> включение в ключевом режиме IRF630
сообщение Mar 7 2012, 20:05
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
подаю с выхода МК на G транзистора через 100 Ом меандр 40 КГц. S транзистора запаян на землю. Встаю осциллом между +U пит и D транзистора- какое- то жалкое подобие меандра- заваленные фронты и прочее.
В чем дело?
сообщение Mar 10 2012, 18:35
Из: Петербург
это почему это только с АРМом я могу оптореле использовать? CPC1035, например. Изучаю даташит на него сейчас- под рукой просто оказался.
что значит строчка у irlml2803
 Vds=Vgs, Id= 250 мкА ?
при одинаковом напряжении на затворе и стоке он только 250 мкА пропустит?
вот транзистор Si1012X
но в начале в возможностях его пишут- Vgs 2,5V ток при этом 500 мА
а из графика следует, что 500 мА это где- то 1,5 Вольта.
Вот тут не понятно.
Сообщение отредактировал Метценгерштейн - Mar 10 2012, 20:31
сообщение Mar 11 2012, 10:00
Пользователь №: 11 287
Эта строчка приведена в колонке "Conditions" и означает лишь то, при каких условиях нормировался указанный параметр. Почему-то так им было удобнее. Хотя даташит не вполне честный: приводится лишь минимальное значение порогового напряжения, из чего можно сделать вывод о произвольной реальной величине. Ориентироваться приходится на графики типичных характеристик, по которым следует, что для напряжении на затворе 3В и на стоке - 10В при комнатной температуре ток стока составит немногим более 200мА.
Может, и меньше, как повезёт. И это только в статике.
У этого даташит в порядке: указаны минимальное и максимальное значения порогового.
На графике, опять же, приведена типичная характеристика. По нему действительно следует ожидать тока стока не менее 500мА при полутора вольтах на затворе.
А в начале приведены значения сопротивления канала для различных напряжений на затворе и соответствующий максимальный ток стока. Так что никаких противоречий.
- Метценгерштейн   включение в ключевом режиме IRF630   Mar 7 2012, 20:05
- - Aner   дело в непонимании вами как работают эти полевики....   Mar 7 2012, 20:14
- - ILYAUL   Цитата(Метценгерштейн @ Mar 8 2012, 00:05...   Mar 7 2012, 20:17
- - Метценгерштейн   хотел аналогии с биполярным провести. Можете вкрат...   Mar 7 2012, 20:18
|- - barabek   Цитата(Метценгерштейн @ Mar 8 2012, 06:18...   Mar 8 2012, 05:24
- - psL   как-то так   Mar 8 2012, 05:39
- - Canis Dirus   Цитата(Метценгерштейн @ Mar 8 2012, 02:18...   Mar 8 2012, 06:03
- - _Pasha   Цитата(Метценгерштейн @ Mar 7 2012, 23:05...   Mar 8 2012, 06:17
- - Метценгерштейн   нет, IRF, т.к. другого ничего нет. В чем ерунда за...   Mar 8 2012, 07:38
|- - _Pasha   Цитата(Метценгерштейн @ Mar 8 2012, 11:38...   Mar 8 2012, 07:58
- - Метценгерштейн   делал же по даташиту из IRF630 четко. Пока не поня...   Mar 8 2012, 08:10
- - _Pasha   Блин! Откройте два документа и сравните Vth, в...   Mar 8 2012, 08:16
- - Метценгерштейн   Ну сравнил. И что я не так сделал? у IRL до 10 вол...   Mar 8 2012, 08:37
|- - Aner   Цитата(Метценгерштейн @ Mar 8 2012, 11:37...   Mar 8 2012, 09:16
|- - xemul   Цитата(Метценгерштейн @ Mar 8 2012, 12:37...   Mar 9 2012, 09:14
- - ILYAUL   Поставьте ему транзистор на "расскачку" ...   Mar 8 2012, 09:30
- - Alexashka   Цитата(Метценгерштейн @ Mar 8 2012, 00:05...   Mar 8 2012, 10:44
- - psL   Если выход контроллера LVCMOS, IRF630 может и не о...   Mar 8 2012, 11:32
- - Метценгерштейн   давайте еще раз. только осцилл без нагрузки. Кто-...   Mar 8 2012, 16:08
|- - Aner   Цитата(Метценгерштейн @ Mar 8 2012, 19:08...   Mar 8 2012, 16:27
- - Метценгерштейн   попробуем посчитать емкость 600 пик. при частоте 4...   Mar 8 2012, 16:51
|- - Danis   Цитата(Метценгерштейн @ Mar 8 2012, 20:51...   Mar 8 2012, 17:21
- - Aner   Учтите: 1) у разных производителей емкость разная ...   Mar 8 2012, 16:58
- - Метценгерштейн   на затворе, относительно земли на D, относительн...   Mar 8 2012, 18:29
|- - Danis   Цитата(Метценгерштейн @ Mar 8 2012, 22:29...   Mar 8 2012, 20:34
- - Herz   Да, это непростой случай. А что Вы пытаетесь увиде...   Mar 8 2012, 18:54
- - Метценгерштейн   это должно приводить к тому, что сопротивление кан...   Mar 8 2012, 19:11
|- - MaslovVG   Цитата(Метценгерштейн @ Mar 8 2012, 23:11...   Mar 8 2012, 19:23
|- - Herz   Цитата(Метценгерштейн @ Mar 8 2012, 21:11...   Mar 8 2012, 20:53
|- - Метценгерштейн   Цитата(Herz @ Mar 8 2012, 23:53) Отлично,...   Mar 9 2012, 07:55
|- - MaslovVG   Цитата(Метценгерштейн @ Mar 9 2012, 11:55...   Mar 9 2012, 08:27
|- - Herz   Цитата(Метценгерштейн @ Mar 9 2012, 09:55...   Mar 9 2012, 10:51
- - Метценгерштейн   подпаял резистор- да, ситуация исправилась. Я не и...   Mar 10 2012, 17:07
|- - MaslovVG   Цитата(Метценгерштейн @ Mar 10 2012, 21:0...   Mar 10 2012, 18:20
|- - xemul   Цитата(Метценгерштейн @ Mar 10 2012, 21:0...   Mar 10 2012, 18:30
|- - dinam   Цитата(Метценгерштейн @ Mar 11 2012, 00:0...   Mar 12 2012, 01:33
- - rx3apf   IRLML2803   Mar 10 2012, 18:29
- - Aner   BSP76 вас удовлетворит точно.   Mar 11 2012, 11:02
|- - Метценгерштейн   Цитата(Aner @ Mar 11 2012, 14:02) BSP76 в...   Mar 11 2012, 17:39
- - Aner   Так называемое полупроводниковое реле. Защит немер...   Mar 11 2012, 18:34
- - Метценгерштейн   100 мкс- это 10 кГц. У меня их 40. Вытянет? Ни где...   Mar 11 2012, 20:25
- - Метценгерштейн   не было под рукой просто их. был IRF630. Я уже тож...   Mar 12 2012, 08:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 18:52
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
