Feb 10 2012, 06:10
Пользователь №: 24 061
Цитата(Aner @ Feb 10 2012, 01:04)  А есть еще лучше, например RS6513, RS6514 работать начинают от входного 6.3V и до 20V, кпд под 90%, 0...2...4 А без проблем отдают. Защиты работают. У меня жесткое условие, входное напряжение - 5 В. Цитата И где ( в какой цепи) по вашему это начальный скачек происходит? Всмысле? Ну, как я понимаю, начальный ток (на фронте) дают конденсаторы выходные. А далее уже сам источник должен ток обеспечивать. Вот и вопрос, к моменту разряда конденсаторов, источник успеет или нет?
Благодарю заранее!
Feb 10 2012, 15:31
Пользователь №: 69 168
Цитата(koluna @ Feb 10 2012, 09:10)  У меня жесткое условие, входное напряжение - 5 В. в даташите пишут The circuit design of the power supply depends strongly upon the power source where this power is drained. The following figure is the reference design of +5V input source power supply. The designed output for the power supply is 4.1V, thus a linear regulator can be used. может можно проще? LDO с достаточным током может хватить. Цитата(CADiLO @ Feb 10 2012, 18:17)  SIM900 - с 3.3 лучше не играться
If the voltage ≤ 3.3V, the following URC will be reported: UNDER-VOLTAGE WARNNING спасибо. то есть для стабильной работы лучше всего 4.1 вольта, так получается?
Feb 13 2012, 09:32
Цитата(koluna @ Feb 13 2012, 08:36)  Хватить-то хватит, но вопрос в габаритах (сам ЛДО + большие конденсаторы для некоторых ЛДО) и стоимости решения... Сейчас и стоит ЛДО (конмпенсационный стабилизатор на дискретных элементах), но хочется маленький и аккуратненький импульсник  ncp3170 будем сами пробовать через недельку(как привезут), отпишусь о результатах, если не забуду.
Mar 6 2012, 09:25
Цитата(koluna @ Feb 22 2012, 18:54)  Будем ждать, удачи  ncp3170A - схема по даташиту, на 4 вольта, на низких скоростях GPRS и на DTMF всё работает без перебоев и значительных просадок (я вообще не заметил).
Mar 12 2012, 08:03
Цитата(koluna @ Mar 11 2012, 10:51)  Разводку как делали? Все по рекомендациям из даташита? Нагрев ощутим?  Входное напряжение какое у Вас? нагрев незначителен, входное 10-14 вольт. разводка из даташита.
terry Примеры схем питания SIM900 Jan 21 2011, 11:28 ap77 http://ddn.at.ua/img/publish/03/418247.jpg Jan 21 2011, 12:13 M_Z Цитата(ap77 @ Jan 21 2011, 15:13) http://... Jan 21 2011, 12:50  ssokol Цитата(M_Z @ Jan 21 2011, 15:50) Ужас.
Пр... Jan 21 2011, 15:07   ЧЕРТ РАМАНов Цитата(ssokol @ Jan 21 2011, 18:07) Топик... Feb 21 2011, 19:37    SKov Цитата(ЧЕРТ РАМАНов @ Feb 21 2011, 22:37)... Feb 21 2011, 20:40     ЧЕРТ РАМАНов Цитата(SKov @ Feb 21 2011, 23:40) А я-то ... Feb 21 2011, 20:52      SKov Цитата(ЧЕРТ РАМАНов @ Feb 21 2011, 23:52)... Feb 21 2011, 21:14       ЧЕРТ РАМАНов Цитата(SKov @ Feb 22 2011, 00:14)
нюню... Feb 21 2011, 21:27        JohnPronto Цитата(ЧЕРТ РАМАНов @ Feb 22 2011, 01:27)... Feb 21 2011, 23:30 Victor® Цитата(ap77 @ Jan 21 2011, 16:13) http://... Mar 1 2011, 13:45 terry А TI даёт интересно каке то примеры с ЖСМ модулями... Jan 21 2011, 12:21 Telit Цитата(terry @ Jan 21 2011, 15:21) А TI д... Jan 22 2011, 14:23  allmaker Цитата(Telit @ Jan 22 2011, 18:23) TI нед... Jan 30 2011, 16:27 terry Меня тоже немного смутило! Может ещё кто то сс... Jan 21 2011, 12:55 ArtemKAD ЦитатаПример схемы. ТАК ДЕЛАТЬ НЕ НАДО
Это что, пр... Jan 21 2011, 23:27 rx3apf Цитата(ArtemKAD @ Jan 22 2011, 02:27) Это... Jan 22 2011, 00:21 ssokol Цитата(ArtemKAD @ Jan 22 2011, 02:27) А в... Jan 22 2011, 14:13 ap77 То что схема далека от идеала - очевидно.
Но заба... Jan 22 2011, 03:31 terry ap77, Да я смотрел ниже ветку..Ну там озвучили пар... Jan 22 2011, 07:56 Павел_Б Цитата(terry @ Jan 22 2011, 11:56) ap77, ... Jan 22 2011, 11:59 Menchinskiy Вставлю свои 5 коп.:
ST L5973D
http://www.st.com/i... Jan 23 2011, 19:53 Slonofil Ага. И внешний Шоттки... да и частота низковата. Jan 31 2011, 10:42 dvkdvk На LM2576 в принципе схема-то работает нормально, ... Feb 22 2011, 04:38 ssokol Цитата(dvkdvk @ Feb 22 2011, 07:38) и не ... Feb 22 2011, 05:34 Peps Цитатастати, вчера разобрал свежекупленное (я так ... Feb 22 2011, 06:09 dvkdvk Цитата(Peps @ Feb 22 2011, 08:09) Вы буде... Feb 22 2011, 08:48 Peps Кстати, будет время попробую запитать SIM900 от LM... Feb 22 2011, 09:19 CADiLO Не запугали. Если модем используется для голоса и ... Feb 22 2011, 09:43 av-master Я от Пиккита питал (случайно) и нормально работал ... Feb 22 2011, 10:34 Peps Не подумайте плохо - я не призываю делать на сопля... Feb 22 2011, 10:47 Ipkes Схема на MC33063
Вот рабочая схема, работает в авт... Mar 1 2011, 13:14 M_Z Цитата(Ipkes @ Mar 1 2011, 17:14) Схема н... Mar 1 2011, 13:29 Peps Ipkes - у Вас индуктивности в микрогенри или милли... Mar 1 2011, 14:17 M_Z Цитата(Peps @ Mar 1 2011, 18:17) Ipkes - ... Mar 1 2011, 14:41  Microwatt Цитата(M_Z @ Mar 1 2011, 18:41) Есть мале... Mar 2 2011, 06:30   M_Z Цитата(Microwatt @ Mar 2 2011, 10:30) Ток... Mar 2 2011, 07:00 Ipkes Цитата(Peps @ Mar 1 2011, 20:17) Ipkes - ... Mar 1 2011, 14:40 Ipkes Микрогенри, подправил схему. Mar 1 2011, 14:54 sobr А мну вот эти нравятся: LMZ12002TZE-ADJ Mar 1 2011, 15:06 Aner Цитата(sobr @ Mar 1 2011, 18:06) А мну во... Mar 1 2011, 20:04  sobr Цитата(Aner @ Mar 2 2011, 02:04) Входное ... Mar 2 2011, 02:02 Peps ЦитатаТок через ключ действительно
около 600 мА, п... Mar 2 2011, 06:05 M_Z Цитата(Peps @ Mar 2 2011, 10:05) при дост... Mar 2 2011, 06:21 Peps Это свидетельствует о срабатывании схемы защиты ми... Mar 2 2011, 06:27 Peps ЦитатаЭто Вы разрабатывали эту микросхему? если зн... Mar 2 2011, 07:20 M_Z Цитата(Peps @ Mar 2 2011, 11:20) Неа, не ... Mar 2 2011, 07:27  SKov Цитата(M_Z @ Mar 2 2011, 10:00) >>Т... Mar 2 2011, 07:53   M_Z Цитата(SKov @ Mar 2 2011, 11:53) Извиняюс... Mar 2 2011, 08:33    SKov Цитата(M_Z @ Mar 2 2011, 11:33) потому чт... Mar 2 2011, 08:47 Peps Ладно, попробую расставить все точки над Ё: МС3406... Mar 2 2011, 07:52 Ipkes Ух как тут в пух и прах разнесли ))), уважаемый Pe... Mar 2 2011, 19:03 Harbinger Собственно, ничто не мешает к MC34063 внешний мосф... Mar 3 2011, 03:25 Ipkes "Старая" - нам же не по венец с ней ), е... Mar 3 2011, 03:32 KARLSON Для питания SIM900 появилась перспективная импульс... Nov 29 2011, 16:48 ssokol Цитата(KARLSON @ Nov 29 2011, 20:48) Для ... Nov 29 2011, 16:56  rx3apf Цитата(ssokol @ Nov 29 2011, 20:56) Габар... Nov 29 2011, 17:06 Aner NСP3170 в нем все хорошо за исключением: 1) 18,0 В... Nov 29 2011, 22:04 Peps Сегодня в анонсах прочитал про NСP3170 - интересн... Nov 30 2011, 05:57 Andreymai NСP3170 - много ест на хх, сравнимо с потреблением... Nov 30 2011, 06:05 n_bogoyavlensky В продолжении темы о NСP3170.
Годна ли она для пит... Feb 9 2012, 14:50         _3m Цитата(Anton_A @ Mar 12 2012, 12:03) нагр... Mar 12 2012, 13:57 Aner RS6513, RS6514 работать начинают от входного 3.6V ... Feb 10 2012, 12:51 koluna Цитата(Aner @ Feb 10 2012, 16:51) RS6513,... Feb 10 2012, 14:49 Anton_A аналогично есть желание использовать ncp3170, прич... Feb 10 2012, 15:05 CADiLO SIM900 - с 3.3 лучше не играться
4.2.2.3 Over-vol... Feb 10 2012, 15:17 CADiLO Так как "VBAT voltage drop during transmit b... Feb 10 2012, 15:42 koluna Цитата(CADiLO @ Feb 10 2012, 19:42) Так к... May 7 2012, 13:33 Anton_A преобразователи уже привезли, до конца недели вытр... Feb 22 2012, 20:03 Aner Цитата(Anton_A @ Feb 22 2012, 23:03) прео... Feb 22 2012, 22:41  Anton_A Цитата(Aner @ Feb 23 2012, 01:41) А с как... Feb 23 2012, 16:51 Pavel V. В одном своем устройстве я использовал общий источ... Feb 23 2012, 07:44 =F8= Цитата(Pavel V. @ Feb 23 2012, 10:44) В о... Feb 23 2012, 16:01 MKdemiurg Ткните носом пожалуйста в схему с перебросом питан... Feb 28 2012, 09:32 CADiLO Эта ? Feb 28 2012, 10:17 allmaker Цитата(CADiLO @ Feb 28 2012, 14:17) Эта ?... Mar 12 2012, 11:13 MKdemiurg Цитата(CADiLO @ Feb 28 2012, 13:17) Эта ?... Feb 28 2012, 11:38 MKdemiurg А для свинца и линейного стабилизатора нет ничего?... Feb 28 2012, 13:06 CADiLO Резистор на заряд, диодное "или" на моду... Feb 28 2012, 13:28 MKdemiurg Цитата(CADiLO @ Feb 28 2012, 16:28) Резис... Feb 28 2012, 13:41 Aner У нас тоже с ncp3170A все хорошо, но вот с буквой ... Mar 6 2012, 10:30 CADiLO Там микросхемки не указывались - просто было сказа... Mar 12 2012, 13:11 Basilij Подскажите с батарейным питанием lm350t кто либо и... Mar 18 2012, 19:07 MKdemiurg Стабилизатор и батарейное питание ? Денег на батар... Mar 25 2012, 07:12 Basilij Цитата(MKdemiurg @ Mar 25 2012, 13:12) Ст... Mar 25 2012, 07:49 MKdemiurg Я Li-ION вешаю пряма на клеммы устройства. Там же... Mar 25 2012, 13:45 Basilij Цитата(MKdemiurg @ Mar 25 2012, 19:45) Я ... Mar 25 2012, 14:11 ArtemKAD ЦитатаВ руководстве на SIM900 между этой микросхем... Mar 25 2012, 17:48 Basilij Цитата(ArtemKAD @ Mar 25 2012, 23:48) Пот... Mar 25 2012, 18:13 ArtemKAD ЦитатаЭто понятно, просто не забываем про обязател... Mar 25 2012, 19:51 koluna Всем привет!
Кто-нибудь может сказать как кон... Apr 19 2012, 08:12
2 страниц
1 2 >
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
