> Для аналоговых дифференциальных аудиосигналов ( до 20 кГц ) важно только равенство длин проводников или также важно, чтобы прободники были близко расп, Аналоговые дифференциальные аудиосигналы – как правильно размещать?
Survivor
сообщение Apr 11 2006, 09:55
Пользователь №: 1 418
Для аналоговых дифференциальных аудиосигналов ( до 20 кГц ) важно только равенство длин проводников или также важно, чтобы прободники были близко расположены?
Alex11
сообщение Apr 12 2006, 05:31
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Если только печатная плата не километр размером, то как я понимаю, речь идет о разнице в несколько сантиметров. При этом, если внешние наводки не безумные, никакой разницы не только на слух, но и при измерениях поймать будет нельзя. Как уже указывалось выше, параллельность прокладки критична только для подавления синфазной помехи. Если устройство в металлическом корпусе - там помех, наводящихся на проводники на плате и так нет. Где это может повлиять - работа в условиях сильных высокочастотных наводок. Но в этом случае, надо еще рассчитывать, чтобы операционники эти синфазные наводки умели давить.
Survivor
сообщение Apr 12 2006, 05:40
Ещё одно уточнение – печатная плата находится в PCI слоте внутри металлического корпуса ПК.
Несогласованные печатные проводники расположены на площади 2 х 3 см.
Сообщение отредактировал Survivor - Apr 12 2006, 05:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 19:30
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
