся что приемлемой длительности фронтов на выходе первого ОУ (ок. 0.25 мкс) можно добиться с резистором в цепи обратной связи сопротивлением 100 кОм с компенсирующим подстроечным конденсатором, вставшим где-то на 2.5 пф. В разных источниках упоминается оценка что при прилёте частицы в кристалл от фотодиода следует ожидать заряда порядка 1 фКл, поэтому при длительности импульса 0.5 мкс и резисторе ОС 100 кОм на выходе ОУ следует ожидать импульса амплитудой 200 мкВ. Так как 200 мкВ - не тот сигнал, что наблюдают на осциллографе настоящие рыцари щупа и паяла, было решено дополнительно усилить его в 24 раза с помощью ОУ типа AD8610 (GBP=25 МГц). Наблюдения: Вижу шумовую дорожку шириной около 3 мВ. Редко (несколько раз в минуту) проскакивают импульсы амплитудой миливольт до 15-20, но редкость их появления настораживает: кристалл ненамного больших размеров, прилепленный к ФЭУ, от естесственного радиационного фона даёт импульсов 50 в секунду. Конечно, гамма-спектр радиационного фона имеет максимум в районе порядка 100 кЭв и возможно что он тонет в шумах фотодиода и усилителя, и вижу я редкие вспышки порождаемые частицами с более высокой энергией. Источника чтобы это подтвердить или опровергнуть нету. И вот тут-то меня не покидает мысль что я что-то неправильно делаю и не должно оно так шуметь. Кто имел опыт работы с этими вещами - поделитесь немного. Спасибо!
Mar 9 2012, 11:13
Пользователь №: 11 287
Цитата(TheMad @ Mar 9 2012, 00:55)  В разных источниках упоминается оценка что при прилёте частицы в кристалл от фотодиода следует ожидать заряда порядка 1 фКл, поэтому при длительности импульса 0.5 мкс и резисторе ОС 100 кОм на выходе ОУ следует ожидать импульса амплитудой 200 мкВ. Так как 200 мкВ - не тот сигнал, что наблюдают на осциллографе настоящие рыцари щупа и паяла, было решено дополнительно усилить его в 24 раза с помощью ОУ типа AD8610 (GBP=25 МГц). А что мешает всё необходимое усиление получить в одном каскаде? Или хотя бы на порядок большее? Цитата Наблюдения: Вижу шумовую дорожку шириной около 3 мВ. Редко (несколько раз в минуту) проскакивают импульсы амплитудой миливольт до 15-20, но редкость их появления настораживает: кристалл ненамного больших размеров, прилепленный к ФЭУ, от естесственного радиационного фона даёт импульсов 50 в секунду. Конечно, гамма-спектр радиационного фона имеет максимум в районе порядка 100 кЭв и возможно что он тонет в шумах фотодиода и усилителя, и вижу я редкие вспышки порождаемые частицами с более высокой энергией. Источника чтобы это подтвердить или опровергнуть нету. Ну, можно было бы, наверное, отладить усилитель на видимом спектре, убрав кристалл. Затем уже переходить к гамма-спектру...
Mar 9 2012, 12:16
Цитата(Herz @ Mar 9 2012, 15:13)  А что мешает всё необходимое усиление получить в одном каскаде? Или хотя бы на порядок большее?
Ну, можно было бы, наверное, отладить усилитель на видимом спектре, убрав кристалл. Затем уже переходить к гамма-спектру... Мешает необходимая полоса частот и отсутствие сейчас в руках малошумящих ОУ с таком произведением частота*усиление. Да и выбор малошумящих ОУ с GBP больше, скажем, 100 МГц (это чтобы мне на порядок сразу прыгнуть) не так широк как хотелось бы... На видимом спектре работу усилителя видно - подключаю светодиод к генератору прямоугольных импульсов и работу усилителя набюдаю. Кристалл без повреждений убрать не могу: готовая сборка. Возможность светить светодиодом у меня есть из-за недостаточной светоизоляции модуля. Цитата(SSerge @ Mar 9 2012, 15:50)  У 8671 токовый шум (0.3pA/√Hz) почти на 3 порядка больше, он и даёт основной вклад в шум на выходе. 0.3pA/√Hz*100kOhm = 30 nV/√Hz, про 2.8nV/√Hz можно не вспоминать.
Для 8610 ситуация обратная, у него добавка от токового шума (5fA/√Hz*100kOhm) на порядок меньше чем шум по напряжению (6nV/√Hz). Тут не всё однозначно. Меня интересует частотная область 200 кГц - 1 МГц, там емкостное сопротивление фотодиода лежит в пределах 40 - 8 кОм, и шум соответственно будет 12 - 2.4 нВ\sqrt(Hz). Но поставить 8610 обязательно попробую в ближайшее время...
Mar 9 2012, 12:32
Цитата(Tanya @ Mar 9 2012, 16:25)  Так Вы раньше писали, что не интересуетесь отдельными вспышками... Я вот только в одном случае представляю себе нарастание излучения с такой скоростью... Вы не в Иране работаете? Или на него? Нет, не в Иране. И даже не на него. Более того - делаю из личного интереса к данной теме, в порядке хобби. И отдельные вспышки - основная область моих интересов, ибо не думаю что вся установка попадёт когда-либо туда где вспышек будет больше нескольких сотен в секунду. Чтобы увидеть отдельную вспышку полоса пропускания усилителя всё равно нужна широкая, пусть вспышки хоть раз в полгода идут. Вот создали бы товарищи учёные с помощью нанотехнологий кристалл, адаптирующийся под текущую интенсивность ИИ и сам меняющий при этом время высвечивания - цены бы им не было...
Mar 9 2012, 12:51
Пользователь №: 12 883
Цитата(TheMad @ Mar 9 2012, 16:32)  нескольких сотен в секунду. Чтобы увидеть отдельную вспышку полоса пропускания усилителя всё равно нужна широкая, пусть вспышки хоть раз в полгода идут. Не согласна я с Вами. Килогерц - не больше тогда. Вот представьте себе интегратор - он будет перекачивать заряд на конденсатор в обратной связи. Чем меньше там конденсатор, тем больше будет напряжение. А параллельный резистор будет медленно разряжать конденсатор. Должен успеть это сделать до прихода следующего импульса. Цитата(TheMad @ Mar 9 2012, 16:20)  Хочу запустить гамма-спектрометр с фотодиодом. А то недавно проснулся, глянул на календарь - опа, третье тысячелетие, а люди всё с ФЭУ да киловольтами воюют... Зачем воевать? Купите готовый модуль со счетчиком... Hamamatsu, например.
Mar 9 2012, 13:16
Цитата(Tanya @ Mar 9 2012, 16:51)  Не согласна я с Вами. Килогерц - не больше тогда. Вот представьте себе интегратор - он будет перекачивать заряд на конденсатор в обратной связи. Чем меньше там конденсатор, тем больше будет напряжение. А параллельный резистор будет медленно разряжать конденсатор. Должен успеть это сделать до прихода следующего импульса.
Зачем воевать? Купите готовый модуль со счетчиком... Hamamatsu, например. Да, можно и так сделать - с интегратором. И я с успехом проделывал это с ФЭУ. А сейчас душа просит чтобы всё как у людей было, и быстродействие схемы ограничивалось только временем высвечивания кристалла. Готовый - неинтересно. Можно и спектрометр готовый купить. А я хочу свой, родной... Цитата(Herz @ Mar 9 2012, 16:51)  То есть, со светодиодом всё работает нормально? Тогда напрашивается вывод, что не в усилителе дело... Да, усилитель работает. Но меня не устраивает высокий уровень шума всей системы. Так как уровень сигнала я поднять не могу то приходится искать способы уменьшения шума. Более того, я не исключаю что мой фотодиод так и должен шуметь и лучшего я из этой сборки не получу. Наилучшее что я жду от этой темы это то что придёт человек который на этом собаку съел и скажет что-то вроде "и у нас всех так, лучше не будет" или "поставь сюда 101.275 кОм вместо 100 ровно, и сразу из точки бифуркации между 2 и 3 ногой операционника пойдёт мощное торсионное поле, подержи кристалл в нём полчаса, только пальцы туда не суй". Последнее желательнее, ибо вселит надежду.
Mar 11 2012, 02:22
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Цитата(TheMad @ Mar 10 2012, 09:41)  У меня та самая сборка из ФД и кристалла 10*10*40мм, что изображена вверху страницы http://www.detector.org.ua/detectors.html . И там же - две спектрограммы, полученные ей. Врут? Судя по всему - да. Точнее не договаривают. Без охлаждения до, порядка -80*С (а, чаще, до азота) такой низкий шум не получить. В статье макса описана регистрация гамма кванта в самом фотодиоде (а не в сцинтилляторе), при этом энергия образования одного свободного электрона (в кремнии) порядка 3 эв/электрон. А стандартная цифра для сцинтиллятора с ФЭУ - порядка 400 эв/фотоэлектрон с поверхности фотокатода (правда там еще и не слишком высокая эффективность самого фотокатода, в самом сцинтилляторе - порядка 20 эв/фотон + сбор света + преобразование фотон - электрон). Т.е. с использованием сцинтиллятора все становится совсем плохо, зато эффективность регистрации растет (большие Z и объем). Как правило, даже с лавинными фотодиодами (доп. усиление порядка сотен) сцинтилляторы дают шумовой порог порядка сотни кэв (с ФЭУ - десятки кэв). Сейчас, конечно, научились делать диоды получше, но вряд-ли шум (порог) с простым фотодиодом будет менее 200-300 кэв. Странно, что они в данных приводят некие температуры, типа 28*С, но неясно, к чему они относятся. И если внимательно посмотреть на их данные - то они не сходятся с заявленными, хотя и выглядят весьма пристойно. И по току потребления их сборки из 2 блоков (50 ма) никакого пельтье холодильника у них нет. Как-то очень похоже на наколку. Если внимательно посмотреть их данные, то фотодиоды они предлагают только для регистрации альфы и беты - это нормально, поглощение происходит в самом фотодиоде. А для гаммы - не предлагают, только эта, какая-то странная сборка. Цитата(One @ Mar 10 2012, 11:56)  вот еще в тему: Elektor_11-2011, p.18... Там тоже используется регистрация гаммы в самом фотодиоде, без сцинтиллятора. При этом регистрируется порядка одного гамма кванта из 100 пришедших. Такая эффективность никому не нужна.
TheMad Предусилитель для фотодиода в сцинтилляционном детекторе Mar 8 2012, 22:55 BarsMonster А еще 7.5pF входная емкость операционника, сигнал ... Mar 9 2012, 01:25 stells Цитата(TheMad @ Mar 9 2012, 02:55) с комп... Mar 9 2012, 06:39 Tanya Цитата(TheMad @ Mar 9 2012, 02:55) Доброе... Mar 9 2012, 08:49 TheMad Цитата(Tanya @ Mar 9 2012, 12:49) А Вы по... Mar 9 2012, 10:45  SSerge Цитата(TheMad @ Mar 9 2012, 17:45) 8671 м... Mar 9 2012, 11:50  Tanya Цитата(TheMad @ Mar 9 2012, 14:45) Конечн... Mar 9 2012, 12:03   DS Цитата(Tanya @ Mar 9 2012, 16:03) Кристал... Mar 9 2012, 12:05   TheMad Цитата(Tanya @ Mar 9 2012, 16:03) Тогда у... Mar 9 2012, 12:20 DS Интересная расстановка ОУ - для трансимпедансного ... Mar 9 2012, 09:48 SSerge Кстати, дежурная ссылка, рекомендую ознакомиться:
... Mar 9 2012, 12:17 Herz Цитата(DS @ Mar 9 2012, 14:05) Я думаю, и... Mar 9 2012, 12:51 stells http://pdfserv.maxim-ic.com/en/an/AN2236.pdf Mar 9 2012, 13:19 One вот еще в тему: Elektor_11-2011, p.18
Improved Ra... Mar 10 2012, 08:56 TheMad Всем огромное спасибо за обсуждение. Маломощный по... Mar 11 2012, 22:43 FPGA Цитата(TheMad @ Mar 12 2012, 01:43) Всем ... Mar 12 2012, 01:34  TheMad Цитата(FPGA @ Mar 12 2012, 05:34) Т.е. вы... Mar 12 2012, 07:40   rudy_b Цитата(TheMad @ Mar 12 2012, 10:40) ...Ес... Mar 12 2012, 14:41 rudy_b Шум стандартного ПУ (на полевике, ессно) при комна... Mar 12 2012, 02:35 stells Цитата(TheMad @ Mar 12 2012, 02:43) Малом... Mar 12 2012, 09:30  TheMad Цитата(stells @ Mar 12 2012, 13:30) а он ... Mar 12 2012, 09:56   stells Цитата(TheMad @ Mar 12 2012, 13:56) Питан... Mar 12 2012, 10:05    TheMad Цитата(stells @ Mar 12 2012, 14:05) а над... Mar 12 2012, 10:23 НЕХ эта работа для BF862
по марке транзистора легко на... Mar 12 2012, 11:18 stells Цитата(НЕХ @ Mar 12 2012, 15:18) эта рабо... Mar 12 2012, 13:18  TheMad Цитата(stells @ Mar 12 2012, 17:18) вот э... Mar 12 2012, 15:08   rudy_b Да, кстати, видел хороший отзыв о BF862, но с ним ... Mar 12 2012, 15:23    DS Цитата(rudy_b @ Mar 12 2012, 19:23) Да, к... Mar 13 2012, 10:19     TheMad Цитата(DS @ Mar 13 2012, 14:19) Он не без... Mar 13 2012, 20:11      DS Цитата(TheMad @ Mar 14 2012, 00:11) Нельз... Mar 15 2012, 07:52       Timmy Цитата(DS @ Mar 15 2012, 11:52) Вам этого... Mar 25 2012, 09:46 TheMad HEX
Транзистор отличный, но обладает очень существ... Mar 12 2012, 11:49 _slaid_ http://www.ieap.uni-kiel.de/et/people/step...FEE-s... Mar 14 2012, 13:54
